Jak zapewnić sprawny odpływ skroplin z rekuperatora?
Prawidłowo działający odpływ skroplin to istotny element instalacji rekuperatora, wpływający na jego żywotność i komfort użytkowania. Niesprawny odpływ może prowadzić do zawilgocenia, zacieków, a nawet uszkodzenia centrali. Warto zatem wiedzieć, jak zadbać o jego prawidłowe funkcjonowanie.
Pro-Vent Systemy Wentylacyjne Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła MISTRAL
Posiłkowa 4a, Dąbrówka Górna 47-30 Krapkowice
Skąd biorą się skropliny w rekuperatorze?
Skropliny w rekuperatorze powstają w wyniku różnicy temperatury między strumieniami powietrza. Wymiennik ciepła odbiera energię z ciepłego, wilgotnego powietrza i przekazuje ją do powietrza chłodniejszego. W efekcie dochodzi do schłodzenia i wykroplenia wilgoci z powietrza.
W centralach wentylacyjnych, takich jak MISTRAL, skropliny gromadzą się w specjalnej komorze i są usuwane przez otwór odpływowy. Jeśli system odprowadzania kondensatu nie działa poprawnie, woda gromadzi się wewnątrz urządzenia, co może prowadzić do problemów z wilgocią i korozją.
Jak zapewnić sprawny odpływ skroplin?
Aby zapewnić skuteczne odprowadzanie skroplin, należy przestrzegać kilku zasad montażu rekuperatora:
  1. Stabilne i wypoziomowane ustawienie urządzenia:
    Rekuperator powinien być zamontowany na stabilnym podłożu, najlepiej na podwyższeniu. Należy zachować lekki spadek (ok. 2-5%) w stronę odpływu skroplin.
    Producent rekuperatorów PRO-VENT oferuje specjalne nóżki wibroizolacyjne, które ułatwiają uzyskanie odpowiedniego spadku i minimalizują przenoszenie drgań.
  2. Odpowiednie poprowadzenie przewodu odpływu skroplin:
    Przewody odpływowe należy prowadzić ze spadkiem w stronę kanalizacji wewnętrznej lub zewnętrznego odpływu poza budynek.
Jeśli instalacja odpływu przebiega przez nieogrzewane pomieszczenia, należy ją zaizolować otuliną cieplną i zastosować samoregulujący przewód grzejny, aby zapobiec zamarzaniu skroplin w okresie zimowym.
Montaż syfonu na instalacji odpływowej
Każda instalacja odpływu skroplin musi być wyposażona w syfon, który zapobiega zaciąganiu powietrza i umożliwia swobodny odpływ wody.
Podczas normalnej pracy syfon powinien być zalany wodą, co zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Aby uniknąć problemów przy niewielkiej ilości skroplin, warto zastosować syfon kulowy firmy PRO-VENT, który działa efektywnie nawet przy minimalnym przepływie wody.
Regularna kontrola instalacji odpływu skroplin
Aby system odpływowy działał bez zarzutu, konieczna jest regularna kontrola jego drożności.
Zaleca się:
  • Raz w roku - sprawdzenie instalacji przed sezonem grzewczym.
  • Dwa razy w roku - dla rekuperatorów podwieszanych (przed sezonem i w jego połowie).
Podczas przeglądu należy upewnić się, że:
  • Rekuperator jest prawidłowo nachylony.
  • Przewody odpływowe są drożne.
  • Woda swobodnie odpływa.
Dobrym testem jest wlanie niewielkiej ilości wody do komory centrali - powinna ona szybko opuścić urządzenie. W przypadku problemów konieczne może być czyszczenie instalacji.
źródło i zdjęcie: Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
  • Skąd biorą się skropliny w rekuperatorze?
    Skropliny powstają w wyniku różnicy temperatur między strumieniami powietrza w wymienniku ciepła. Ciepłe, wilgotne powietrze schładza się, co powoduje wykroplenie zawartej w nim wilgoci.
  • Dlaczego sprawny odpływ skroplin jest tak ważny?
    Niesprawny odpływ może prowadzić do zawilgocenia, zacieków i korozji, co negatywnie wpływa na trwałość rekuperatora i komfort użytkowania.
  • Jak zamontować rekuperator, aby zapewnić skuteczny odpływ skroplin?
    Urządzenie powinno być stabilnie ustawione na podwyższeniu z lekkim spadkiem (2-5%) w stronę odpływu. Można zastosować specjalne nóżki wibroizolacyjne, które minimalizują drgania.
  • Jakie są zasady prowadzenia przewodu odpływowego?
    Przewód powinien być poprowadzony ze spadkiem do kanalizacji wewnętrznej lub na zewnątrz budynku. W nieogrzewanych pomieszczeniach należy go zaizolować i zabezpieczyć przewodem grzejnym.
  • Jak często należy kontrolować instalację odpływu skroplin?
    Raz w roku przed sezonem grzewczym, a w przypadku rekuperatorów podwieszanych - dwa razy w roku. Podczas przeglądu należy sprawdzić nachylenie rekuperatora, drożność przewodów i swobodny odpływ wody.
Natalia Karaskiewicz
