Jak pozbyć się stojącej wody z działki? Przyczyny i rozwiązania
Stojąca woda na działce z pewnością nie jest tym, co sobie wymarzyłeś. Budowa domu pochłania mnóstwo czasu, pieniędzy i nerwów, a zamiast cieszyć się suchym i funkcjonalnym terenem, musisz walczyć z zalegającą wodą. Co zrobić, aby uniknąć tego problemu na etapie planowania budowy? Jak go rozwiązać, gdy budynek już stoi?
Pipelife Polska Systemy instalacyjne RADOPRESS i PP-R, PP-RCT CARBO CRP, COMFORT Plus
Torfowa 4 84-110 Krokowa
Przyczyny gromadzenia się wody na działce
Zanim przejdziemy do sposobów rozwiązania problemu, warto zrozumieć jego przyczyny. Nadmiar wody na działce może wynikać z kilku czynników: nieprzepuszczalnego podłoża (gleby gliniaste, ilaste lub liczne utwardzone nawierzchnie, np. betonowe podjazdy, nie pozwalają wodzie na swobodne wsiąkanie), wysokiego poziomu wód gruntowych (problem może ujawnić się dopiero na etapie kopania fundamentów, skutkując wilgocią i osłabieniem konstrukcji budynku) lub nieprawidłowego ukształtowania terenu (działki położone w zagłębieniach lub poniżej wzniesień naturalnie gromadzą wodę spływającą z okolicy).
Zapobieganie problemowi zalegającej wody na działce przed budową domu
Czy można temu zapobiec? Tak, jeśli dobrze przygotujesz się przed zakupem działki i budową domu. Kluczowe są badania geotechniczne, które dostarczą informacji o składzie gruntu i poziomie wód gruntowych, co pomoże ocenić ryzyko zalewania działki. Warto również sprawdzić dane historyczne i dowiedzieć się, czy teren miał w przeszłości problemy z podmokłością, np. poprzez rozmowę z sąsiadami lub analizę starych map.
Jeśli już masz działkę konieczne będzie odpowiednie przygotowanie gruntu. W przypadku, gdy podłoże to głównie glina, wymieszaj ją z bardziej przepuszczalnym materiałem (np. piaskiem, żwirem). Możesz także wywieźć nadmiar gliny, choć jest to kosztowne. Jeśli wody gruntowe są płytko, można nasypać warstwę ziemi i gruzu, aby podnieść teren działki o kilka-kilkanaście centymetrów. W przypadku działki w dolinie warto wykonać spadki terenu, kierujące wodę w bezpieczne miejsce, np. do rowu melioracyjnego.
Rozwiązywanie problemu zalewanej działki, gdy dom już stoi
Nie zawsze problem pojawia się od razu, czasem staje się widoczny dopiero po kilku latach użytkowania domu. Jak sobie z nim radzić? Warto wykorzystać rośliny, takie jak trawnik, krzewy i drzewa, które wchłaniają wodę, ograniczając jej nadmiar w glebie. Należy wybierać gatunki tolerujące wilgotne warunki, np. wierzby, olchy czy tataraki.
Skutecznym rozwiązaniem jest również instalacja systemu drenażu, takiego jak drenaż opaskowy wokół fundamentów oraz drenaż francuski (żwirowy) na terenie działki, który skutecznie odprowadzi wodę do niżej położonych miejsc lub kanalizacji deszczowej.
Warto również wykorzystać wodę deszczową, gromadząc ją w zbiornikach retencyjnych do podlewania ogrodu, a system rozsączający pozwoli na jej stopniowe wsiąkanie w grunt. Dodatkowo, zmiana układu nawierzchni z betonu na przepuszczalne materiały, takie jak kostka ażurowa, żwir lub płyty z otworami na trawę, również pomoże w walce z nadmiarem wody.
źródło: Pipelife Polska
zdjęcie: Kev / pixabay.com/pl
  • Dlaczego na działce gromadzi się woda?
    Woda może zalegać na działce z powodu nieprzepuszczalnego podłoża (np. gliny, ilastej gleby lub betonowych nawierzchni), wysokiego poziomu wód gruntowych oraz nieprawidłowego ukształtowania terenu (np. działka położona w zagłębieniu).
  • Jak zapobiec problemowi nadmiaru wody przed budową?
    Przed zakupem działki warto wykonać badania geotechniczne i sprawdzić dane historyczne dotyczące podmokłości terenu. Jeśli działka już została wybrana, można poprawić strukturę gleby, podnieść poziom terenu lub odpowiednio ukształtować spadki gruntu.
  • Co zrobić, gdy działka jest zalewana, ale dom jeszcze nie został wybudowany?
    Można wymieszać gliniastą ziemię z bardziej przepuszczalnym materiałem (np. piaskiem, żwirem) lub usunąć jej nadmiar. Jeśli wody gruntowe są płytko, można podnieść poziom działki przy użyciu ziemi i gruzu. W przypadku działek w dolinach warto wykonać spadki terenu odprowadzające wodę w bezpieczne miejsce.
  • Jak rozwiązać problem zalegającej wody, gdy dom już stoi?
    Można posadzić rośliny pochłaniające wodę (np. trawnik, krzewy, drzewa), zainstalować system drenażu (np. drenaż opaskowy wokół fundamentów lub drenaż francuski), a także zastosować system zagospodarowania wody deszczowej poprzez zbiorniki retencyjne i rozsączanie w gruncie.
  • Czy zmiana nawierzchni może pomóc w walce z nadmiarem wody?
    Tak, warto zastąpić nieprzepuszczalne powierzchnie (np. beton) bardziej przepuszczalnymi materiałami, takimi jak kostka ażurowa, żwir czy płyty z otworami na trawę, co pozwoli na lepsze wchłanianie wody w grunt.
Natalia Karaskiewicz
