Jakie typy gazu można stosować w kotłach gazowych SAS?
Kotły gazowe marki SAS zyskują coraz większą popularność ze względu na swoją efektywność i wszechstronność. Kluczowym aspektem ich użytkowania jest kompatybilność z różnymi rodzajami paliwa gazowego. Jakie typy gazu można stosować w kotłach SAS oraz jak dostosować urządzenie do konkretnego paliwa?
ZMK SAS Spółka z o. o. Jedno- i dwufunkcyjne kondensacyjne kotły gazowe
Przemysłowa 3 28-100 Busko Zdrój, Owczary
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły na paliwo stałe Pompy ciepła
Gaz ziemny (G20) - podstawowe paliwo kotłów SAS
Standardowo kotły kondensacyjne SAS są fabrycznie przystosowane do pracy z gazem ziemnym typu 2E (G20). Jest to najpowszechniejszy rodzaj gazu w sieciach miejskich, charakteryzujący się stabilnymi parametrami spalania. Dzięki temu użytkownicy mogą liczyć na optymalną wydajność i ekonomiczność pracy kotła.
Gazy płynne (G30, G31) - alternatywa dla gazu ziemnego
W miejscach, gdzie dostęp do sieci gazu ziemnego jest ograniczony lub niemożliwy, kotły SAS mogą być zasilane gazami płynnymi, takimi jak propan (G31) czy mieszanina propan-butan (G30). Gazy te są przechowywane w zbiornikach i dostarczane do kotła w formie ciekłej, a następnie odparowywane przed spalaniem. Warto zauważyć, że gazy płynne mają wyższą wartość opałową w porównaniu z gazem ziemnym, co może wpływać na charakterystykę pracy kotła.
Dostosowanie kotła SAS do konkretnego rodzaju gazu
Mimo że kotły SAS są fabrycznie przystosowane do pracy z gazem ziemnym G20, istnieje możliwość ich przezbrojenia na inne rodzaje gazu. Proces ten powinien być przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora lub serwisanta, który dokona niezbędnych regulacji i wymiany dysz palnika, aby zapewnić bezpieczną i efektywną pracę urządzenia z nowym paliwem. Przed rozpoczęciem eksploatacji należy upewnić się, że kocioł został prawidłowo dostosowany do rodzaju gazu dostępnego w miejscu instalacji.
Palnik Bluejet Premix - serce kotła SAS
Kluczowym elementem kotłów SAS jest palnik Bluejet z systemem wewnętrznego, wstępnego mieszania gazu i powietrza (Premix). Zapewnia on stabilność płomienia w całym zakresie mocy, nawet przy minimalnym obciążeniu. Dodatkowo palnik ten charakteryzuje się szybką reakcją na zmiany zapotrzebowania oraz szerokim zakresem modulacji mocy. Dzięki temu liczba cykli zapłonu jest zredukowana, co przekłada się na dłuższą żywotność komponentów kotła oraz optymalizację zużycia gazu. Niska emisja CO i NOx (klasa 6 dla 2E-G20) sprawiają, że kotły SAS są przyjazne dla środowiska.
Jaki gaz dla kotłów SAS? Podsumowanie
Kotły gazowe SAS oferują elastyczność w zakresie stosowanego paliwa, umożliwiając pracę zarówno na gazie ziemnym G20, jak i gazach płynnych G30 oraz G31. Kluczowe jest jednak odpowiednie dostosowanie urządzenia do konkretnego rodzaju gazu, co powinno być wykonane przez wykwalifikowanego specjalistę. Dzięki zaawansowanemu palnikowi Bluejet Premix użytkownicy mogą cieszyć się efektywną, ekonomiczną i ekologiczną pracą kotła SAS.
źródło i zdjęcie: ZMK SAS Spółka z o. o.
  • Dlaczego kotły gazowe SAS cieszą się rosnącą popularnością?
    Kotły SAS zyskują popularność dzięki swojej efektywności i wszechstronności, w tym możliwości pracy na różnych rodzajach paliwa gazowego.
  • Jakie paliwa gazowe mogą zasilać kotły SAS?
    Kotły SAS mogą pracować na gazie ziemnym G20 oraz gazach płynnych, takich jak propan (G31) i mieszanina propan-butan (G30).
  • Czy kotły SAS wymagają modyfikacji przy zmianie rodzaju gazu?
    Tak, przy zmianie rodzaju gazu kotły wymagają przezbrojenia, które obejmuje regulację oraz wymianę dysz palnika i powinno być wykonane przez autoryzowanego instalatora.
  • Jakie korzyści zapewnia palnik Bluejet Premix w kotłach SAS?
    Palnik ten gwarantuje stabilność płomienia, szybkie dostosowanie do zapotrzebowania, niską emisję CO i NOx oraz optymalizację zużycia gazu, co wydłuża żywotność kotła.
  • Jakie są kluczowe zalety kotłów SAS pod względem ekologii i ekonomii?
    Kotły SAS oferują niską emisję spalin, szeroki zakres modulacji mocy oraz efektywne spalanie, co przekłada się na oszczędność paliwa i mniejszy wpływ na środowisko.
Natalia Karaskiewicz
