Odkryj nowe kolory kolekcji SWITCH
Kolekcja armatury kuchennej SWITCH zyskuje nową odsłonę kolorystyczną. Do istniejącej palety wykończeń dołączają dwa nowe, inspirowane stylistyką vintage odcienie: brąz antyczny (BR) o subtelnej brązowo-złotej tonacji oraz miedź antyczna (ORB), wyróżniająca się intensywnym, rudo-brązowym odcieniem.
OMNIRES Armatura kuchenna i łazienkowa
Solec 18 00-410 Warszawa
SWITCH | Bateria kuchenna z systemem filtrowania
Kolor: miedź antyczna (ORB)
Bateria kuchenna OMNIRES SWITCH łączy minimalistyczny, proporcjonalny design z zaawansowaną funkcjonalnością, oferując zarówno wodę zwykłą, jak i filtrowaną. Charakterystyczne, karbowane detale ułatwiają korzystanie z dwóch niezależnych punktów otwarcia: zwykłej wody na mieszaczu oraz filtrowanej na końcu wylewki. Wystarczy przekręcić pierścień na wylewce, by napełnić szklankę szybkim strumieniem wody pitnej o doskonałym smaku.
Bateria dostępna jest z systemem filtracji marki Dafi, który obejmuje wkład filtrujący i miernik przepływu. Dzięki technologii węgla aktywnego i żywicy, filtr zmniejsza zawartość chloru i metali ciężkich oraz obniża twardość wody. Wymiana filtra jest łatwa, a o jej konieczności informuje miernik oparty na faktycznym przepływie wody. System filtrujący można z łatwością zamontować w standardowej szafce pod zlewem.
Produkt wykonany jest z wysokiej jakości mosiądzu i wyposażony w ceramiczną głowicę z technologią COLD START, co pozwala na oszczędność energii dzięki domyślnemu uruchamianiu zimnej wody. Bateria może być zamontowana blisko ściany, a pionowa pozycja startowa mieszacza eliminuje problem z brakiem miejsca na jego przekręcanie. Miedź antyczna to wyraziste, szczotkowane wykończenie w stylu vintage o rudo-brązowej tonacji.
Kolor: brąz antyczny (BR)
Podobnie jak wersja w miedzi antycznej, bateria OMNIRES SWITCH w wykończeniu brązu antycznego charakteryzuje się minimalistycznym designem, karbowanymi detalami i praktyczną funkcjonalnością. Dzięki dwóm niezależnym punktom otwarcia, zapewnia intuicyjne korzystanie zarówno z wody zwykłej, jak i filtrowanej.
Bateria oferowana jest z systemem filtracji wody Dafi, który skutecznie redukuje zawartość chloru, metali ciężkich i twardość wody, dzięki czemu można cieszyć się czystą, smaczną wodą. System jest prosty w obsłudze i montażu, a jego komponenty mieszczą się w standardowej szafce pod zlewem.
Bateria została wykonana z wysokogatunkowego mosiądzu i wyposażona w głowicę ceramiczną z technologią COLD START. Pionowa pozycja mieszacza pozwala na montaż baterii w pobliżu ściany, co zapewnia większą swobodę w aranżacji przestrzeni kuchennej. Brąz antyczny to eleganckie wykończenie o brązowo-złotej tonacji, doskonale wpisujące się w stylistykę vintage.
źródło i zdjęcie: Omnires
