Jaki kran do umywalki nablatowej? Najważniejsza nie jest moda, lecz wysokość
Do umywalki nablatowej najlepiej wybrać kran o odpowiedniej wysokości i dobrze ustawionym strumieniu wody. To właśnie te dwa elementy, bardziej niż sam wygląd, decydują o wygodzie i o tym, czy woda zostaje w umywalce.
OMNIRES Armatura kuchenna i łazienkowa
Solec 18 00-410 Warszawa
Jakie rozwiązania są obecnie dostępne na rynku, czym kierować się przy zakupie oraz jakie nowoczesne technologie pozwalają na oszczędność wody i wygodę użytkowania?
Jakie baterie pasują do umywalek nablatowych?
Umywalki nablatowe, jak sama nazwa wskazuje, montowane są na blacie, co oznacza, że wymagają specyficznych baterii. W przeciwieństwie do tradycyjnych modeli, które mogą być osadzone na umywalce, tutaj do wyboru mamy głównie dwa rozwiązania:
A) Bateria stojąca (sztorcowa)
Jest to najczęściej wybierany rodzaj baterii do umywalek nablatowych. Montuje się ją bezpośrednio na blacie, obok umywalki. Kluczowe znaczenie ma tutaj wysokość – powinna ona zapewniać swobodny dostęp do strumienia wody i jednocześnie zapobiegać rozchlapywaniu.
Zalety:
  • Łatwa instalacja
  • Szeroki wybór modeli, kolorów i stylów
  • Możliwość dopasowania wysokości do kształtu umywalki
Przykład:
OMNIRES oferuje eleganckie baterie nablatowe, takie jak kolekcja OMNIRES Y, dostępny w wielu wykończeniach, m.in. w czerni, złocie i chromie.
B) Bateria podtynkowa
Alternatywą dla modeli stojących są baterie podtynkowe, które montuje się w ścianie. Wylewka oraz uchwyt sterujący wodą są jedynymi widocznymi elementami.
Zalety:
  • Minimalistyczny wygląd
  • Większa swoboda aranżacyjna
  • Łatwiejsze utrzymanie czystości
Warto wiedzieć:
Modele podtynkowe wymagają wcześniejszego przygotowania instalacji wodnej, co może oznaczać większe koszty na etapie remontu.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze baterii?
A) Wysokość i zasięg wylewki
Bateria powinna być na tyle wysoka, aby woda spływała do umywalki pod odpowiednim kątem, nie powodując chlapania. Optymalna odległość między końcem wylewki a dnem umywalki to około 15 cm.
Jeśli bateria jest za niska – trudniej będzie z niej korzystać, a jeśli za wysoka – strumień wody może pryskać poza umywalkę.
B) Styl i kolorystyka
Łazienka to nie tylko miejsce codziennej higieny, ale także przestrzeń relaksu. Warto więc dobrać baterię, która będzie współgrała z resztą wyposażenia. Popularne wykończenia to:
  • Chrom – klasyka, pasująca do większości aranżacji
  • Matowa czerń – nowoczesność i elegancja
  • Złoto i mosiądz – luksusowy akcent w łazience
Doskonałym przykładem jest seria baterii OMNIRES PARMA, dostępna w wielu wykończeniach (Sprawdź tutaj).
C) Oszczędność wody
Warto zwrócić uwagę na baterie wyposażone w perlatory. To małe nakładki na końcówce wylewki, które napowietrzają strumień wody, zmniejszając jej zużycie nawet o 50%.
D) Jakość wykonania
Baterie do umywalek nablatowych powinny być wykonane z trwałych materiałów, takich jak mosiądz lub stal nierdzewna, które gwarantują długą żywotność i odporność na korozję.
Jak dopasować baterię do konkretnego modelu umywalki?
A) Umywalka okrągła i owalna
Do tego typu umywalek najlepiej pasują wysokie baterie stojące lub baterie podtynkowe z długą wylewką.
B) Umywalka prostokątna
Tutaj sprawdzą się zarówno baterie sztorcowe, jak i podtynkowe, ale warto zwrócić uwagę na ich szerokość i dopasować ją do gabarytów umywalki.
C) Umywalka asymetryczna
W takim przypadku lepiej wybrać baterię z regulowanym kątem strumienia wody, np. z ruchomą wylewką.
Wybór odpowiedniego kranu do umywalki nablatowej wymaga uwzględnienia kilku kluczowych czynników. Wysokość i zasięg wylewki powinny zapewniać komfort użytkowania, a styl baterii powinien pasować do aranżacji łazienki. Nie bez znaczenia jest również oszczędność wody oraz jakość wykonania, która zapewni trwałość produktu przez lata.
Dzięki szerokiej gamie produktów OMNIRES każdy znajdzie model idealnie dopasowany do swoich potrzeb. Warto więc postawić na jakość, wygodę i styl, aby cieszyć się funkcjonalną i piękną łazienką przez długi czas.
Materiał zawiera lokowanie produktu: OMNIRES
  • W jakiej odległości od dna umywalki powinna znajdować się końcówka wylewki, aby woda nie rozchlapywała się na blat?
    Optymalna odległość między końcem wylewki a dnem umywalki wynosi około 15 cm, co zapobiega pryskaniu wody poza umywalkę przy zbyt wysokiej baterii oraz uciążliwemu myciu rąk, gdy bateria jest zamontowana za nisko.
  • Podoba mi się minimalistyczny wygląd baterii podtynkowej, ale obawiam się dodatkowych kosztów remontu. Z czym dokładnie wiąże się taki montaż?
    Montaż modeli podtynkowych wymaga wcześniejszego, odpowiedniego przygotowania instalacji wodnej w ścianie, co z reguły oznacza wyższe koszty i musi zostać zaplanowane na wczesnym etapie prac remontowych.
  • Kupiłem nietypową, asymetryczną umywalkę nablatową i martwię się, że standardowa, sztywna bateria nie skieruje strumienia wody w odpowiednie miejsce. Jakie rozwiązanie wybrać?
    W przypadku umywalek asymetrycznych najbezpieczniej jest wybrać baterię z ruchomą wylewką, ponieważ daje ona możliwość swobodnego regulowania kąta strumienia wody i dopasowania go do nietypowej formy.
  • Chcę zamontować wysoką baterię sztorcową. Czy będę musiał wycinać otwór instalacyjny w samej ceramice umywalki nablatowej?
    Nie, modele sztorcowe dedykowane do umywalek nablatowych montuje się bezpośrednio na blacie, tuż obok umywalki.
  • Zależy mi na tym, aby nowa bateria nie skorodowała po krótkim czasie w wilgotnym środowisku łazienki. Z jakich materiałów powinna być wykonana, aby zapewnić trwałość?
    Aby zyskać gwarancję długiej żywotności oraz wysokiej odporności na korozję, należy szukać baterii wykonanych z mosiądzu lub ze stali nierdzewnej.
Natalia Karaskiewicz
