Odpowietrzanie grzejnika - najważniejsze informacje
Twój grzejnik nie nagrzewa się równomiernie? Słyszysz bulgotanie lub inne niepokojące odgłosy podczas ogrzewania? To może oznaczać, że w grzejniku zgromadziło się powietrze i konieczne jest jego odpowietrzenie. Na szczęście to prosta czynność, którą z łatwością wykonasz samodzielnie. Regularne odpowietrzanie grzejników nie tylko poprawia komfort cieplny, ale także zwiększa efektywność ogrzewania i pozwala obniżyć rachunki. Dowiedz się, jak i kiedy odpowietrzyć grzejnik krok po kroku.
Purmo Group Poland Grzejniki dekoracyjne
Dlaczego warto odpowietrzać grzejnik?
W instalacji centralnego ogrzewania krąży woda, która może zawierać powietrze. Z biegiem czasu pęcherzyki powietrza gromadzą się w grzejnikach, utrudniając przepływ ciepłej wody. W rezultacie:
  • Grzejnik nagrzewa się nierównomiernie - górna część pozostaje zimna, a dolna ciepła.
  • Słychać niepokojące dźwięki - bulgotanie, stukanie, tykanie.
  • Spada wydajność ogrzewania - pomieszczenie wolniej się nagrzewa.
  • Rosną koszty ogrzewania - system grzewczy pracuje mniej efektywnie.
Aby uniknąć tych problemów, warto regularnie odpowietrzać grzejniki i dbać o sprawność instalacji grzewczej.
Kiedy odpowietrzyć grzejnik?
Odpowietrzanie grzejnika jest zalecane przed każdym sezonem grzewczym, najlepiej jesienią, zanim nadejdą chłodne dni. Konieczność odpowietrzenia może pojawić się również w trakcie sezonu grzewczego, gdy grzejnik nagrzewa się nierównomiernie, słychać bulgotanie lub inne niepokojące dźwięki, a także gdy ciśnienie w systemie grzewczym spada, co może być oznaką nieszczelności lub nadmiaru powietrza w instalacji. Pamiętaj, im szybciej odpowietrzysz grzejnik, tym lepiej - nie tylko dla komfortu cieplnego, ale i dla trwałości całej instalacji.
Jak odpowietrzyć grzejnik? Krok po kroku
Odpowietrzanie grzejnika jest proste i zajmuje zaledwie kilka minut.
Oto, co będzie Ci potrzebne:
Instrukcja odpowietrzania:
  1. Otwórz głowicę termostatyczną - ustaw ją na maksymalną temperaturę.
  2. Wyłącz kocioł i poczekaj kilka minut, aż powietrze zbierze się w najwyższych punktach grzejnika.
  3. Przygotuj ręcznik i miskę - ustaw je pod zaworem odpowietrzającym (znajduje się on zazwyczaj na górze grzejnika, po przeciwnej stronie głowicy termostatycznej).
  4. Otwórz zawór odpowietrzający - przekręć go kluczem w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). Powinieneś usłyszeć syczący dźwięk - to uchodzące powietrze.
  5. Poczekaj, aż zacznie wypływać woda - gdy tylko zacznie lecieć ciągłym strumieniem, zamknij zawór.
  6. Ustaw głowicę termostatyczną na wybraną temperaturę.
  7. Sprawdź ciśnienie w instalacji - jeśli spadło poniżej normy, uzupełnij wodę w systemie.
  8. Włącz ogrzewanie i sprawdź efekty - jeśli grzejnik nagrzewa się równomiernie, odpowietrzenie zakończyło się sukcesem!
O czym warto pamiętać?
Odpowietrzanie grzejników zaczynaj od najniżej położonych - jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym, zacznij od parteru i kieruj się ku górze. Jeśli grzejnik jest nachylony, odpowietrzenie może być utrudnione - w takiej sytuacji warto skonsultować się z hydraulikiem. Jeśli często musisz uzupełniać wodę w instalacji, może to oznaczać nieszczelność - warto ją dokładnie sprawdzić. Nie ignoruj bulgotania i zimnych miejsc na grzejniku - to znak, że odpowietrzenie jest konieczne.
Grzejniki panelowe - zapoznaj się z ofertą Purmo!
Kiedy wezwać specjalistę?
Chociaż odpowietrzanie grzejnika zazwyczaj można wykonać samodzielnie, w niektórych przypadkach warto skorzystać z pomocy fachowca. Jeśli po odpowietrzeniu grzejnik nadal nagrzewa się nierównomiernie, jeśli ciśnienie w systemie grzewczym często spada, lub jeśli instalacja jest skomplikowana lub grzejniki są nieprawidłowo zamontowane, na przykład pochylone, warto wezwać hydraulika. Specjalista pomoże również sprawdzić, czy instalacja działa prawidłowo i czy nie ma ryzyka korozji.
źródło i zdjęcie: Purmo Group Poland
  • Dlaczego warto odpowietrzać grzejnik?
    Z biegiem czasu w grzejniku gromadzi się powietrze, które utrudnia przepływ ciepłej wody. Powoduje to nierównomierne nagrzewanie się grzejnika, powstawanie niepokojących dźwięków oraz obniżenie efektywności ogrzewania, co prowadzi do wyższych rachunków. Regularne odpowietrzanie poprawia komfort cieplny i wydajność systemu grzewczego.
  • Kiedy należy odpowietrzyć grzejnik?
    Odpowietrzanie zaleca się przeprowadzać przed każdym sezonem grzewczym, najlepiej jesienią. W trakcie sezonu grzewczego konieczność odpowietrzenia może pojawić się, jeśli grzejnik nagrzewa się nierównomiernie, słychać bulgotanie lub ciśnienie w systemie spada.
  • Jakie są objawy zapowietrzonego grzejnika?
    Najczęstszymi objawami są zimna górna część grzejnika, charakterystyczne bulgotanie, tykanie lub stukanie oraz wolniejsze nagrzewanie pomieszczenia. Może to także prowadzić do zwiększonego zużycia energii i wyższych kosztów ogrzewania.
  • Jak prawidłowo odpowietrzyć grzejnik?
    Należy otworzyć głowicę termostatyczną, wyłączyć kocioł i przygotować ręcznik oraz miskę. Następnie trzeba otworzyć zawór odpowietrzający kluczem, pozwalając ujść powietrzu (słychać syczenie). Gdy zacznie wypływać woda, zawór należy zamknąć. Na koniec warto sprawdzić ciśnienie w instalacji i w razie potrzeby uzupełnić wodę.
  • Kiedy warto wezwać specjalistę?
    Pomoc fachowca jest wskazana, gdy mimo odpowietrzenia grzejnik nadal nagrzewa się nierównomiernie, ciśnienie w systemie często spada lub instalacja jest skomplikowana. Warto też skonsultować się z hydraulikiem, jeśli grzejniki są zamontowane nieprawidłowo, np. pochylone.
Natalia Karaskiewicz
