Kabina prysznicowa nie zawsze wygrywa. Sprawdź, kiedy lepsze będą drzwi lub parawan
Najbardziej rozbudowana kabina wcale nie musi być najlepszym rozwiązaniem do danej łazienki. Czasem wygodniejszą strefę prysznicową stworzą same drzwi zamykające wnękę, a w niewielkim pomieszczeniu najrozsądniejszy okaże się parawan zamontowany na wannie. Kluczowe pytanie nie brzmi więc: co wygląda najlepiej, lecz: jak naprawdę będziesz korzystać z łazienki każdego dnia?
OMNIRES Armatura kuchenna i łazienkowa
Solec 18 00-410 Warszawa
Kabina prysznicowa, drzwi do wnęki i parawan nawannowy pełnią podobną funkcję – pomagają kontrolować wodę podczas kąpieli – ale robią to w zupełnie inny sposób. Wybór wpływa nie tylko na wygląd wnętrza, lecz także na swobodę poruszania się, sposób otwierania strefy kąpielowej, łatwość sprzątania i możliwość wykorzystania istniejącego układu ścian. W aktualnej ofercie OMNIRES znajdziemy zarówno klasyczne kabiny z drzwiami uchylnymi, konstrukcje walk-in, drzwi przesuwne i uchylne przeznaczone do zabudowy, jak i jedno- oraz dwuskrzydłowe parawany nawannowe.
Najpierw układ łazienki, dopiero później wygląd
Przed wyborem konkretnego rozwiązania warto spojrzeć na łazienkę jak na całość. Czy prysznic znajdzie się w narożniku, czy pomiędzy dwiema ścianami? Ile wolnego miejsca pozostanie przed wejściem? Czy w pomieszczeniu musi znaleźć się również wanna? A może priorytetem jest możliwie szerokie i pozbawione barier wejście?
Odpowiedzi na te pytania szybko zawężają wybór. Kabina sprawdza się przede wszystkim wtedy, gdy trzeba stworzyć wyraźnie wydzieloną strefę natrysku. Drzwi prysznicowe pozwalają wykorzystać gotową wnękę lub układ ścian, natomiast parawan jest naturalnym wyborem tam, gdzie wanna ma jednocześnie służyć do korzystania z prysznica. Takie podejście chroni przed częstym błędem: wyborem produktu wyłącznie na podstawie zdjęcia, bez sprawdzenia, jak będzie się go używało w konkretnym wnętrzu.
Znaczenie ma również kierunek otwierania i dostępna przestrzeń wokół strefy kąpielowej. Przykładowo kabiny OMNIRES MANHATTAN mają drzwi uchylne otwierane na zewnątrz, dlatego przed kabiną trzeba pozostawić miejsce na ruch skrzydła. Z kolei przesuwne drzwi OMNIRES BRONX poruszają się w obrębie konstrukcji i nie wymagają takiej samej wolnej przestrzeni przed wejściem. Już na etapie projektu warto więc zaznaczyć na rzucie nie tylko wymiar kabiny lub wnęki, ale również obszar potrzebny do swobodnego otwarcia drzwi.
Kabina prysznicowa – gdy chcesz wyraźnie wydzielić strefę kąpieli
Klasyczna kabina jest dobrym rozwiązaniem, gdy prysznic powstaje w narożniku lub w miejscu, w którym potrzebne są zarówno drzwi, jak i boczna szklana ścianka. Daje dużą swobodę projektowania, ponieważ można dopasować jej proporcje do układu pomieszczenia. W kolekcji MANHATTAN OMNIRES dostępne są między innymi warianty kwadratowe i prostokątne.
Przykładowy model prostokątny 90 × 80 cm ma 60-centymetrowe wejście i wysokość 195 cm, natomiast wariant 90 × 90 cm również oferuje wejście o szerokości 60 cm. Producent stosuje w tych konstrukcjach bezpieczne szkło hartowane, a listwa progowa ogranicza wydostawanie się wody poza strefę natrysku.
Kabina prysznicowa kwadratowa z drzwiami uchylnymi, 90 x 90 cm
Takie rozwiązanie warto rozważyć szczególnie wtedy, gdy zależy ci na wyraźnej granicy pomiędzy mokrą a pozostałą częścią łazienki. Zamknięta konstrukcja łatwiej kontroluje kierunek rozpryskującej się wody niż całkowicie otwarty natrysk. Trzeba jednak pamiętać, że kabina zajmuje określoną powierzchnię i wprowadza do wnętrza więcej elementów konstrukcyjnych niż pojedyncza tafla szkła.
W niewielkiej łazience ogromne znaczenie ma więc dobór wymiarów i proporcji. Nie warto automatycznie wybierać najmniejszej kabiny, jeśli kilka dodatkowych centymetrów można wygospodarować bez utrudniania komunikacji. Komfort wejścia i poruszania się wewnątrz będzie odczuwalny każdego dnia.
Ważnym ułatwieniem montażowym może być możliwość wyboru strony instalacji. W rozwiązaniach OMNIRES wyposażonych w system DUAL MOUNT drzwi można zamontować z prawej lub lewej strony. To szczególnie przydatne podczas urządzania pomieszczeń, w których o kierunku otwierania decyduje położenie umywalki, miski WC, grzejnika albo innych elementów wyposażenia.
A może walk-in? Minimum elementów i szerokie wejście
Kabina typu walk-in to inny sposób myślenia o strefie prysznicowej. Zamiast zamykać ją drzwiami, wydziela się przestrzeń dużą taflą szkła, pozostawiając swobodne wejście. W kolekcji OMNIRES MARINA dostępne są ścianki o szerokościach od 80 do 120 cm, a także wersje uzupełnione krótką ścianką boczną. Konstrukcja nie ma drzwi ani tradycyjnego progu przy wejściu, dzięki czemu dostęp jest prostszy, a duża transparentna powierzchnia nie dzieli wizualnie łazienki tak mocno jak bardziej rozbudowana zabudowa.
Kabina prysznicowa typu walk-in, 100 cm
Walk-in jest szczególnie wart uwagi, jeżeli priorytetem jest łatwy dostęp do natrysku. OMNIRES wskazuje, że bezprogowe wejście zwiększa wygodę między innymi w przypadku osób o ograniczonej mobilności. Nie oznacza to jednak, że otwarta strefa będzie najlepsza w każdym pomieszczeniu. Ponieważ nie ma drzwi zamykających wejście, już podczas planowania trzeba odpowiednio dobrać długość przeszklenia oraz ustawienie natrysku. Im lepiej strefa zostanie dopasowana do rzeczywistych wymiarów łazienki, tym łatwiej zachować wygodę bez rezygnacji z lekkiego wizualnie efektu.
Przykładowa ścianka MARINA ze ścianką boczną ma wysokość 200 cm i wykonana jest z bezpiecznego szkła hartowanego o grubości 8 mm. Wspornik można skrócić do potrzebnego wymiaru. To pokazuje, dlaczego przy wyborze walk-in trzeba patrzeć nie tylko na nominalną szerokość szyby, ale także na sposób jej stabilizacji i rzeczywistą przestrzeń pozostawioną na wejście.
Drzwi prysznicowe – świetny sposób na wykorzystanie wnęki
Jeżeli układ pomieszczenia tworzy naturalną wnękę prysznicową, montowanie pełnej kabiny może być po prostu zbędne. W takim przypadku wystarczy zamknąć otwartą stronę odpowiednio dobranymi drzwiami. To rozwiązanie pozwala wykorzystać ściany łazienki jako granice strefy natrysku i ograniczyć liczbę dodatkowych szklanych elementów. Jest szczególnie interesujące podczas urządzania łazienek, w których prysznic znajduje się pomiędzy dwiema ścianami lub w specjalnie przygotowanej wnęce.
Wybór samych drzwi nie oznacza przy tym ograniczenia do jednego sposobu otwierania. W ofercie OMNIRES znajdują się między innymi modele przesuwne BRONX oraz uchylne elementy systemu MANHATTAN. Drzwi przesuwne BRONX o szerokości 140 cm zapewniają wejście o szerokości 59,7 cm, mają wysokość 185 cm i wykorzystują bezpieczne szkło hartowane o grubości 5 mm. Profile pozwalają na regulację w zakresie –2/+2 cm, co daje pewien margines podczas dopasowania konstrukcji do przygotowanej przestrzeni.
Z kolei drzwi uchylne MANHATTAN występują w różnych szerokościach, między innymi 80, 90 i 120 cm. Producent stosuje w nich bezpieczne szkło o grubości 6 mm, mosiężne zawiasy oraz listwę progową ograniczającą wydostawanie się wody. Konstrukcję można dopasować do montażu po lewej lub prawej stronie. Jeżeli wnęka jest już częścią projektu, drzwi mogą więc pozwolić stworzyć pełnowartościową strefę prysznicową bez dokładania bocznej ścianki typowej dla klasycznej kabiny narożnej.
Drzwi przesuwne czy uchylne? Tu decydują centymetry
W niewielkiej łazience sposób otwierania drzwi często okazuje się ważniejszy niż ich wygląd. Skrzydło uchylne potrzebuje miejsca przed wejściem. Jeżeli naprzeciwko prysznica znajduje się umywalka, toaleta albo zabudowa meblowa, trzeba upewnić się, że po otwarciu drzwi nic nie będzie kolidowało. Modele MANHATTAN otwierane są na zewnątrz, dlatego tę przestrzeń należy uwzględnić jeszcze przed zakupem.
Drzwi prysznicowe przesuwne, 130 cm
Drzwi przesuwne rozwiązują ten problem w inny sposób, ponieważ skrzydło porusza się wzdłuż konstrukcji. To bardzo praktyczny kierunek tam, gdzie nie można przeznaczyć dodatkowego fragmentu podłogi na promień otwierania drzwi. W modelach BRONX zastosowano ponadto rolki z systemem CLIP-OFF, które pozwalają wypiąć drzwi podczas czyszczenia szkła oraz profili. Takie rozwiązanie ma znaczenie nie tylko w dniu montażu – wpływa również na późniejszą, wieloletnią obsługę kabiny.
Nie oznacza to jednak, że drzwi przesuwne zawsze są lepsze. Jeżeli przed prysznicem jest odpowiednio dużo przestrzeni, drzwi uchylne zapewniają bardzo czytelny sposób otwierania i mogą dawać wygodne wejście. Najlepiej nie porównywać obu systemów w oderwaniu od pomieszczenia. Trzeba sprawdzić, co znajduje się przed prysznicem, ile miejsca pozostanie na przejście i w którą stronę będzie można bezpiecznie otworzyć skrzydło.
Parawan nawannowy – kiedy nie chcesz wybierać między wanną a prysznicem
W wielu łazienkach największym problemem nie jest wybór modelu kabiny, lecz brak miejsca na osobną wannę i osobny prysznic. Wtedy parawan nawannowy pozwala wykorzystać tę samą strefę na dwa sposoby. Podczas kąpieli wanna zachowuje swoją podstawową funkcję, natomiast przy korzystaniu z natrysku szklana osłona ogranicza rozpryskiwanie wody poza jej obręb. OMNIRES oferuje zarówno parawany jednoskrzydłowe, jak i dwuskrzydłowe. Wśród aktualnych modeli znajdziemy między innymi jednoskrzydłowe KINGSTON i KENTON o szerokości 70 cm oraz dwuskrzydłowy KINGSTON o szerokości 120 cm.
Parawan nawannowy jednoskrzydłowy, 70 cm
Parawan będzie szczególnie rozsądnym wyborem w łazience, w której wanna jest potrzebna, ale domownicy na co dzień często korzystają z szybkiego prysznica. Zamiast przeznaczać cenne miejsce na dwa osobne urządzenia, można połączyć ich funkcje w jednej strefie. Jest to rozwiązanie warte uwagi również przy modernizacji istniejącej łazienki, jeżeli wanna pozostaje na miejscu, a celem remontu jest zwiększenie wygody korzystania z natrysku.
Praktyczne znaczenie ma sposób poruszania się tafli. Jednoskrzydłowy KENTON ma dwustronny system otwierania, a system DUAL MOUNT umożliwia instalację z prawej lub lewej strony. Podobną możliwość wyboru strony montażu oferuje KINGSTON. Transparentne szkło nie tworzy przy tym ciężkiej wizualnie przegrody, co ma znaczenie zwłaszcza w małym pomieszczeniu.
Co najlepiej sprawdzi się w małej łazience?
Mały metraż nie daje jednej automatycznej odpowiedzi. Wszystko zależy od układu. Jeżeli w pomieszczeniu musi zostać wanna, parawan może być najbardziej efektywnym sposobem na połączenie kąpieli i prysznica bez wydzielania drugiej strefy. Jeżeli natomiast łazienka ma wnękę, warto wykorzystać ją i zamknąć drzwiami zamiast wprowadzać dodatkową ściankę kabiny. Przy ograniczonej przestrzeni przed prysznicem szczególnie praktyczne są drzwi przesuwne, które nie potrzebują miejsca na odchylenie skrzydła.
Warto też rozważyć dużą transparentną taflę walk-in. Taka konstrukcja wizualnie pozostaje lekka i nie ma drzwi, lecz wymaga właściwego dobrania szerokości przeszklenia do strefy kąpielowej. OMNIRES oferuje MARINA w szerokościach 80, 90, 100, 110 i 120 cm, dzięki czemu rozwiązanie można dopasować do różnych wymiarów przestrzeni. W niewielkim wnętrzu nie należy więc kierować się zasadą, że zawsze najlepszy jest najmniejszy produkt. Ważniejsze jest zachowanie wygodnego wejścia i wystarczającego miejsca na codzienne korzystanie z wyposażenia.
Szkło ma znaczenie nie tylko dla wyglądu
Duże powierzchnie szklane dobrze wyglądają, ale w strefie mokrej muszą przede wszystkim sprawdzać się podczas codziennego użytkowania. W prezentowanych kabinach, konstrukcjach walk-in i parawanach OMNIRES stosuje szkło hartowane, a w wielu modelach także powłokę 3M™ EASY CLEAN. Według producenta chroni ona powierzchnię przed osadzaniem się wody i zanieczyszczeń oraz ułatwia czyszczenie. Rozwiązanie znajdziemy między innymi w kabinach MANHATTAN, walk-in MARINA oraz parawanach KINGSTON i KENTON.
Powłoka ułatwiająca pielęgnację nie oznacza jednak, że szyb nie trzeba regularnie czyścić. OMNIRES zaleca pielęgnację szklanych ścianek najlepiej po każdym użyciu, z wykorzystaniem miękkiej ściereczki oraz wody z delikatnym środkiem czyszczącym. Po umyciu wewnętrzną powierzchnię należy spłukać i usunąć z niej wodę gumową ściągaczką albo miękką ściereczką. Producent odradza stosowanie szorstkich materiałów oraz żrących i wybielających preparatów, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię szkła.
Warto pamiętać także o ruchomych elementach. Według zaleceń OMNIRES zawiasy, przeguby, szyny prowadzące i rolki warto co najmniej raz w roku smarować wazeliną techniczną lub smarem silikonowym. To drobna czynność, którą łatwo pominąć podczas codziennej eksploatacji, a która pomaga zachować sprawne działanie mechanizmów.
Dobre rozwiązanie poznaje się także po detalach
Przy porównywaniu kabiny, drzwi i parawanu warto spojrzeć dalej niż na szerokość oraz kolor profili. Konstrukcja będzie używana tysiące razy, dlatego liczą się również rozwiązania ułatwiające montaż, czyszczenie i codzienną obsługę. OMNIRES stosuje w wybranych produktach system DUAL MOUNT pozwalający wybrać prawą lub lewą stronę montażu.
W kabinach z mechanizmem przesuwnym może pojawić się system CLIP-OFF ułatwiający wypięcie drzwi podczas czyszczenia, a w ofercie producenta występują też rozwiązania SOFT CLOSE, spowalniające ruch drzwi, oraz EASY MOUNT, przygotowany z myślą o prostszym montażu ścianek w profilach. Przed zakupem trzeba jednak sprawdzić specyfikację konkretnego modelu, ponieważ poszczególne technologie nie występują automatycznie w każdym produkcie.
Znaczenie mają także możliwości regulacji profili. Przykładowo przesuwne drzwi BRONX 140 cm mają regulację –2/+2 cm, a kabina MANHATTAN 90 × 80 cm –2/+0 cm. Nie należy traktować regulacji jako sposobu na naprawienie dużego błędu wymiarowego, ale niewielki zakres dopasowania może pomóc podczas instalacji. Najbezpieczniej zawsze dobierać produkt do rzeczywistych wymiarów gotowej przestrzeni, zgodnie ze specyfikacją wybranego modelu.
Kabina, drzwi czy parawan – jak podjąć decyzję?
Jeżeli urządzasz strefę prysznicową w narożniku i potrzebujesz kompletnego wydzielenia jej szklanymi ściankami, najbardziej naturalnym wyborem będzie pełna kabina prysznicowa. Daje możliwość dopasowania formatu do dostępnej przestrzeni, a modele z drzwiami uchylnymi i listwą progową pomagają utrzymać wodę w strefie kąpielowej. Jeżeli priorytetem jest maksymalnie otwarta przestrzeń i wygodne wejście bez drzwi, warto spojrzeć w stronę konstrukcji walk-in.
Jeżeli ściany tworzą już gotową wnękę, warto najpierw rozważyć same drzwi prysznicowe. W ciasnym pomieszczeniu szczególnie użyteczne mogą być drzwi przesuwne, a tam, gdzie jest wystarczająco dużo przestrzeni przed wejściem, można wybrać model uchylny. Takie podejście wykorzystuje istniejącą architekturę zamiast dokładać do niej niepotrzebne przegrody.
Jeżeli natomiast wanna ma pozostać ważnym elementem łazienki, a jednocześnie chcesz wygodnie korzystać z natrysku, parawan nawannowy pozwala połączyć obie funkcje w jednej strefie. Do wyboru są konstrukcje jedno- i dwuskrzydłowe, więc wielkość przeszklenia można dostosować do sposobu korzystania z wanny oraz dostępnej przestrzeni.
Nie istnieje jeden rodzaj osłony prysznica, który będzie najlepszy w każdej łazience. Kabina dobrze sprawdza się jako kompletna, wyraźnie wydzielona strefa natrysku. Drzwi prysznicowe pozwalają bardzo efektywnie wykorzystać wnękę, a parawan umożliwia zachowanie wanny bez rezygnacji z codziennego prysznica. Walk-in jest natomiast ciekawą alternatywą dla osób, które cenią otwartą przestrzeń i łatwy dostęp. Oferta OMNIRES pokazuje, że każde z tych rozwiązań można dobrać w różnych wymiarach i konfiguracjach, dlatego przed zakupem najlepiej zacząć od dokładnego pomiaru pomieszczenia i przeanalizowania sposobu korzystania ze strefy kąpielowej.
Ostatecznie najważniejsze są trzy kwestie: ilość dostępnego miejsca, układ ścian i codzienne potrzeby domowników. Dobrze dobrane rozwiązanie nie powinno zmuszać użytkownika do dopasowywania się do łazienki. To łazienka powinna być zaprojektowana tak, aby korzystanie z niej było wygodne każdego dnia.
opracowanie: Anna Chrystyna
materiał zawiera lokowanie produktu: Omnires
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
