Kabina walk in pasuje do współczesnych łazienek nie tylko ze względu na minimalistyczny wygląd. Brak drzwi i wysokiego brodzika ułatwia korzystanie z prysznica, a duża powierzchnia przezroczystego szkła nie dzieli optycznie wnętrza. Rozwiązanie jest szczególnie interesujące dla osób, które chcą stworzyć przestronną strefę kąpielową i jednocześnie ograniczyć liczbę elementów wymagających codziennego czyszczenia lub konserwacji.
Nie każda ścianka walk-in będzie jednak równie wygodna. Znaczenie mają wymiary szkła, jego grubość, sposób mocowania, szerokość wejścia oraz prawidłowe odprowadzanie wody. Warto więc przyjrzeć się konstrukcji dokładniej, zanim o wyborze zdecyduje wyłącznie wygląd.
Kabina walk in – czym różni się od klasycznej kabiny?
Najbardziej charakterystyczną cechą walk-in jest otwarte, bezprogowe wejście do strefy prysznicowej. Zamiast zamkniętej konstrukcji z drzwiami stosuje się jedną lub kilka szklanych ścianek, które zatrzymują większość rozpryskującej się wody, ale nie zamykają całkowicie przestrzeni kąpielowej.
Brak otwieranych drzwi pozwala również lepiej zagospodarować niewielką łazienkę. Nie trzeba zostawiać miejsca na ruch skrzydła, a przezroczysta tafla szkła nie tworzy mocnej wizualnej granicy. Płytki pod prysznicem pozostają widoczne z pozostałej części pomieszczenia, dzięki czemu wnętrze wydaje się bardziej jednolite.
Bezprogowe wejście ma także praktyczne znaczenie dla dzieci, seniorów i osób o ograniczonej mobilności. Użytkownik nie musi przekraczać wysokiej krawędzi brodzika ani przechodzić przez wąskie drzwi. Jeśli łazienka ma być wygodna przez wiele lat, taki sposób organizacji strefy kąpielowej warto uwzględnić już na etapie projektu.
Szkło hartowane 8 mm – dlaczego konstrukcja kabiny ma znaczenie?
W kabinie walk in tafla szkła jest dużym elementem konstrukcyjnym, dlatego warto sprawdzić nie tylko jej wygląd, ale również parametry techniczne. Przykładem współczesnego rozwiązania jest seria OMNIRES MARINA, w której zastosowano bezpieczne szkło hartowane o grubości 8 mm. Standardowa wysokość tafli wynosi 200 cm.
Grubość szkła wpływa na sztywność dużej ścianki, ale równie istotny jest sposób jej mocowania. W modelach MARINA zastosowano aluminiowe profile z możliwością regulacji w zakresie -1/+0 cm. Pozwala to lepiej dopasować konstrukcję do gotowej ściany, która nie zawsze zachowuje idealny pion.
Stabilność tafli zapewnia także wspornik mocujący. Może on mieć maksymalnie 120 cm długości i zostać skrócony podczas montażu. Możliwość dostosowania wspornika pozwala dopasować głębokość strefy prysznicowej do rzeczywistych wymiarów łazienki, zamiast podporządkowywać całe wnętrze jednemu fabrycznemu wymiarowi.
Jak dobrać szerokość ścianki walk in?
To jedna z najważniejszych decyzji. Zbyt krótka tafla może słabo chronić łazienkę przed wodą, natomiast zbyt długa ograniczy szerokość wejścia. Nie ma więc jednego wymiaru, który będzie odpowiedni w każdym pomieszczeniu.
W serii OMNIRES MARINA dostępne są ścianki o szerokości 80, 90, 100, 110 oraz 120 cm. Dostępne są również konstrukcje z dodatkową boczną taflą o szerokości 30 cm, między innymi w konfiguracjach 90 × 30, 100 × 30 i 110 × 30 cm. Taka dodatkowa ścianka pozwala częściowo osłonić strefę natrysku, a jednocześnie zachować jej otwartą formę.
Przed zakupem trzeba zmierzyć nie tylko miejsce przeznaczone na szkło. Równie ważne jest sprawdzenie, ile przestrzeni pozostanie na swobodne wejście pod prysznic. Właśnie dlatego największa dostępna tafla nie zawsze będzie najlepszym wyborem.
Warto również wziąć pod uwagę położenie deszczownicy lub słuchawki prysznicowej. Im bliżej otwartej części kabiny znajdzie się strumień wody, tym większe prawdopodobieństwo rozchlapywania jej poza strefę kąpielową. Rozmiar szkła należy więc rozpatrywać razem z układem całego prysznica.
Montaż po lewej lub prawej stronie daje większą swobodę
Układ łazienki nie zawsze pozostaje dokładnie taki, jak zakładano przed rozpoczęciem remontu. Po wykonaniu instalacji i okładzin może się okazać, że korzystniejsze będzie ustawienie ścianki w przeciwnym kierunku. Dlatego warto sprawdzić, czy wybrana kabina daje możliwość zmiany orientacji.
W kabinach OMNIRES MARINA zastosowano system DUAL MOUNT, który pozwala zamontować elementy szklane zarówno po lewej, jak i po prawej stronie. Takie rozwiązanie ułatwia dopasowanie kabiny do rozmieszczenia umywalki, toalety, mebli czy drzwi wejściowych.
Ma to szczególne znaczenie w niewielkich pomieszczeniach, gdzie nawet kilkanaście centymetrów może zdecydować o wygodzie korzystania z wyposażenia. Uniwersalny sposób montażu ogranicza ryzyko, że po zakończeniu prac wybrana wcześniej ścianka okaże się niedopasowana do rzeczywistego układu łazienki.
Kabina walk in bez brodzika – jak odprowadzić wodę?
Charakterystyczny efekt otwartej strefy prysznicowej najlepiej widać wtedy, gdy podłoga łazienki płynnie przechodzi pod prysznic. W takiej aranżacji zamiast klasycznego brodzika można zastosować odpływ liniowy zamontowany w podłodze.
Przykładem rozwiązania pasującego do takiej strefy jest odpływ LOWFIX o długości 70 cm z pełną maskownicą w czarnym półmatowym wykończeniu. Pozwala on zachować jednolitą powierzchnię posadzki i uniknąć wysokiego progu przy wejściu pod prysznic.
Sam odpływ nie wystarczy jednak do stworzenia funkcjonalnego walk-in. Trzeba zadbać o takie wykonanie podłogi, aby woda była skutecznie kierowana w stronę odpływu, a nie w stronę otwartej części kabiny. W strefie walk-in sposób odprowadzania wody jest równie ważny jak szerokość szklanej ścianki. To od niego w dużej mierze zależy, czy po kąpieli podłoga poza prysznicem pozostanie sucha.
Powłoka na szkle może ułatwić codzienne sprzątanie
Duża przezroczysta tafla wygląda najlepiej, gdy nie pokrywają jej zaschnięte krople wody i osady. Dlatego przy wyborze kabiny warto zainteresować się nie tylko grubością szkła, ale również sposobem zabezpieczenia jego powierzchni.
W serii MARINA zastosowano powłokę 3M™ EASY CLEAN, która ogranicza osadzanie się wody i zanieczyszczeń na szkle. Nie oznacza to, że kabiny nie trzeba czyścić, ale regularna pielęgnacja staje się łatwiejsza, a zabrudzenia mają mniejszą szansę na trwałe przywieranie do powierzchni.
Najlepszy efekt daje prosta zasada: nie należy pozostawiać wody na szkle do samoczynnego wyschnięcia po każdej kąpieli. Jej usunięcie zajmuje niewiele czasu, a ogranicza powstawanie widocznych śladów.
Jak prawidłowo czyścić kabinę walk in?
Szklaną ściankę najlepiej pielęgnować regularnie, zamiast czekać, aż pojawi się gruba warstwa osadu. Do mycia można wykorzystać miękką ściereczkę z mikrofibry oraz wodę z dodatkiem delikatnego środka czyszczącego o naturalnym składzie.
Po umyciu powierzchni warto spłukać ją wodą, a następnie zebrać jej nadmiar gumową ściągaczką lub suchą miękką ściereczką. Ten prosty zabieg ogranicza powstawanie śladów po kroplach i pozwala dłużej zachować przejrzystość szkła.
Zewnętrzną stronę ścianki można czyścić tradycyjnym płynem przeznaczonym do szyb lub luster. Należy natomiast unikać szorstkich materiałów ściernych oraz żrących i wybielających preparatów. Mogą one uszkodzić powierzchnię szkła albo zniszczyć zastosowaną powłokę ochronną.
W przypadku klasycznej, nieruchomej tafli walk-in zakres konserwacji jest niewielki. Jeżeli jednak konstrukcja ma ruchome skrzydło, rolki lub prowadnice, przynajmniej raz w roku warto nasmarować te elementy wazeliną techniczną albo smarem silikonowym.
Jak urządzić spójną strefę prysznicową?
Walk-in dobrze współpracuje z wyposażeniem, które nie wprowadza do strefy kąpielowej nadmiernej liczby widocznych elementów. Dlatego często zestawia się go z armaturą podtynkową, w której część instalacyjna zostaje ukryta w ścianie.
Przykładem może być system prysznicowy OMNIRES Y w czarnym półmatowym wykończeniu. Na zewnątrz pozostają przede wszystkim elementy potrzebne podczas kąpieli, takie jak deszczownica czy rączka natrysku. Połączenie ich z przezroczystą taflą szkła oraz odpływem liniowym pozwala uzyskać uporządkowaną i lekką wizualnie strefę.
Nie oznacza to rezygnacji z praktycznych akcesoriów. Kosmetyki można przechowywać w minimalistycznym narożnym koszyku prysznicowym, na przykład z serii UNI. Warto natomiast konsekwentnie dobierać wykończenia profili, wsporników, armatury, odpływu i akcesoriów. Jeśli pojawia się czarny mat lub półmat, powtórzenie podobnego wykończenia w kilku elementach pozwala zachować spójność aranżacji.
Na co zwrócić uwagę przed zakupem kabiny walk in?
Przed wyborem konkretnego modelu warto spojrzeć na kabinę jako na część całej strefy prysznicowej. Najpierw trzeba określić dostępną przestrzeń, szerokość wejścia oraz miejsce montażu odpływu i armatury. Dopiero później można zdecydować, jaka szerokość tafli będzie odpowiednia.
Szkło hartowane, solidny wspornik, możliwość regulacji profilu oraz elastyczny sposób montażu to parametry, które mają bezpośredni wpływ na późniejsze użytkowanie. Przy dużych przeszkleniach warto także sprawdzić, czy producent zastosował rozwiązanie ułatwiające utrzymanie powierzchni w czystości.
Znaczenie ma również gwarancja. OMNIRES, polska marka działająca od ponad trzech dekad, obejmuje kabiny z serii MARINA 5-letnią gwarancją. Przy wyposażeniu łazienki przeznaczonym do wieloletniego użytkowania jest to parametr, którego nie warto pomijać przy porównywaniu produktów.
Kabina walk in – efektowna, ale przede wszystkim dobrze zaplanowana
Kabina walk in może znacznie uprościć układ strefy prysznicowej. Brak wysokiego progu i drzwi ułatwia wejście, duża tafla szkła nie zamyka optycznie łazienki, a odpowiednio dobrany odpływ pozwala stworzyć niemal jednolitą powierzchnię podłogi.
Najważniejsze decyzje warto jednak podjąć przed zakupem. Trzeba dopasować szerokość szkła do miejsca i szerokości wejścia, sprawdzić sposób stabilizacji tafli, zaplanować odprowadzenie wody oraz wybrać powierzchnię łatwą do pielęgnacji. Dobrze dobrana kabina walk in nie musi być skomplikowana. Jej największą zaletą jest właśnie to, że prostą konstrukcję można połączyć z wygodą, bezpieczeństwem i uporządkowaną aranżacją łazienki.
Materiał zawiera lokowanie produktu: OMNIRES
