Pompy SCALA - czy to naprawdę koniec problemów z ciśnieniem wody?
Instalacje podnoszenia ciśnienia w domach i budynkach użyteczności publicznej są niezbędne, gdy ciśnienie wody w sieci wodociągowej jest zbyt niskie. Choć te systemy poprawiają komfort codziennego życia, ich niewłaściwa eksploatacja może prowadzić do poważnych problemów technicznych i finansowych. Nieprawidłowe sterowanie pracą pompy może skutkować jej uszkodzeniem, nieszczelnościami instalacji, nadmiernym zużyciem wody, a nawet zalaniem pomieszczeń. Jakie są najczęstsze zagrożenia i jak im zapobiegać? O tym dowiesz się z poniższego poradnika.
GRUNDFOS POMPY Kompleksowy dostawca pomp i rozwiązań pompowych
Pastelowa 4 60-198 Poznan
Ryzyko zakłóceń w działaniu instalacji podnoszenia ciśnienia
Suchobieg – cichy zabójca pomp
Jednym z największych zagrożeń dla pomp podnoszących ciśnienie jest suchobieg, czyli praca na sucho. Dochodzi do niego, gdy w instalacji zabraknie wody, np. z powodu przerw w dostawie wody z wodociągów lub pustego zbiornika. Pompa, pracując bez medium chłodzącego, może się przegrzać, co prowadzi do jej trwałego uszkodzenia. Naprawa lub wymiana pompy to kosztowne i czasochłonne przedsięwzięcie, dlatego warto wyposażyć instalację w zabezpieczenia przed suchobiegiem.
Nieszczelności w instalacji – ukryte zagrożenie
Nie tylko awaria pompy może prowadzić do problemów. Nieszczelności rur w instalacji wodnej mogą skutkować znacznym wzrostem zużycia wody, a w skrajnych przypadkach prowadzić do zalania pomieszczeń. Nawet przeciekająca toaleta lub cieknący kran ogrodowy mogą doprowadzić do niepotrzebnego włączania się pompy, co skraca jej żywotność i generuje dodatkowe koszty eksploatacyjne.
Rosnące rachunki za wodę i energię
Każda nieprawidłowość w instalacji oznacza wyższe koszty eksploatacji. Pompa, która musi częściej się załączać z powodu przecieków lub niewłaściwego sterowania, zużywa więcej energii elektrycznej. Nie tylko obciąża to domowy budżet, ale także prowadzi do szybszego zużycia sprzętu.
Jak uniknąć problemów? Inteligentne pompy SCALA jako rozwiązanie
Nowoczesne technologie pozwalają na skuteczne monitorowanie i zarządzanie pracą instalacji podnoszenia ciśnienia. Pompy Grundfos SCALA1 i SCALA2 to inteligentne urządzenia wyposażone w zaawansowane zabezpieczenia, które eliminują wiele zagrożeń.
Wbudowane zabezpieczenia pomp SCALA
  1. Ochrona przed suchobiegiem – pompa automatycznie wyłącza się i ostrzega użytkownika o braku wody w instalacji, zapobiegając jej przegrzaniu.
  2. Zapobieganie pracy okresowej – system wykrywa niewielkie przecieki (np. cieknący kran) i nie uruchamia pompy, co zmniejsza zużycie energii.
  3. Alarmy i powiadomienia – SCALA2 informuje o problemach na wbudowanym panelu sterowania, a SCALA1 dodatkowo umożliwia monitoring w aplikacji Grundfos GO.
  4. Maksymalny czas pracy – pompa wyłącza się automatycznie po określonym czasie, co zapobiega niekontrolowanemu zużyciu wody, np. w przypadku awarii urządzeń AGD.
Dlaczego warto zainwestować w inteligentne pompy?
Pompy SCALA to nie tylko wyższy poziom bezpieczeństwa, ale także komfort i oszczędność. Dzięki automatycznym zabezpieczeniom możesz uniknąć niepotrzebnych napraw, zminimalizować ryzyko awarii oraz obniżyć rachunki za wodę i energię. To inwestycja, która zwraca się w długim terminie!
Eksploatacja instalacji podnoszenia ciśnienia wiąże się z realnymi ryzykami, takimi jak suchobieg, nieszczelności czy nadmierne zużycie energii. Wybierając inteligentne pompy SCALA, można skutecznie zabezpieczyć instalację przed uszkodzeniami i niepotrzebnymi kosztami. Nowoczesne technologie pozwalają na monitorowanie pracy pompy w czasie rzeczywistym i szybkie reagowanie na pojawiające się problemy. Dbaj o swoje instalacje i unikaj niepotrzebnych problemów – zapobiegaj zamiast naprawiać!
źródło i zdjęcie: GRUNDFOS POMPY
  • Jakie są największe zagrożenia dla instalacji podnoszenia ciśnienia?
    Główne zagrożenia to suchobieg (praca pompy bez wody), nieszczelności w instalacji oraz nadmierne zużycie energii. Suchobieg może prowadzić do trwałego uszkodzenia pompy, nieszczelności skutkują wzrostem zużycia wody i niekontrolowanym uruchamianiem się pompy, a częste załączanie urządzenia zwiększa koszty eksploatacji.
  • Jak można zapobiegać awariom i nadmiernym kosztom eksploatacyjnym?
    Można stosować inteligentne pompy, takie jak Grundfos SCALA1 i SCALA2, które mają wbudowane zabezpieczenia. Oferują ochronę przed suchobiegiem, wykrywają przecieki i zapobiegają niepotrzebnej pracy pompy, co zmniejsza zużycie energii i ryzyko awarii.
  • Dlaczego warto zainwestować w inteligentne pompy SCALA?
    Inteligentne pompy zapewniają większe bezpieczeństwo instalacji, komfort użytkowania i oszczędności. Automatyczne systemy monitorowania i powiadomień pomagają zapobiegać awariom, co zmniejsza koszty serwisowe i obniża rachunki za wodę oraz energię.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
