1. Prosta konstrukcja i łatwy montaż
Strzelec służy do dogrzewania wody w instalacji c.o. Dzięki nieskomplikowanej budowie można go zastosować zarówno w nowych, jak i istniejących układach. Nie musi zastępować podstawowego źródła ciepła – może współpracować z kotłem lub pompą ciepła. Jest rozwiązaniem niedrogim i niewymagającym codziennej obsługi.
2. Wsparcie pompy ciepła podczas mrozów
Podczas silnych mrozów moc i sprawność powietrznej pompy ciepła mogą spadać, choć zapotrzebowanie budynku na ogrzewanie rośnie. Strzelec, zamontowany pomiędzy pompą ciepła a instalacją grzejnikową lub podłogową, podnosi temperaturę wody zasilającej odbiorniki. W ten sposób oba urządzenia mogą wspólnie pokrywać zapotrzebowanie na ciepło.
3. Zabezpieczenie instalacji z kotłem na paliwo stałe
Kotły na węgiel, drewno i pellet wymagają nadzoru. Podczas dłuższego wyjazdu paliwo może się skończyć, a awaria podajnika może zatrzymać ogrzewanie. Strzelec stanowi wtedy praktyczne źródło ciepła do podtrzymania obniżonej temperatury w budynku. Ciepło wytwarza grzałka elektryczna z termostatem, bez spalania paliwa i skomplikowanych mechanizmów ruchomych. Dostępne wersje opisane w artykule mają moc 3 kW / 230 V, 4,5 kW / 400 V oraz 6 kW / 400 V.
4. Ogrzewanie z wykorzystaniem fotowoltaiki
Dogrzewacz umożliwia wykorzystanie energii elektrycznej z paneli PV do podgrzewania wody w istniejącym obiegu c.o. Nie wymaga instalowania osobnych grzejników elektrycznych. Może pracować w układach otwartych i zamkniętych oraz instalacjach nisko- i wysokotemperaturowych. Szczególnie przydatny bywa wiosną i jesienią, gdy produkcja energii z fotowoltaiki może wspierać ogrzewanie domu. Zimą sama energia z paneli zwykle nie wystarcza do pełnego ogrzania budynku.
5. Rezerwowe źródło ciepła
Strzelec może zabezpieczać instalację na wypadek awarii podstawowego urządzenia grzewczego. To prostsza i tańsza alternatywa dla rozbudowy układu o kolejny pełny kocioł elektryczny. Jeśli jednak potrzebna jest duża moc lub zaawansowane sterowanie, lepszym rozwiązaniem może być kocioł elektryczny.
Prezentacja kotłów elektrycznych i podgrzewaczy CWU
6. Strzelec PRO – dodatkowo sprzęgło hydrauliczne
Wersja Strzelec PRO może także pełnić funkcję sprzęgła hydraulicznego. Oddziela obieg źródła ciepła od obiegu grzejników lub podłogówki, ograniczając wzajemny wpływ pomp i pomagając utrzymać odpowiednie przepływy. W opisanym zastosowaniu wspiera również ochronę źródła ciepła, odpowietrzanie i usuwanie zanieczyszczeń z instalacji.
Strzelec – prosty sposób na większe bezpieczeństwo ogrzewania
Strzelec sprawdzi się jako wsparcie pompy ciepła podczas mrozów, uzupełnienie kotła na paliwo stałe, sposób wykorzystania energii z fotowoltaiki lub awaryjne źródło ciepła. To rozwiązanie dla osób, które chcą zwiększyć funkcjonalność i bezpieczeństwo instalacji bez montowania rozbudowanego dodatkowego układu.
