Gdzie umieścić hydrofor? 2 najczęściej stosowane rozwiązania
Hydrofor jest kluczowym elementem systemu wodociągowego, który pozwala na utrzymanie stabilnego ciśnienia wody w instalacji. Jest niezbędny w domach jednorodzinnych, na działkach, w domkach letniskowych, a także w niektórych zakładach przemysłowych czy usługowych. Jego montaż nie jest skomplikowany, ale wybór odpowiedniego miejsca ma ogromne znaczenie dla komfortu użytkowania i trwałości całej instalacji.
Dambat Pompy, zestawy hydroforowe, silniki do pomp, osprzęt
www.dambat.pl
22 721 11 92, 22 721 02 17
Adamów 50 05-825 Adamów
Gdzie najlepiej umieścić hydrofor? Odpowiedź zależy od jego wielkości, rodzaju oraz warunków technicznych budynku lub działki. Omawiamy dwa najczęściej stosowane rozwiązania: montaż hydroforu wewnątrz budynku oraz w podziemnym zbiorniku betonowym.
Kompaktowy hydrofor wewnątrz budynku
Współczesne hydrofory charakteryzują się niewielkimi rozmiarami i cichą pracą. Dzięki temu można je zainstalować w pomieszczeniu gospodarczym, piwnicy, a nawet - w przypadku najmniejszych modeli - pod zlewozmywakiem. Jest to wygodne rozwiązanie, które sprawdza się szczególnie w domach jednorodzinnych oraz w miejscach, gdzie nie ma możliwości budowy osobnej hydroforni.
Aby hydrofor działał poprawnie i bezawaryjnie, pomieszczenie powinno spełniać kilka warunków technicznych: temperatura nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż +40°C; konieczna jest sprawna cyrkulacja powietrza, aby uniknąć problemów z wilgocią, hydrofor wymaga dostępu do prądu i powinien być zabezpieczony przed mrozem. Zaleca się także wykonanie minimalnego spadku (1%) w kierunku kratki ściekowej, co pozwoli na skuteczne odprowadzanie wody w razie awarii. Minimalne wymiary pomieszczenia to: wysokość minimum 2,2 m, powierzchnia co najmniej 5 m², odległość zbiornika od ściany minimum 0,6 m, a odległość pompy od ściany minimum 0,5 m. Ważne jest także, aby zapewnić swobodny dostęp do otworu kontrolnego, co ułatwi ewentualne przeglądy i naprawy.
Kiedy warto wybrać hydrofor wewnętrzny? Jeśli zależy nam na łatwym dostępie do urządzenia, jeśli nie chcemy ponosić dodatkowych kosztów budowy osobnej hydroforni lub gdy posiadamy pomieszczenie spełniające wymagania techniczne.
Tradycyjny zestaw hydroforowy w betonowym zbiorniku
Jeśli hydrofor jest duży i generuje hałas, lepszym rozwiązaniem będzie umieszczenie go na zewnątrz budynku. Najczęściej stosowaną metodą jest instalacja w podziemnym zbiorniku betonowym, który pełni funkcję hydroforni. Taka hydrofornia jest wykonana z betonu zbrojonego, co zapewnia solidność konstrukcji, jest izolowana folią przeciwwilgociową i ocieplona warstwą styropianu, ma otwór dostępu zabezpieczony płytą żelbetową i wodoszczelną pokrywą i jest wyposażona w instalację elektryczną do zasilania pompy oraz grzałkę zapobiegającą zamarzaniu.
Zalety hydroforu w betonowym zbiorniku to skuteczna izolacja akustyczna, ochrona przed wpływem warunków atmosferycznych i oszczędność miejsca w domu. Wady tego rozwiązania to ryzyko zalania, problemy z wentylacją i dodatkowe koszty.
Kiedy warto zdecydować się na hydrofor w betonowym zbiorniku? Jeśli mamy duży zestaw hydroforowy, który pracuje głośno, gdy nie chcemy przeznaczać miejsca w budynku na instalację hydroforową lub jeśli teren pozwala na budowę bez ryzyka zalania wodą gruntową.
źródło i zdjęcie: Dambat
  • Gdzie najlepiej umieścić hydrofor?
    Hydrofor można zamontować wewnątrz budynku (np. w piwnicy, pomieszczeniu gospodarczym, a nawet pod zlewozmywakiem) lub na zewnątrz, w podziemnym zbiorniku betonowym. Wybór zależy od wielkości urządzenia, hałasu, jaki generuje, oraz warunków technicznych budynku lub działki.
  • Jakie wymagania musi spełniać pomieszczenie do instalacji hydroforu wewnątrz budynku?
    Pomieszczenie powinno mieć temperaturę od +5°C do +40°C, sprawną wentylację, dostęp do prądu i zabezpieczenie przed mrozem. Minimalna powierzchnia to 5 m², wysokość 2,2 m, a odległości urządzenia od ścian muszą wynosić co najmniej 0,5-0,6 m.
  • Kiedy warto wybrać hydrofor wewnętrzny?
    Jest to dobre rozwiązanie, gdy zależy nam na łatwym dostępie do urządzenia, chcemy uniknąć kosztów budowy osobnej hydroforni i posiadamy odpowiednie pomieszczenie spełniające wymagania techniczne.
  • Jakie są zalety i wady umieszczenia hydroforu w podziemnym zbiorniku betonowym?
    Zalety: skuteczna izolacja akustyczna, ochrona przed warunkami atmosferycznymi, oszczędność miejsca w domu. Wady: ryzyko zalania, problemy z wentylacją, dodatkowe koszty budowy zbiornika.
  • W jakich sytuacjach warto zdecydować się na hydrofor w betonowym zbiorniku?
    Jeśli mamy duży i głośny zestaw hydroforowy, nie chcemy zajmować miejsca w budynku lub teren pozwala na budowę hydroforni bez ryzyka zalania wodą gruntową.
Natalia Karaskiewicz
