Hydrofor w domu jednorodzinnym - co warto wiedzieć?
Hydrofor to niezbędne urządzenie w wielu domach jednorodzinnych, zwłaszcza tych, które nie mają dostępu do miejskiej sieci wodociągowej lub borykają się z niskim ciśnieniem wody. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie stabilnego ciśnienia wody oraz ochrona pompy przed nadmierną eksploatacją. W tym artykule dowiesz się, kiedy warto rozważyć montaż hydroforu, jak działa to urządzenie i jaki model wybrać do swojego domu.
Dambat Pompy, zestawy hydroforowe, silniki do pomp, osprzęt
www.dambat.pl
22 721 11 92, 22 721 02 17
Adamów 50 05-825 Adamów
Kiedy warto zainstalować hydrofor?
Montaż hydroforu jest zalecany w następujących sytuacjach: w domach korzystających z wody ze studni głębinowej, hydrofor zapewnia stałe ciśnienie wody i chroni pompę przed częstym włączaniem i wyłączaniem, co wydłuża jej żywotność. W budynkach podłączonych do sieci wodociągowej, ale zmagających się z problemem niskiego ciśnienia, hydrofor znacząco poprawia komfort użytkowania wody. Hydrofor umożliwia zasysanie wody ze studni, zbiorników na deszczówkę lub innych źródeł, co czyni go praktycznym rozwiązaniem również w zastosowaniach sezonowych, takich jak podlewanie ogrodu czy w domkach letniskowych.
Jak działa hydrofor?
Hydrofor to układ składający się ze zbiornika ciśnieniowego i pompy, który wykorzystuje różnicę ciśnień do pobierania i tłoczenia wody. Jego działanie opiera się na zasadzie sprężonego powietrza:
  1. Pobieranie wody: Pompa zasysa wodę ze źródła (np. studni) i tłoczy ją do zbiornika hydroforowego.
  2. Magazynowanie: W zbiorniku znajduje się woda i powietrze, które pod wpływem ciśnienia ulega sprężeniu.
  3. Dostarczanie wody: Kiedy odkręcasz kran, sprężone powietrze wypycha wodę z zbiornika do instalacji wodociągowej.
  4. Automatyczna regulacja: Gdy ciśnienie w zbiorniku spadnie poniżej określonego poziomu, presostat (czujnik ciśnienia) uruchamia pompę, a cały cykl rozpoczyna się od nowa.
Jaki hydrofor wybrać?
Na rynku dostępne są różne rodzaje hydroforów, a ich wybór zależy od indywidualnych potrzeb:
  • Hydrofory bezprzeponowe: To tradycyjne, duże zbiorniki (o pojemności nawet kilkuset litrów), które wymagają regularnej kontroli poziomu powietrza.
  • Hydrofory membranowe: Są bardziej kompaktowe, cichsze i wygodniejsze w użytkowaniu. Ich pojemność zazwyczaj wynosi od 50 do 100 litrów.
  • Systemy ze sprężarką: Składają się z oddzielnych zbiorników na wodę i powietrze. Są często stosowane w większych instalacjach.
Hydrofor to niezawodne rozwiązanie zapewniające stałe ciśnienie wody w domu jednorodzinnym. Sprawdza się zarówno w budynkach bez przyłącza do sieci wodociągowej, jak i w tych, gdzie ciśnienie wody z sieci jest niewystarczające. Przy wyborze odpowiedniego modelu warto wziąć pod uwagę wielkość instalacji, indywidualne potrzeby i preferencje, aby cieszyć się komfortowym dostępem do wody na co dzień.
źródło i zdjęcie: Dambat
  • Kiedy warto zainstalować hydrofor?
    Hydrofor jest przydatny w domach korzystających ze studni głębinowej, ponieważ zapewnia stałe ciśnienie i chroni pompę przed nadmiernym zużyciem. Może być również stosowany w budynkach podłączonych do sieci wodociągowej, jeśli ciśnienie jest zbyt niskie, a także w domkach letniskowych i do podlewania ogrodu.
  • Jak działa hydrofor?
    Hydrofor składa się ze zbiornika ciśnieniowego i pompy. Pobiera wodę ze źródła, magazynuje ją w zbiorniku wraz ze sprężonym powietrzem, a następnie wypycha do instalacji wodociągowej pod wpływem ciśnienia. Gdy ciśnienie spada, automatycznie włącza się pompa, aby uzupełnić wodę.
  • Jakie są rodzaje hydroforów?
    Dostępne są trzy główne typy hydroforów: bezprzeponowe - duże zbiorniki wymagające kontroli poziomu powietrza; membranowe - kompaktowe, cichsze i wygodniejsze w użytkowaniu, o pojemności 50-100 litrów; oraz systemy ze sprężarką - z oddzielnymi zbiornikami na wodę i powietrze, często stosowane w większych instalacjach.
  • Jak hydrofor wpływa na pracę pompy?
    Hydrofor chroni pompę przed zbyt częstym włączaniem i wyłączaniem, co wydłuża jej żywotność. Dzięki temu pompa nie pracuje non stop, a uruchamia się tylko wtedy, gdy ciśnienie w zbiorniku spadnie poniżej określonego poziomu.
  • Czy hydrofor można stosować w domach z miejską siecią wodociągową?
    Tak, jeśli ciśnienie wody w sieci jest zbyt niskie, hydrofor może poprawić komfort użytkowania, zapewniając stabilne ciśnienie w instalacji.
Natalia Karaskiewicz
