Jak dobrać pompę do podnoszenia ciśnienia?
Wybór pompy do podnoszenia ciśnienia może być wyzwaniem. Niewłaściwie dobrane komponenty nie tylko wpływają na skuteczność działania systemu, ale również mogą wydłużyć czas montażu. Nieodpowiednia pompa, zbiornik czy regulator ciśnienia mogą wymusić dodatkowe prace, prowadzić do niepotrzebnych kosztów i opóźnień.
GRUNDFOS POMPY Kompleksowy dostawca pomp i rozwiązań pompowych
Pastelowa 4 60-198 Poznan
Jak dobrać pompę i jej wielkość?
Projektowanie instalacji podnoszenia ciśnienia wymaga uwzględnienia szeregu czynników. Kluczowe aspekty to:
  1. Wydajność pompy dostosowana do liczby punktów poboru wody,
  2. Wymagana wysokość podnoszenia ciśnienia,
  3. Ciśnienie robocze systemu,
  4. Rodzaj zastosowanego zbiornika i systemu sterowania.
  5. Niewłaściwy dobór tych elementów może skutkować koniecznością dodatkowego doboru komponentów, co może wydłużyć montaż nawet o kilka godzin.
Trudny i czasochłonny montaż tradycyjnych instalacji
Tradycyjne systemy podnoszenia ciśnienia składają się z wielu elementów, takich jak zbiorniki wyrównawcze, pompy, zawory i układy sterowania. Każdy z tych komponentów wymaga prawidłowego montażu i integracji z instalacją. Im bardziej skomplikowany układ, tym większe ryzyko błędów, dodatkowych kosztów i konieczności poprawek. Ponowne dostosowanie lub zakup brakujących elementów może wydłużyć pracę o kilka godzin i wpłynąć na ogólną satysfakcję klienta.
Problem ograniczonej przestrzeni montażowej
Jednym z najczęstszych wyzwań podczas montażu systemów podnoszenia ciśnienia jest niewielka przestrzeń instalacyjna. W praktyce może to oznaczać konieczność przebudowy istniejącej instalacji lub wykorzystania dodatkowych elementów, takich jak orurowanie czy armatura, co zwiększa czas i koszt montażu.
Gotowe rozwiązanie – kompaktowe pompy Grundfos SCALA
Pompy Grundfos SCALA to nowoczesne, kompaktowe urządzenia typu „all-in-one”, które integrują w sobie wszystkie niezbędne elementy systemu podnoszenia ciśnienia. Ich główne zalety to:
  • łatwość montażu – prosta instalacja w trzech krokach,
  • kompaktowa budowa – idealne do miejsc z ograniczoną przestrzenią,
  • wielozadaniowość – nadają się do montażu wewnątrz i na zewnątrz budynków,
  • automatyczna regulacja ciśnienia – dostosowuje się do liczby otwartych punktów poboru wody.
Szybki i prosty montaż – tylko 3 kroki
Aby zamontować pompę SCALA, wystarczy wykonać trzy proste kroki:
  1. Podłącz rury – regulowane przyłącza wlotowe i wylotowe pozwalają na elastyczne dopasowanie.
  2. Zalej pompę – duży korek zalewowy ułatwia szybkie napełnianie wodą.
  3. Podłącz do prądu – urządzenie automatycznie rozpocznie pracę.
Pompa SCALA2 zapewnia stabilne ciśnienie na poziomie 3 barów, niezależnie od ciśnienia wlotowego i liczby otwartych kranów, co znacznie upraszcza uruchomienie systemu. Dla użytkowników SCALA1 dostępna jest aplikacja Grundfos GO REMOTE, która umożliwia szybką konfigurację i optymalne dopasowanie parametrów do potrzeb konkretnej instalacji.
Dobór i montaż pompy do podnoszenia ciśnienia może być prostszy, niż się wydaje. Wybór nowoczesnych, kompaktowych rozwiązań, takich jak Grundfos SCALA, eliminuje wiele problemów związanych z tradycyjnymi systemami. Szybki i łatwy montaż oraz automatyczna regulacja ciśnienia sprawiają, że pompy SCALA są efektywnym i wygodnym wyborem dla każdego domu.
źródło i zdjęcie: GRUNDFOS POMPY
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
