Kolano WC AirConnect - koniec z bulgotaniem i cofającymi się zapachami w łazience
Nieprzyjemny zapach z kanalizacji oraz charakterystyczne bulgotanie w rurach podczas spłukiwania toalety to częsty problem w domowych łazienkach - zwłaszcza tam, gdzie kabina prysznicowa lub umywalka znajdują się blisko miski ustępowej. Firma Wirquin proponuje rozwiązanie, które pozwala pozbyć się tych dolegliwości bez kucia ścian i kosztownego remontu: innowacyjne kolano odpływowe AIRCONNECT®.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2026-10-19
Data aktualizacji: 2026-10-19
Skąd bierze się problem z zapachem i hałasem w łazience?
Podczas spłukiwania toalety duża ilość wody gwałtownie spływa do rury kanalizacyjnej, wytwarzając w instalacji silne podciśnienie. Jeżeli piony kanalizacyjne nie mają wystarczającego napowietrzenia, powstająca próżnia „wysysa” wodę z syfonów sąsiednich urządzeń sanitarnych - najczęściej z brodzika prysznicowego lub umywalki.
Efekt jest dwuetapowy: w trakcie spłukiwania w odpływach słychać głośne bulgotanie zasysanego powietrza, a pozbawiony wody syfon traci szczelność hydrauliczną. W konsekwencji gazy kanałowe bez przeszkód przedostają się do wnętrza pomieszczenia. Zjawisko to występuje przede wszystkim w instalacjach, w których zabrakło tradycyjnego odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego.
AIRCONNECT® - złącze odpływowe 2 w 1
Firma Wirquin - wynalazca elastycznego węża do WC z niemal 50-letnim doświadczeniem w branży sanitarnej - połączyła dwie funkcje w jednym elemencie: elastyczne przyłącze toaletowe oraz zintegrowany system napowietrzania instalacji.
Kluczowym elementem urządzenia jest AIR SYSTEM - wbudowana, silikonowa membrana antypróżniowa. W chwili spłukania wody, gdy w rurach powstaje podciśnienie, membrana samoczynnie się uchyla, wpuszczając powietrze do układu i natychmiast wyrównując ciśnienie. Woda w sąsiednich syfonach pozostaje nienaruszona, odpływ ścieków przebiega płynnie i cicho, a zapachy z kanalizacji nie przedostają się do łazienki.
Uniwersalny montaż bez ingerencji w płytki
Konstrukcja AIRCONNECT® została zaprojektowana z myślą o prostym i szybkim montażu, zarówno przez fachowców, jak i osoby samodzielnie majsterkujące w domu:
Praca pod dowolnym kątem: w przeciwieństwie do tradycyjnych zaworów napowietrzających, które wymagają instalacji w idealnym pionie, AIRCONNECT® zachowuje pełną sprawność nawet przy zgięciu złącza pod kątem do 156°.
Bezinwazyjność: montaż nie wymaga ingerencji w strukturę ścian, wiercenia dodatkowych otworów w pionach ani przeróbek glazury.
Regulowana długość: rozciągliwa budowa w zakresie od 260 mm do 475 mm ułatwia dopasowanie złącza w pionie i poziomie, nawet w ciasnych przestrzeniach instalacyjnych.
Uniwersalne średnice: wielośrednicowy wylot (93/100/110 mm) oraz wejście (80-105 mm) sprawiają, że jeden produkt zastępuje zestaw standardowych rur i redukcji.
Pewne uszczelnienie: formowane wtryskowo uszczelki gwarantują szczelność i intuicyjne osadzenie w kielichu instalacji.
Poznaj AIRCONNECT® od Wirquin - Innowacyjne kolano WC 2 w 1!
Trwałość, bezpieczeństwo i ekologia
Szczelność przyłącza zapewnia uszczelka dwuwargowa, która tworzy podwójną barierę wodną chroniącą przed przeciekami. Złączkę wyposażono również w zintegrowany otwór inspekcyjny, umożliwiający sprawdzenie działania mechanizmu i okresową kontrolę bez konieczności demontażu całego przyłącza. Trwałość konstrukcji podnosi wewnętrzna, wzmocniona tuleja metalowa.
Wysoką jakość produktu potwierdza 10-letnia gwarancja producenta oraz certyfikat LONGTIME®, przyznawany wyrobom trwałym, solidnym i zaprojektowanym z myślą o możliwości naprawy. Dodatkowo kolano w ponad 50% powstaje z tworzywa ABS pochodzącego z recyklingu, co pozwoliło producentowi ograniczyć zużycie pierwotnego plastiku o 27 ton.
Dla kogo jest to rozwiązanie?
Kolano odpływowe AIRCONNECT® stanowi praktyczną alternatywę w sytuacjach, gdy w łazience brakuje prawidłowego napowietrzenia kanalizacji, a kucie ścian pod dodatkowe piony wentylacyjne wyklucza budżet lub stan wykończenia wnętrza. Sprawdza się zarówno przy wymianie wysłużonego podejścia WC w użytkowanej łazience, jak i w nowo wykańczanych pomieszczeniach.
Producentem rozwiązania jest firma Wirquin, a jego oficjalnym dystrybutorem w Polsce - firma Tycner, lider branży armatury instalacyjno-sanitarnej. Szczegółowe dane techniczne oraz instrukcje montażu dostępne są na stronach airconnect.wirquin.com/pl oraz tycner.com.pl.
