Piękna i praktyczna łazienka? Wszystko zaczyna się od układu
Piękna i praktyczna łazienka zaczyna się od układu, a nie od płytek, koloru ścian czy modnych dodatków. To właśnie dobre rozplanowanie umywalki, toalety, wanny lub prysznica sprawia, że wnętrze jest wygodne na co dzień, a przy tym wygląda spójnie i elegancko. W dobrze urządzonym pomieszczeniu nic nie jest przypadkowe, bo styl idzie tu w parze z komfortem.
OMNIRES Armatura kuchenna i łazienkowa
Solec 18 00-410 Warszawa
Równowaga między ergonomią a estetyką w łazience
Projektowanie łazienki to sztuka łączenia wygody z pięknem. Ergonomia decyduje o tym, czy z łazienki korzysta się komfortowo na co dzień – czy mamy dość miejsca, czy wszystko jest pod ręką i na odpowiedniej wysokości. Z kolei estetyka sprawia, że wnętrze nas uspokaja i cieszy oko. Dobrze rozplanowane wnętrze łączy te dwie sfery w spójną całość. Jak to osiągnąć w praktyce?
Trzeba przemyśleć ustawienie każdego elementu wyposażenia. Od pozycji umywalki po kształt wanny – każdy detal wpływa na funkcjonalność pomieszczenia i jego charakter. Przemyślany układ pozwala domownikom poruszać się swobodnie i bezpiecznie, a zarazem eksponuje piękno ceramiki i armatury. W efekcie powstaje łazienka idealna: przyjazna w użytkowaniu i pełna stylu.
Pamiętajmy, że nowoczesne wyposażenie łazienkowe jest projektowane tak, by ułatwiać życie i upiększać przestrzeń. Przykładem mogą być produkty OMNIRES M+, które łączą estetykę i ergonomię jako nowy standard wyposażenia​.
Umywalka – centralny punkt funkcjonalny
Umywalka to miejsce porannych i wieczornych rytuałów, dlatego jej ustawienie ma kluczowe znaczenie. Najczęściej montujemy ją na wysokości około 85–90 cm od podłogi – tak, aby każdemu domownikowi było wygodnie. Ważne, by przed umywalką pozostawić przynajmniej 60–70 cm wolnej przestrzeni na swobodne stanie. Jeżeli planujesz szafkę podumywalkową, upewnij się, że otwierane drzwi czy szuflady nie blokują przejścia. Dobrze rozplanowana strefa umywalki powinna też zapewniać łatwy dostęp do lustra i oświetlenia.
W funkcjonalnej strefie umywalki kluczowe jest zapewnienie swobodnego dostępu do lustra i światła
W małych łazienkach świetnie sprawdzają się umywalki wiszące, które nie zajmują miejsca na podłodze. Dzięki swojej lekkiej formie optycznie powiększają przestrzeń i ułatwiają utrzymanie czystości pod spodem​.
Przykładem może być kompaktowa umywalka OMNIRES NAXOS M+ 60 x 46 cm – zawieszona na ścianie doda lekkości aranżacji, jednocześnie zapewniając wygodną powierzchnię mycia.
Z kolei w przestronniejszej łazience możemy pozwolić sobie na umywalkę nablatową ustawioną na blacie lub szafce. Taki wariant przyciąga wzrok i podkreśla charakter wnętrza. Umywalki nablatowe OMNIRES dostępne są w wielu kształtach (owalnym, okrągłym, prostokątnym) oraz kolorach – od klasycznej bieli, przez modną czerń, po odważne barwy – co pozwala stworzyć harmonijną i oryginalną przestrzeń​.
Jeśli marzysz o efektownym akcencie, wybierz model w kontrastującym kolorze do blatu lub ścian. Pamiętaj jednak, by zachować proporcje: duża misa najlepiej wygląda w większej łazience, a do mniejszej lepsza będzie subtelniejsza forma. Niezależnie od wyboru, umywalka powinna być łatwo dostępna i mieć odłożone miejsce na kosmetyki – dzięki temu codzienna toaleta będzie przyjemna i bezproblemowa.
Toaleta – komfort i dyskretna elegancja
Miska ustępowa (toaleta) powinna być ulokowana tak, by zapewnić intymność oraz wygodę użytkowania. Standardem jest pozostawienie ok. 20 cm wolnej przestrzeni po bokach miski oraz co najmniej 60 cm przed nią – tak, by można było swobodnie usiąść i wstać.
Coraz częściej stosuje się miski WC podwieszane, montowane na stelażu ukrytym w ścianie. Takie rozwiązanie ma wiele zalet: optycznie powiększa przestrzeń (podłoga jest widoczna na całej powierzchni), ułatwia sprzątanie i wygląda nowocześnie. Miska wisząca WC to doskonały wybór dla osób ceniących estetykę i funkcjonalność. Dodatkowo funkcje takie jak wolnoopadająca deska czy łatwe wypinanie ułatwiają codzienne korzystanie z toalety​.
Wisząca miska WC to propozycja dla tych, którzy w aranżacji łazienki stawiają na połączenie walorów estetycznych z funkcjonalnymi
Planując rozmieszczenie toalety, zadbaj o dostęp do spłuczki (przycisku na ścianie) na wygodnej wysokości oraz o miejsce na ewentualną szczotkę toaletową i uchwyt na papier. Te akcesoria najlepiej ulokować tuż obok miski – tak, by były na wyciągnięcie ręki, ale nie rzucały się w oczy przy wejściu do łazienki. Jeśli przestrzeń na to pozwala, warto zapewnić pewien wizualny podział strefy WC od reszty łazienki – choćby za pomocą ścianki działowej, wnęki lub odpowiedniego ustawienia innych sprzętów.
W małych pomieszczeniach często toaleta sąsiaduje blisko z umywalką lub prysznicem. W takiej sytuacji rozważ montaż szklanej przegrody lub parawanu przy prysznicu, by woda nie chlapała na miskę. Gdy każdy centymetr jest cenny, kompaktowa miska WC o mniejszej głębokości (np. 48–50 cm zamiast standardowych ~55–60 cm) pozwoli zaoszczędzić miejsce bez straty komfortu. Na rynku są dostępne krótsze modele misek dedykowane do niewielkich łazienek – warto o nie zapytać.
Przykładem ergonomicznego rozwiązania jest OMNIRES Ottawa 49 x 37 cm – wisząca miska WC z innowacyjną technologią spłukiwania SILENT POWER™, która efektywnie spłukuje całą misę przy minimalnym hałasie. Taki model, wyposażony w deskę wolnoopadającą, gwarantuje wygodę i utrzymanie czystości na najwyższym poziomie.
Wanna – relaks w dobrym miejscu
Jeśli Twoja łazienka ma wystarczający metraż, wanna może stać się centrum domowego spa. To element, który natychmiast kojarzy się z relaksem – warto więc wyeksponować ją w aranżacji. Wanny wolnostojące szczególnie efektownie prezentują się w większych wnętrzach: wnoszą wyjątkowy styl i stają się centralnym punktem łazienki​.
Niech wanna stanie się centralnym punktem łazienki, wokół którego zbudujesz atmosferę wyciszenia i luksusu
Ustawione na ozdobnych nóżkach lub bezpośrednio na posadzce, dodają przestrzeni luksusowego charakteru. Pamiętajmy jednak, że wolnostojąca wanna wymaga oddechu – najlepiej wygląda, gdy ze wszystkich stron otacza ją kilka dziesięciu centymetrów wolnego miejsca. Tylko wtedy można podejść do niej z każdej strony i w pełni docenić jej formę. Jeśli masz taką możliwość, ustaw wannę wolnostojącą w centralnej części pokoju kąpielowego lub pod ścianą, ale niezabudowaną – tak by była widoczna w całej okazałości.
Elegancka wanna OMNIRES SHELL M+ 160 x 75 cm, o nowoczesnym kształcie inspirowanym formą muszli, ustawiona na środku dużej łazienki będzie prawdziwą ozdobą wnętrza. Wykonana z innowacyjnego kompozytu M+ charakteryzuje się wysoką trwałością i łatwością pielęgnacji, więc jej efektowny wygląd idzie w parze z wygodą użytkowania.
Nie każda łazienka pomieści jednak wolnostojącą wannę. W typowych, mniejszych pomieszczeniach lepszym rozwiązaniem są wanny przyścienne (przylegające dłuższym bokiem do ściany) lub narożne. Taka wanna doskonale łączy elegancję z funkcjonalnością, a jej nowoczesny design sprzyja optymalizacji przestrzeni – co czyni ją idealnym wyborem dla osób, które chcą uzyskać wygodną, a zarazem estetyczną strefę kąpieli w mniejszej łazience​.
Dzięki zabudowaniu z jednej strony można zaoszczędzić miejsce, nie rezygnując z komfortowej kąpieli. Jeśli Twoja łazienka jest długa i wąska, dobrym pomysłem może być ustawienie wanny przy krótszej ścianie na końcu pomieszczenia – stworzy to kameralną strefę relaksu. Możesz też wybrać model o nieco węższej szerokości lub asymetrycznym kształcie, który lepiej wpasuje się w układ.
Umieszczenie wanny bezpośrednio na posadzce to zabieg, który wprowadza do wnętrza atmosferę luksusu i elegancji
OMNIRES VALENCIA M+ 158 x 77 cm to wanna przyścienna o kompaktowych wymiarach i zaokrąglonej linii frontu, dzięki czemu zmieści się nawet w mniej ustawnym wnętrzu. Wykonana z trwałego materiału M+, pozostaje łatwa w utrzymaniu czystości i zachowuje swój stylowy wygląd na lata.
Niezależnie od rodzaju wanny, pamiętaj o ergonomii kąpieli. Zadbaj, by na ścianie przy wannie znalazła się półeczka lub wnęka na kosmetyki – tak, abyś nie musiał sięgać daleko po szampon czy żel pod prysznic. Jeśli wanna jest zabudowana, jej rant może posłużyć do odstawienia przyborów lub świec, ale nie powinien być zbyt szeroki (żeby nie utrudniać wchodzenia i wychodzenia). Ważna jest również bezpieczeństwo: zamontuj solidny uchwyt na ścianie lub matę antypoślizgową na dnie, zwłaszcza jeśli z wanny korzystają dzieci lub osoby starsze.
Prysznic – wygoda na niewielkiej przestrzeni
Kabina prysznicowa to rozwiązanie cenione za funkcjonalność – szczególnie w małych łazienkach, gdzie każdy metr jest na wagę złota. Prysznic zajmuje zwykle mniej miejsca niż wanna, a odpowiednio dobrany pozwoli stworzyć komfortową strefę kąpieli nawet na ograniczonej przestrzeni. Ergonomiczna kabina powinna umożliwić swobodne ruchy podczas mycia – przyjmuje się, że minimalny wygodny wymiar to około 90 x 90 cm. Jeśli masz taką możliwość, wybierz właśnie taką lub większą kabinę. W bardzo małych łazienkach stosuje się modele 80 x 80 cm, ale musisz liczyć się z nieco mniejszym komfortem poruszania się wewnątrz.
Kabina prysznicowa to jeden z kluczowych elementów wystroju łazienki, dlatego warto postawić na model, który łączy w sobie styl i funkcjonalność
Lokalizacja prysznica zwykle wypada w rogu pomieszczenia lub we wnęce – tak jest najpraktyczniej. Kabina narożna wykorzystuje dwie ściany łazienki, co pozwala efektywnie zagospodarować miejsce. Możesz wybierać spośród kabin kwadratowych, prostokątnych lub półokrągłych. Te ostatnie (o zaokrąglonym froncie) są szczególnie polecane do ciasnych wnętrz, bo dzięki obłemu kształtowi zajmują mniej przestrzeni i łatwiej się między nimi poruszać.
Wybierając drzwi prysznicowe, zwróć uwagę na ich sposób otwierania: drzwi przesuwne nie wymagają dodatkowego miejsca przed kabiną, co jest zbawienne w małej łazience, natomiast drzwi uchylne (otwierane na zewnątrz) potrzebują wolnej przestrzeni – sprawdzą się więc w większych pomieszczeniach lub wnękach.
Ciekawą opcją dla naprawdę niewielkich łazienek jest kabina typu walk-in, czyli otwarta – składa się ona jedynie ze szklanej ścianki bez drzwi. Taki prysznic optycznie powiększa wnętrze i ułatwia dostęp (brak progu), choć wymaga zapewnienia odpływu liniowego w podłodze i dobrania odpowiedniej długości ścianki, by woda nie chlapała na zewnątrz.
Estetyka kabiny prysznicowej ma duży wpływ na wygląd całej łazienki. Nowoczesne kabiny OMNIRES łączą minimalistyczny design z najwyższą jakością wykonania – hartowane szkło oraz solidne profile zapewniają łatwe utrzymanie czystości i trwałość na lata​.
Dzięki temu nawet codzienne użytkowanie nie pozbawi kabiny jej uroku. W ofercie znajdziemy różnorodne kształty i rozmiary kabin, co pozwala dopasować je do indywidualnego układu pomieszczenia, tworząc komfortową i estetyczną przestrzeń prysznicową.
OMNIRES MANHATTAN 90 x 90 cm to kwadratowa kabina z drzwiami uchylnymi w eleganckim czarnym wykończeniu. Jej surowy, loftowy styl podkreśla charakter nowoczesnej łazienki, a wymiary zapewniają wygodę podczas kąpieli. W mniejszych wnętrzach popularnym wyborem są kabiny półokrągłe, jak OMNIRES BRONX 90 x 90 cm ze szkłem transparentnym – zaokrąglone drzwi ułatwiają poruszanie się, a klasyczne chromowane profile pasują do większości aranżacji. Niezależnie od stylu, dobrze dobrana kabina prysznicowa uczyni poranny prysznic orzeźwiającym rytuałem, a jednocześnie ozdobi Twoją łazienkę.
Pamiętaj o dodatkach zwiększających funkcjonalność prysznica. Deszczownica zamontowana na suficie lub na ramieniu ze ściany zapewni wrażenie kąpieli w letnim deszczu, a słuchawka na regulowanym drążku pozwoli skierować strumień tam, gdzie potrzebujesz. Półka narożna lub nisza w ścianie pomieszczą kosmetyki – unikniesz bałaganu z butelkami na podłodze brodzika. Jeśli masz kabinę z brodzikiem, rozważ model antypoślizgowy lub dodaj matę, by zapewnić bezpieczeństwo. Detale takie jak wieszak na ręcznik tuż przy wyjściu z prysznica sprawią, że wszystko, czego potrzebujesz, będzie w zasięgu ręki, a łazienka pozostanie schludna.
Armatura – klucz do wygody i stylu
Baterie łazienkowe (czyli krany i mieszacze) to elementy, które bezpośrednio wpływają na komfort korzystania z umywalki, wanny czy prysznica. Dobrze rozmieszczona armatura oznacza, że woda leci tam, gdzie powinna, a użytkownik bez trudu sięga do pokręteł czy dźwigni.
Planując rozmieszczenie baterii, zwróć uwagę na proporcje i zasięg wylewki. Nad umywalką stojącą na blacie bateria ścienna powinna być umieszczona na takiej wysokości, by strumień trafiał mniej więcej w środek umywalki – unikniesz rozpryskiwania wody. W przypadku baterii stojącej (sztorcowej) montowanej na umywalce lub blacie, upewnij się, że ma odpowiednią wysokość wylewki w stosunku do głębokości umywalki.
Ergonomiczne rozmieszczenie armatury gwarantuje, że strumień wody trafia dokładnie tam, gdzie tego oczekujemy, a obsługa baterii jest wygodna i intuicyjna
Przy wannie bateria ścienna zwykle znajduje się ok. 10–15 cm nad krawędzią wanny (licząc od górnej krawędzi wanny do wylewki) i powinna być ulokowana w połowie długości wanny lub tam, gdzie wygodnie sięgniesz ręką, siedząc w niej. W kabinie prysznicowej bateria powinna być łatwo dostępna przy wejściu – często montuje się ją na wysokości ok. 100–110 cm, ale warto dostosować to do wzrostu domowników. Ergonomiczne rozmieszczenie armatury sprawia, że czynności takie jak mycie rąk, płukanie włosów czy napełnianie wanny przebiegają sprawnie i bez niewygodnych akrobacji.
Armatura jest również biżuterią łazienki – jej styl i wykończenie mają duży wpływ na odbiór całego wnętrza. Na szczęście wybór jest ogromny. Nowoczesne baterie OMNIRES to harmonijne połączenie przemyślanego designu i zaawansowanej technologii​. Wykonane z wysokogatunkowych materiałów (m.in. mosiądzu), wyposażone w głowice ceramiczne zapewniają płynną i precyzyjną regulację strumienia, a perlatory mieszające wodę z powietrzem sprawiają, że strumień jest miękki i przyjemny w dotyku​. Dzięki temu codzienne korzystanie z baterii to czysta przyjemność – dosłownie i w przenośni, bo nowoczesne rozwiązania pomagają też oszczędzać wodę bez utraty komfortu.
Armatura to nie tylko funkcjonalny element łazienki, ale także ważny detal dekoracyjny, który wpływa na jej styl i charakter
Wybierając armaturę, warto kierować się zarówno funkcjonalnością, jak i dopasowaniem stylistycznym do reszty wyposażenia. Jeśli stawiasz na minimalizm, świetnym rozwiązaniem są baterie podtynkowe (ukryte w ścianie) – wystaje tylko wylewka i uchwyt, co daje bardzo czysty, nowoczesny wygląd. Z kolei w aranżacjach retro lub klasycznych lepiej sprawdzą się baterie stojące o bardziej dekoracyjnych kształtach. Dla przykładu kolekcja OMNIRES ARMANCE to współczesna interpretacja tradycyjnej stylistyki – baterie z tej linii wyróżniają ozdobne detale i romantyczna estetyka, łącząc dawny urok z nowoczesną funkcjonalnością​.
Taka bateria umywalkowa w stylu retro może stać się subtelnym akcentem podkreślającym charakter łazienki. Z drugiej strony, w ofercie są również kolekcje ultranowoczesne, o geometrycznych formach i prostych liniach, idealne do minimalistycznych wnętrz.
Niezależnie od stylu, dobrze jest utrzymać konsekwencję: baterie umywalkowe, prysznicowe i wannowe z jednej serii zagwarantują spójny wygląd całej łazienki. OMNIRES oferuje bogaty wybór wykończeń kolorystycznych – od klasycznego chromu, przez modną czarną matową, po eleganckie odcienie złota czy miedzi – co pozwala idealnie dopasować armaturę do reszty wystroju​.
Możesz więc dobrać np. złotą baterię, która będzie współgrać z złotymi akcesoriami, albo postawić na chromowane elementy, korespondujące z uchwytami mebli i ramą lustra. Ważne, by armatura była nie tylko ozdobą, ale przede wszystkim sprzymierzeńcem codziennej wygody – wybieraj produkty sprawdzonych marek, które płynnie działają i będą Ci służyć bezawaryjnie przez lata.
Akcesoria – detale dopełniające całość
Na koniec zwróćmy uwagę na akcesoria łazienkowe, czyli wszystkie te drobne elementy, które ułatwiają organizację i podkreślają styl wnętrza. Wieszaki na ręczniki, haczyki, półki prysznicowe, uchwyty na papier czy dozowniki na mydło – choć niewielkie, pełnią ważną rolę.
Ich rozmieszczenie powinno wynikać z ergonomii: ręcznik kąpielowy zawieś blisko wanny lub kabiny prysznicowej, mały ręczniczek obok umywalki (na wysokości mniej więcej łokcia osoby dorosłej), a uchwyt na papier tuż przy toalecie (z prawej lub lewej strony, na wysokości ok. 60–70 cm od podłogi). Półeczki na kosmetyki zamontuj tam, gdzie używasz danych produktów – np. nisza na szampony wewnątrz prysznica, półka na perfumy przy lustrze. Poprzez właściwe ulokowanie akcesoriów zapewnisz sobie wygodę i unikniesz bałaganu na blatach.
Akcesoria to także kropka nad i aranżacji – często dopełniają kolekcje armatury, tworząc z nimi zgrany zestaw​. Wybierając dodatki, zwróć uwagę na ich design i jakość wykonania. Produkty OMNIRES cechuje precyzyjne wykonanie z najlepszych materiałów, takich jak mosiądz czy stal nierdzewna, co gwarantuje trwałość oraz odporność na wilgoć​. Dzięki nowoczesnym technologiom wykończenia (np. powłoki uzyskiwane w procesie PVD) nawet złote czy czarne akcesoria zachowują kolor i blask przez długi czas, nie ulegając przetarciom​.
Haczyki na ręczniki wykonane z trwałych, odpornych na wilgoć materiałów, zachowują nienaganny wygląd przez lata, a szeroka gama kolorów pozwoli dopasować je do każdej łazienki
Różnorodność dostępnych barw – od klasycznego chromu, poprzez matową czerń, aż po luksusowe odcienie złota i miedzi – sprawia, że z łatwością dobierzesz akcesoria pasujące do reszty wyposażenia​. Na przykład jeśli Twoja bateria i prysznic są czarne matowe, możesz dobrać czarne matowe haczyki i uchwyty z kolekcji OMNIRES Modern Project, aby wszystko tworzyło jednolitą kompozycję. Z kolei do baterii w kolorze szczotkowanego mosiądzu idealnie będą pasować akcesoria z linii OMNIRES Art Line w tym samym wykończeniu – dzięki temu łazienka zyska przemyślany, ekskluzywny sznyt.
Warto podkreślić, że dobrze rozmieszczone akcesoria podnoszą funkcjonalność bez zaburzania estetyki. Haczyki na ręczniki łączą praktyczność z eleganckim designem, oferując idealne rozwiązanie do odwieszania tekstyliów w łazience​. Wykonane z najwyższej jakości materiałów i dostępne w wielu kolorach wykończeń, wyróżniają się odpornością na wilgoć i trwałością – dzięki czemu nawet po długim czasie użytkowania prezentują się nienagannie​.
Podobnie półeczki czy uchwyty – te drobiazgi zaprojektowano tak, by były proste w montażu i łatwe do utrzymania w czystości, zapewniając jednocześnie porządek i estetykę we wnętrzu​. Dlatego nie traktuj akcesoriów po macoszemu: odpowiednio dobrane i rozplanowane, stanowią o komforcie codziennego życia w łazience.
Na koniec pamiętaj o jednym – aranżacja łazienki to gra zespołowa elementów. Umywalka, toaleta, wanna, prysznic, armatura i akcesoria powinny ze sobą współpracować, by stworzyć spójną i wygodną przestrzeń. Planując każdy centymetr, myśl o swoich przyzwyczajeniach: gdzie odkładasz ręcznik wychodząc spod prysznica? Czy masz gdzie postawić ulubioną świecę przy wannie? Czy sięgasz wygodnie po papier toaletowy? Troska o takie detale sprawi, że Twoja łazienka będzie szyta na miarę Twoich potrzeb. Połącz to z inspirującym wzornictwem, jakie oferuje marka OMNIRES, a otrzymasz łazienkę, która każdego dnia będzie cieszyć funkcjonalnością i zachwycać wyglądem.
Praktyczne wskazówki na różne układy łazienki
Mała łazienka w bloku
Wykorzystuj każdy zakamarek, ale unikaj zagracenia. W małej przestrzeni postaw na sprzęty podwieszane – wisząca miska WC i umywalka optycznie dodadzą lekkości. Zamiast wanny wybierz kabina prysznicowa z drzwiami przesuwnymi lub walk-in, aby zaoszczędzić miejsce. Świetnie sprawdzi się kabina półokrągła w rogu, która ułatwi komunikację. Jasne kolory wykończeń i dużo luster powiększą optycznie wnętrze.
Stosuj wielo funkcjonalne rozwiązania, np. szafka z lustrem nad umywalką (schowasz w niej kosmetyki) czy grzejnik drabinkowy, który posłuży też jako wieszak na ręczniki. Wszystkie akcesoria montuj w zasięgu ręki – w małej łazience odległości są niewielkie, więc tym bardziej liczy się, by wszystko było pod ręką i miało swoje miejsce.
Długa i wąska łazienka
W takim układzie rozmieść elementy liniowo. Na jednym końcu pomieszczenia możesz zainstalować prysznic we wnęce (ze szklanymi drzwiami, by nie "ścinać" przestrzeni wizualnie), a na drugim końcu – np. toaletę, oddzieloną optycznie fragmentem ścianki. Umywalkę z lustrem umieść na dłuższej ścianie mniej więcej w połowie długości łazienki – stworzy to punkt centralny i urozmaici perspektywę.
Zadbaj o dobre oświetlenie całej długości pomieszczenia; listwa LED w podwieszanym suficie lub kilka punktów świetlnych równomiernie rozjaśni całość. Wąskie przestrzenie lubią przeszklenia i połyskujące powierzchnie – np. duże lustro na ścianie bocznej potrafi podwoić optycznie głębokość łazienki. Ważne, by w wąskim wnętrzu nic nie wystawało nadmiernie – wybieraj płytkie szafki (np. 40 cm zamiast standardowych 50 cm), a drzwi prysznica zastosuj przesuwne lub harmonijkowe.
Przestronna łazienka lub salon kąpielowy
Masz tu większą swobodę, ale i tak warto kierować się ergonomią. Podziel przestrzeń na strefy: kąpielową (wanna wolnostojąca jako efektowny centralny element, ewentualnie dodatkowo prysznic typu walk-in), umywalkową (np. z dwiema umywalkami obok siebie dla symetrii i wygody pary) oraz toaletową (miska WC i bidet, jeśli planujesz, dyskretnie za filarem lub w osobnej wnęce). W dużej łazience możesz zastosować wolnostojącą baterię wannową, która stanie obok wanny – wygląda to bardzo luksusowo i jest praktyczne, gdy wanna nie przylega do ściany.
Pomyśl też o strefie odpoczynku - czy zmieści się fotel, na którym można usiąść, czy leżanka, by zrelaksować się po kąpieli? W dużym salonie kąpielowym dobrze jest zachować spójność stylistyczną – wybierz jedną linię wzorniczą armatury i akcesoriów (np. wszystkie dodatki w kolorze szczotkowanego złota lub chromu). Miejsca jest dość, więc możesz pozwolić sobie na dekoracyjne akcenty: efektowny żyrandol nad wanną (oczywiście odpowiednio zabezpieczony przed wilgocią), rośliny doniczkowe lub duże obrazy o tematyce spa.
Pamiętaj jednak, by nie rozmieszczać elementów zbyt daleko od siebie bez potrzeby – łazienka ma służyć Tobie, więc ustawienie sprzętów powinno tworzyć logiczny ciąg funkcji. Dla wygody rozważ dublowanie pewnych elementów, np. dwa uchwyty na ręczniki – jeden przy prysznicu, drugi przy wannie – dzięki czemu nie musisz przechodzić przez całe pomieszczenie mokry, by sięgnąć po ręcznik.
Na każdym etapie projektowania łazienki miej na uwadze zarówno techniczne aspekty (wymiary, przyłącza, spadki podłogi), jak i estetyczne detale. Korzystaj z dostępnych rozwiązań – producenci tacy jak OMNIRES oferują dziś szeroką gamę produktów, które ułatwiają stworzenie wymarzonej łazienki: od systemów podtynkowych pozwalających ukryć instalacje, po stylowe akcesoria dodające charakteru. Twoja łazienka może być piękna i funkcjonalna jednocześnie – wystarczy odrobina planowania i inspirowanie się najlepszymi praktykami.
Materiał zawiera lokowanie produktu: OMNIRES
  • Mam bardzo małą łazienkę i miska WC będzie siłą rzeczy bardzo blisko prysznica. Jak uniknąć ciągłego zachlapywania toalety i czy są jakieś modele WC, które zajmują mniej miejsca na długość?
    W przypadku bliskiego sąsiedztwa umywalki lub prysznica i toalety, warto rozważyć montaż szklanej przegrody lub parawanu przy prysznicu, by woda nie chlapała na miskę. Jeśli chodzi o oszczędność miejsca, na rynku dostępne są kompaktowe miski WC o mniejszej głębokości (ok. 48–50 cm zamiast standardowych 55–60 cm), które pozwalają zaoszczędzić przestrzeń bez obniżania komfortu użytkowania.
  • Planuję strefę prysznicową w ciasnym pomieszczeniu. Czy kabina typu walk-in to zawsze dobry pomysł, a jeśli zdecyduję się na zamkniętą kabinę, to jaki rodzaj otwierania drzwi zabierze najmniej miejsca?
    W małej łazience przy zamkniętej kabinie najlepiej sprawdzą się drzwi przesuwne, ponieważ w ogóle nie wymagają wolnego miejsca przed prysznicem, w przeciwieństwie do drzwi uchylnych. Kabina typu walk-in (otwarta) świetnie powiększa optycznie wnętrze i nie ma drzwi, ale jej montaż wymaga zapewnienia odpływu liniowego w podłodze oraz odpowiednio długiej ścianki szklanej, aby zapobiec rozchlapywaniu wody na zewnątrz.
  • Chciałbym wprowadzić do łazienki atmosferę luksusu za pomocą wanny, ale nie mam wielkiego salonu kąpielowego, w którym zmieściłaby się typowa wanna wolnostojąca. Jakie są alternatywy?
    Wanna wolnostojąca faktycznie wymaga kilkudziesięciu centymetrów luzu z każdej strony, aby prezentowała się w pełni okazale. W mniejszych łazienkach idealnym i równie luksusowym rozwiązaniem jest wanna przyścienna lub narożna. Dzięki temu, że przylega dłuższym bokiem do ściany, pozwala zaoszczędzić sporo miejsca, a kompaktowe wymiary i zaokrąglona linia frontu sprawiają, że zmieści się nawet w mniej ustawnym wnętrzu.
  • Na jakiej wysokości hydraulik powinien wyprowadzić rury pod baterie przy wannie i w kabinie prysznicowej, żeby wszystko było ergonomiczne?
    W strefie prysznicowej bateria powinna znajdować się na wysokości ok. 100–110 cm od podłogi (z możliwością dostosowania do wzrostu domowników) i być łatwo dostępna już przy wejściu do kabiny. Z kolei przy wannie baterię ścienną montuje się zazwyczaj ok. 10–15 cm nad górną krawędzią wanny, najlepiej w połowie jej długości lub w miejscu, do którego łatwo dosięgnąć podczas siedzenia.
  • Moja łazienka jest długa i wąska jak korytarz. Jakie meble i triki wizualne zastosować, by pomieszczenie wydawało się szersze i żeby można było się po nim swobodnie poruszać?
    W wąskim wnętrzu kluczowe jest, aby elementy zbytnio nie wystawały – warto wybrać płytsze szafki, np. o głębokości 40 cm zamiast standardowych 50 cm. Aby przełamać układ korytarza, umywalkę z lustrem najlepiej zamontować na dłuższej ścianie, mniej więcej w połowie długości pomieszczenia. Przestrzeń urozmaicą też duże lustra na bocznych ścianach oraz połyskujące powierzchnie, które potrafią optycznie podwoić głębokość łazienki.
Natalia Karaskiewicz
