Ile można zaoszczędzić na fotowoltaice?
Często słyszę pytania typu: "Czy w ogóle jest sens bawić się w instalację paneli słonecznych? I tak muszę płacić część rachunku za prąd, więc pewnie oszczędności są minimalne…". Nic bardziej mylnego. Żeby rozwiać takie wątpliwości, najlepiej jest sięgnąć po narzędzie, które pozwoli dokonać symulacji.
SMA Solar Technology AG Falowniki fotowoltaiczne i rozwiązania do fotowoltaiki
+48 881 822 454 Michał Kotkowski, +48 881 979 161 Kamil Nawrocki
Sonnenallee 1 34266 Niestetal, Niemcy
Na stronie SMA Solar dostępny jest kalkulator fotowoltaiczny, dzięki któremu w prosty sposób sprawdzisz orientacyjne koszty i potencjalne oszczędności. Dlaczego warto z niego skorzystać? Bo to szybki sposób na poznanie szacunków. Wpisujesz kilka danych o swoim gospodarstwie (zapotrzebowanie na energię, lokalizację i ewentualne preferencje co do rodzaju instalacji), a kalkulator wylicza Ci, jakiej mocy instalacja będzie rozsądna, ile to może kosztować, a co najważniejsze - ile możesz rocznie zaoszczędzić.
Pamiętaj, że to tylko wstępny krok. Profesjonalny audyt na miejscu jest niezbędny, żeby idealnie dopasować moc i rozkład paneli do rzeczywistych warunków (kąt nachylenia dachu, zacienienie, orientacja względem stron świata, stan instalacji elektrycznej itp.). Jednak takie narzędzie daje pierwszy obraz sytuacji i pozwala ocenić, czy w ogóle jest sens iść w tę stronę.
Jak interpretować wyniki z kalkulatora?
Załóżmy, że kalkulator SMA podpowiada Ci, że roczne zapotrzebowanie Twojego domu to 4 000 kWh, a szacowana moc instalacji wynosi np. 4 kWp (kilowatopiki). W zależności od regionu Polski możesz przyjąć, że 1 kWp przy dobrych warunkach rocznie jest w stanie wyprodukować około 950-1100 kWh energii (w pewnych rejonach nawet więcej, w innych mniej). Zatem 4 kWp wygeneruje mniej więcej 3 800-4 400 kWh.
Jeśli z tej produkcji znaczną część zużywasz na bieżąco, to w praktyce nie płacisz za te kWh. Jeśli wprowadzasz je do sieci i rozliczasz się w systemie net-billingu, to dostajesz za nadwyżki określoną stawkę, którą możesz "wykorzystać" przy zakupie energii wtedy, gdy jej potrzebujesz. Wynik w kalkulatorze pokaże Ci, że przy takich parametrach inwestycja może się zwrócić w określonym czasie - przykładowo w 7 lat - a przez kolejne lata instalacja będzie generowała czysty zysk w postaci zaoszczędzonych pieniędzy.
Wyniki kalkulatora dają też pogląd na to, jak różne czynniki wpływają na opłacalność. Możesz zmieniać parametry (np. wielkość instalacji czy rodzaj paneli) i sprawdzać, jak to się przekłada na finalne korzyści finansowe. Można do tego podejść jak do układanki: im lepiej dopasujesz elementy (zapotrzebowanie na energię, wielkość instalacji, warunki montażowe), tym większa szansa, że szybko zobaczysz efekty w swoim portfelu.
Przykładowe liczby i ostrożne podejście
Niektórzy producenci kuszą pięknymi, okrągłymi liczbami typu "5 000 zł oszczędności rocznie, gwarantowane!" Z doświadczenia wiem, że ostrożne podejście jest ważne. Rzeczywiste wartości zależą m.in. od:
  • Stanu Twojego dachu i ewentualnych zacienień,
  • Kierunku ustawienia paneli względem słońca (najlepiej południe),
  • Warunków pogodowych w Twojej lokalizacji,
  • Realnego zużycia prądu w ciągu roku,
  • Stawki, jaką płacisz za prąd,
  • Modelu rozliczeń i możliwości odbioru nadwyżek,
  • Jakości samych paneli i inwertera.
Nie twierdzę, że kalkulator nie uwzględnia tych kwestii - w końcu twórcy starają się pokazać jak najtrafniejsze dane. Ale pamiętaj, że to tylko symulacja, a rzeczywiste warunki mogą wnieść korekty. Dlatego warto wejść na stronę kalkulatora, spędzić tam trochę czasu, pobawić się parametrami, a potem - jeśli wyniki wyglądają obiecująco - umówić się z firmą fotowoltaiczną na indywidualny audyt.
Od czego zależy opłacalność fotowoltaiki?
Orientacja dachu i zacienienie
To może wydać się oczywiste, ale jednak często inwestorzy bagatelizują ten aspekt. Największą efektywność uzyskasz, jeśli panele będą skierowane na południe (nieco słabiej wschód-zachód, a północ zazwyczaj nie wchodzi w grę przy standardowych rozwiązaniach). Kąt nachylenia dachu też ma znaczenie - optymalnie w polskich warunkach jest to około 30-40 stopni.
Zacienienie to wróg numer jeden dla instalacji PV. Nawet niewielki cień (np. od komina, anteny czy drzewa) potrafi zauważalnie obniżyć wydajność całego systemu, szczególnie jeśli panele są połączone w jeden łańcuch. Stosuje się różne technologie (np. SMA ShadeFix), które ograniczają negatywny wpływ cienia, jednak zawsze najlepszym rozwiązaniem jest taki montaż, by panel był w pełnym słońcu możliwie najdłużej.
Wielkość instalacji
Zwykle zaleca się dopasowanie mocy instalacji do rocznego zapotrzebowania. Jeśli wyprodukujesz o wiele więcej energii, niż jesteś w stanie zużyć, to w systemie net-billingu wcale nie musisz stać się bogaczem. Przeciwnie - może się okazać, że nadwyżka energii będzie sprzedawana do sieci po cenach mniej korzystnych, a z kolei kupić ją później musisz po stawkach wyższych.
Z drugiej strony, jeśli instalacja będzie niedoszacowana, możesz szybko żałować, że przepłacałeś za energię z sieci w okresach, gdy panele mogłyby wyprodukować trochę więcej prądu. To trochę jak kupowanie butów: lepiej mierzyć, zanim kupisz, żeby nie okazało się, że rozmiar jest nietrafiony.
Koszt początkowy i wsparcie finansowe
Cena samej instalacji zależy od jakości paneli, inwertera, a także od wykonawcy (są firmy droższe i tańsze, co nie zawsze przekłada się na jakość, ale często jednak tak). Do tego dochodzą koszty konstrukcji montażowej i okablowania.
W Polsce dość dużą rolę odgrywają programy wsparcia. Dostępność dopłat potrafi skrócić okres zwrotu nawet o kilka lat. Warto więc śledzić bieżące informacje, bo te programy potrafią się zmieniać i nierzadko obowiązują w nich pewne limity oraz terminy naborów wniosków. Najnowszy system dopłat Czyste Powietrze 2025 będzie obowiązywał od 31 marca 2025 roku.
Zmiany w przepisach i regulacjach
Nie chcę straszyć, że nagle Twoja instalacja nie będzie się opłacać, bo generalnie trend w Unii Europejskiej idzie w kierunku wspierania odnawialnych źródeł energii. Ale pamiętaj, że opłacalność będzie zależała m.in. od Twojego zużycia prądu na bieżąco oraz od tego, jak cena energii i stawki sprzedaży będą się kształtować w kolejnych latach. Informacje o zmianach znajdziesz na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/wazne-komunikaty/zmiany-w-programie-czyste-powietrze-sa-konieczne
Ile można realnie zaoszczędzić? Konkrety i przykładowe scenariusze
Symulacja w oparciu o roczne zużycie 4 000 kWh
Załóżmy, że Twoje gospodarstwo domowe zużywa rocznie 4 000 kWh. Przy obecnych stawkach za prąd (powiedzmy około 0,80-1,00 zł za 1 kWh całkowitych kosztów, wraz z opłatami dodatkowymi) Twoje roczne rachunki mogą sięgać 3 200-4 000 zł.
Jeżeli zainwestujesz w instalację fotowoltaiczną o mocy około 4 kWp, która jest dobrze zorientowana na południe i ma niewielkie straty, to możesz wyprodukować około 3 800-4 400 kWh rocznie. Przy odpowiednim modelu rozliczeń i właściwym dopasowaniu profilu zużycia do momentów produkcji energii, jesteś w stanie pokryć znaczną część zapotrzebowania. Może się okazać, że Twój roczny rachunek za prąd spadnie do kilkuset złotych (np. 200-300 zł), bo pozostają tylko opłaty stałe i być może niewielkie niedobory.
Oznacza to, że rocznie oszczędzasz powiedzmy 3 000-3 500 zł. Jeśli koszt instalacji wyniósł Cię 25 000 zł. Licząc, że rocznie zyskasz 3 000 zł, możesz w prostym ujęciu stwierdzić, że po ok. 7-8 latach inwestycja się zwróci. A co dalej? Każdy kolejny rok to już właściwie czysty zysk (minus oczywiście koszty ewentualnych napraw czy przeglądów, ale to zwykle nie są duże kwoty).
Scenariusz z wyższym zużyciem (6 000-7 000 kWh)
Jeżeli zużywasz więcej prądu, np. masz większy dom, klimatyzację i ogrzewanie elektryczne (albo pompę ciepła), to Twoje rachunki mogą być znacznie wyższe. Załóżmy, że sięgają 6 000-7 000 zł rocznie. Wtedy jeszcze bardziej odczujesz wzrost cen energii na rynku. Z drugiej strony, większe zapotrzebowanie oznacza, że instalacja fotowoltaiczna o mocy 6-7 kWp pozwoli Ci wygenerować wyższe oszczędności w ujęciu kwotowym.
Przy odpowiedniej konfiguracji może się okazać, że dzięki panelom i korzystaniu z energii wytworzonej na bieżąco Twoje rachunki spadną o 70-80%. W liczbach bezwzględnych to może być kilka tysięcy złotych rocznie w kieszeni. Oczywiście koszt większej instalacji będzie również wyższy, ale czas zwrotu może być porównywalny albo czasem nawet szybszy, ponieważ większe instalacje przy odpowiednich warunkach często mają proporcjonalnie korzystniejszy stosunek koszt-efekt.
Scenariusz z magazynem energii
Magazyny energii (baterie) to dodatkowy element systemu, który pozwala gromadzić nadwyżki wyprodukowanej energii na miejscu, zamiast oddawać je do sieci. Dzięki temu można wykorzystywać własny prąd także wieczorami i w nocy. Zwiększa to autokonsumpcję, a co za tym idzie - ogranicza zakupy prądu z sieci niemal do zera (w idealnym scenariuszu).
Brzmi jak ideał, ale niestety akumulatory są wciąż dość drogie, co wydłuża okres zwrotu inwestycji. Z punktu widzenia czysto finansowego, jeśli nie masz dużych problemów z przestojami w dostawie energii i dobrze rozliczasz się w net-billingu, zakup baterii bywa nieopłacalny. Natomiast jeśli zależy Ci na maksymalnej niezależności, albo masz sporo urządzeń, które działają wieczorem, wtedy taki system może być warty rozważenia. Musisz jednak liczyć się z tym, że wydatek początkowy wzrośnie czasem nawet dwukrotnie w porównaniu do samej instalacji PV.
źródło i zdjęcie: SMA Solar Technology AG
  • Czy opłaca się instalować panele fotowoltaiczne, skoro nadal trzeba płacić część rachunków za prąd?
    Tak, instalacja paneli fotowoltaicznych pozwala znacznie zmniejszyć rachunki za prąd. Wiele zależy od dopasowania instalacji do zapotrzebowania energetycznego gospodarstwa i warunków montażu, ale odpowiednio skonfigurowany system może obniżyć koszty o 70-80%.
  • Jakie informacje dostarcza kalkulator fotowoltaiczny SMA?
  • Od czego zależy opłacalność instalacji fotowoltaicznej?
    Opłacalność zależy od takich czynników jak: orientacja i nachylenie dachu, poziom zacienienia, roczne zapotrzebowanie na energię, model rozliczeń (np. net-billing), jakość paneli i inwertera, a także dostępne formy wsparcia finansowego.
  • Czy wyniki kalkulatora SMA są wiarygodne i jak je interpretować?
    Wyniki kalkulatora SMA są przybliżone, ponieważ bazują na danych wprowadzonych przez użytkownika. Mogą różnić się od rzeczywistości ze względu na specyfikę miejsca montażu (np. zacienienie) oraz rzeczywiste zużycie energii. Są jednak dobrym punktem wyjścia do podjęcia decyzji o dalszych krokach, takich jak audyt.
  • Jak długo trwa zwrot z inwestycji w instalację fotowoltaiczną?
    Przykładowa instalacja o mocy 4 kWp może zwrócić się w około 7-8 lat, zakładając oszczędności na poziomie 3 000 zł rocznie przy koszcie początkowym wynoszącym 25 000 zł. Po tym czasie instalacja generuje czysty zysk, pomniejszony jedynie o koszty eksploatacyjne.
Damian Żabicki
Damian Żabicki
Damian Żabicki to doświadczony autor, który od 2020 roku dostarcza czytelnikom portalu Budujemydom.pl wartościowych treści z zakresu budownictwa. Jego artykuły charakteryzuje połączenie wiedzy technicznej z praktycznym podejściem, co czyni je niezwykle przydatnymi zarówno dla profesjonalistów, jak i osób planujących samodzielne prace remontowe lub budowę domu.
