Drzwi bezprzylgowe ERKADO - detale ważne podczas montażu i użytkowania
Drzwi bezprzylgowe należą do chętnie wybieranych rozwiązań w nowoczesnych wnętrzach. Skrzydło zlicowane z ościeżnicą tworzy gładką płaszczyznę i podkreśla minimalistyczny charakter aranżacji. O jakości i komforcie użytkowania decydują jednak także mniej widoczne elementy, takie jak zawiasy, przygotowanie skrzydła do montażu czy odporność ościeżnicy na wilgoć.
Regulowane zawiasy ułatwiają ustawienie skrzydła
Monterzy często zwracają uwagę na zawiasy w drzwiach bezprzylgowych. W mniej precyzyjnych systemach skrzydło może po pewnym czasie osiąść, zacząć ocierać o ościeżnicę, a zamek magnetyczny – działać nieprawidłowo. Wtedy potrzebna bywa ponowna regulacja.
Zawiasy w systemie MASTER SLAVE stosowane w drzwiach bezprzylgowych ERKADO umożliwiają ustawienie skrzydła w trzech płaszczyznach: góra–dół, lewo–prawo i przód–tył. Ten ostatni zakres pozwala skorygować także docisk skrzydła do uszczelki. Regulację wykonuje się kluczem imbusowym, bez zdejmowania drzwi. Zależnie od wybranej konfiguracji zestaw może mieć dwa lub trzy ukryte zawiasy, co sprzyja równomiernemu rozłożeniu ciężaru skrzydła.
Dla ekipy montażowej oznacza to możliwość dokładnego ustawienia drzwi podczas instalacji, a w razie potrzeby – skorygowania ich położenia. Prawidłowo wyregulowane zawiasy pomagają zachować stabilną pracę skrzydła i zwiększają komfort codziennego użytkowania. Możliwość regulacji ułatwia też korektę ustawienia, gdy zmieniają się temperatura i wilgotność w pomieszczeniu.
Zawiasów po zamknięciu drzwi praktycznie nie widać, ale wpływają na działanie całego zestawu. Ich jakość i zakres regulacji należą do kryteriów, na które monterzy zwracają uwagę przy ocenie drzwi bezprzylgowych.
Wymiary pośrednie mogą ograniczyć zakres remontu
ERKADO oferuje szerokości pośrednie: 65, 75, 85 i 95 cm, obok standardowych wymiarów 60, 70, 80 i 90 cm. Taki wybór przydaje się zwłaszcza w starszych budynkach, gdzie otwory drzwiowe nie zawsze odpowiadają współczesnym standardom.
Wymiar pośredni może ułatwić dopasowanie drzwi do istniejącego otworu i w wielu przypadkach ograniczyć zakres jego przerabiania, kucia czy poszerzania ściany. Mniej prac oznacza zwykle mniej bałaganu, krótszy czas realizacji i niższe dodatkowe koszty. Producent oferuje te szerokości bez dopłat.
Takie rozwiązanie może być przydatne zarówno inwestorom, jak i ekipom remontowym, szczególnie podczas prac w kamienicach i starszych domach. Zamiast dopasowywać mur do typowego wymiaru drzwi, można wybrać skrzydło lepiej odpowiadające zastanym warunkom.
Fabryczne nawierty pod klamkę
Skrzydła ERKADO mają fabrycznie wykonane nawierty pod klamkę. Dzięki temu na miejscu montażu nie trzeba wiercić otworów ręcznie, co ogranicza ryzyko niedokładnego wykonania, przesunięcia osi klamki lub przypadkowego uszkodzenia okleiny.
Przygotowanie skrzydła na etapie produkcji może usprawnić montaż i ułatwić uzyskanie równego wykończenia wokół klamki. Precyzyjne wykonanie nawiertów bywa trudniejsze w warunkach budowy niż w kontrolowanym środowisku produkcyjnym.
Anti Finger w wybranych wykończeniach
Na ciemnych, matowych powierzchniach ślady dłoni i smugi mogą być dobrze widoczne, zwłaszcza w okolicy klamki lub pod światło. Problem może bardziej rzucać się w oczy w domach z dziećmi oraz w często używanych przestrzeniach, takich jak korytarz czy przejście do kuchni.
W wybranych wykończeniach drzwi ERKADO stosowana jest powierzchnia Anti Finger, która ogranicza widoczność śladów pozostawianych przez dłonie. Pomaga to dłużej zachować jednolity wygląd skrzydła i może ograniczyć potrzebę częstego czyszczenia. Działanie tej powierzchni może być mniej zauważalne w salonie sprzedaży, a bardziej odczuwalne w codziennym użytkowaniu, zwłaszcza gdy z drzwi korzysta wiele osób.
Ościeżnica Aqua Stop do pomieszczeń narażonych na wilgoć
Wilgoć stanowi wyzwanie dla tradycyjnych ościeżnic MDF. W łazience, kuchni lub innym pomieszczeniu o podwyższonej wilgotności materiał może z czasem pęcznieć, odkształcać się albo rozwarstwiać. Może to pogorszyć wygląd wykończenia, a także wpłynąć na płynność pracy skrzydła.
Hybrydowa ościeżnica Aqua Stop ERKADO jest przeznaczona do miejsc szczególnie narażonych na wilgoć i wodę. Zastosowane materiały mają zapewniać wysoką odporność na zawilgocenie oraz pomagać zachować stabilność wymiarową i estetyczny wygląd ościeżnicy w wymagających warunkach. Można ją rozważyć przy drzwiach do łazienki, kuchni lub pomieszczeń intensywnie użytkowanych, gdzie odporność na wilgoć ma znaczenie dla trwałości całego zestawu.
Ościeżnicę Aqua Stop montuje się podobnie jak standardową ościeżnicę regulowaną. Zastosowanie rozwiązania przeznaczonego do bardziej wymagających warunków nie powinno więc komplikować pracy ekipy montażowej.
Detale wpływają na codzienne użytkowanie
Regulowane zawiasy i fabryczne nawierty mogą ułatwić montaż, a pośrednie szerokości – ograniczyć zakres prac remontowych. Powierzchnia Anti Finger i ościeżnica Aqua Stop odpowiadają natomiast na problemy, które mogą pojawić się podczas codziennego użytkowania drzwi.
Połączenie tych rozwiązań wpływa na to, jak zestaw sprawdza się w domu i jak oceniają go użytkownicy oraz ekipy montażowe. Takie doświadczenia mogą z czasem przekładać się na rekomendacje i zaufanie do marki.
