Uciążliwy hałas w rurach i słabe ciśnienie? Sprawdź, jak temu zaradzić!
Masz problem z niskim ciśnieniem wody pod prysznicem, przez co trudno spłukać szampon lub ustawić odpowiednią temperaturę? Toaleta napełnia się zbyt wolno, a w rurach słychać irytujące dźwięki? A może Twoja pompa działa zbyt głośno? Z czasem takie niedogodności mogą znacząco obniżyć komfort codziennego korzystania z wody. Na szczęście istnieje skuteczne rozwiązanie – pompy SCALA od Grundfos, które poprawiają ciśnienie i usprawniają działanie domowej instalacji wodociągowej.
GRUNDFOS POMPY Kompleksowy dostawca pomp i rozwiązań pompowych
Pastelowa 4 60-198 Poznan
Jak poprawić ciśnienie wody?
Niskie ciśnienie wody może prowadzić do wydłużonego czasu napełniania zbiorników toaletowych oraz powodować wahania temperatury pod prysznicem. Oprócz obniżenia komfortu użytkowania, może również negatywnie wpływać na działanie urządzeń domowych, takich jak pralki czy zmywarki, ograniczając ich efektywność i wydłużając cykle pracy.
Jeśli instalacja wodociągowa jest zasilana z sieci miejskiej lub płytkiej studni, mogą występować wahania ciśnienia, a w niektórych przypadkach nawet jego całkowity brak. Natomiast w systemach korzystających ze zbiorników dachowych lub pośrednich umieszczonych na poziomie gruntu lub niżej, ciśnienie może być niewystarczające do efektywnego zaopatrywania wszystkich punktów poboru wody i urządzeń domowych. Aby zapewnić stabilny dostęp do wody i uniknąć problemów z jej brakiem, warto zastosować urządzenie podnoszące ciśnienie w instalacji.
Głośna praca instalacji podnoszenia ciśnienia?
Głośne rury wodociągowe lub hałas generowany przez pompę podnoszącą ciśnienie mogą być uciążliwe zarówno dla Ciebie, jak i Twoich sąsiadów. W większości przypadków wskazują one na nieprawidłową pracę instalacji wodnej. Dźwięki te łatwo przenoszą się przez konstrukcję budynku i elementy instalacji, co utrudnia dokładne określenie źródła problemu.
Najczęstszą przyczyną jest zastosowanie przestarzałej pompy lub jej niewłaściwe ustawienia. Starsze modele pomp odśrodkowych z silnikami chłodzonymi wentylatorem mogą generować drgania, zwiększając poziom hałasu. Dodatkowo, pompy pracujące w trybie ciągłym, nawet przy braku zapotrzebowania na wodę, mogą powodować niepotrzebne wibracje. Podobny efekt wywołują źle zamontowane urządzenia, które nie zostały odpowiednio zamocowane do podłoża. W takich przypadkach warto rozważyć modernizację systemu, aby poprawić jego wydajność i komfort użytkowania.
Zwiększ komfort w domu, stosując urządzenie do podnoszenia ciśnienia firmy Grundfos
Laboratorium Grundfos - Głośna praca zestawu podnoszącego ciśnienie?
Hydrofory SCALA firmy Grundfos to kompaktowe urządzenia typu „wszystko w jednym”, które łączą w jednej obudowie pompę, zbiornik, zawory zwrotne oraz łącznik ciśnienia. Dzięki temu zapewniają łatwą instalację i niezawodne działanie w domowych oraz komercyjnych systemach wodociągowych.
Modele SCALA1 i SCALA2 wykorzystują zaawansowaną technologię chłodzenia wodą, co znacząco redukuje hałas i drgania. Podczas typowej pracy poziom hałasu generowany przez SCALA2 wynosi mniej niż 47 dB(A), a dla SCALA1 nie przekracza 55 dB(A). Warto dodać, że obniżenie poziomu dźwięku o 6 dB(A) sprawia, że hałas jest odczuwany jako dwukrotnie cichszy. Dla porównania, większość zmywarek emituje od 46 do 60 dB podczas normalnego cyklu pracy.
Jeśli zależy Ci na najwyższym komforcie użytkowania, cichej pracy i inteligentnym dostosowywaniu ciśnienia do bieżącego zużycia wody, wybierz SCALA2 – zaawansowaną pompę, która zapewnia stabilne i optymalne ciśnienie w każdej sytuacji.
źródło i zdjęcie: Grundfos
  • Jakie są skutki niskiego ciśnienia wody w instalacji domowej?
    Niskie ciśnienie wody może powodować trudności w spłukiwaniu szamponu pod prysznicem, wydłużony czas napełniania toalet, wahania temperatury oraz nieefektywne działanie urządzeń domowych, takich jak pralki i zmywarki.
  • Dlaczego pompa podnosząca ciśnienie może pracować głośno?
    Hałas generowany przez pompę może wynikać z jej przestarzałej konstrukcji, niewłaściwego montażu lub ciągłej pracy nawet przy braku zapotrzebowania na wodę. Starsze modele chłodzone wentylatorem często wytwarzają drgania, które przenoszą się na instalację.
  • Jak można poprawić ciśnienie wody w domu?
    Aby zapewnić stabilne i optymalne ciśnienie w instalacji wodociągowej, warto zastosować pompę podnoszącą ciśnienie, zwłaszcza w przypadku instalacji zasilanych z sieci miejskiej, studni lub zbiorników dachowych.
  • Jakie zalety mają pompy SCALA od Grundfos?
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
