Jak wybrać falownik do ładowania samochodu elektrycznego z domowej fotowoltaiki?
Większość użytkowników fotowoltaiki nieświadomie marnuje darmową energię, oddając ją do sieci, zamiast zasilać nią swój pojazd. Wybierając falownik do ładowania samochodu, należy postawić na system zintegrowany z inteligentną ładowarką, który automatycznie dopasowuje moc ładowania do aktualnej produkcji prądu ze słońca. Taki wybór pozwala uniknąć pobierania płatnej energii z sieci nawet w pochmurne dni, co dla wielu właścicieli instalacji wciąż pozostaje nieosiągalnym standardem.
SMA Solar Technology AG Falowniki fotowoltaiczne i rozwiązania do fotowoltaiki
+48 881 822 454 Michał Kotkowski, +48 881 979 161 Kamil Nawrocki
Sonnenallee 1 34266 Niestetal, Niemcy
Dlaczego falownik to serce domowej instalacji fotowoltaicznej?
Na pierwszy rzut oka system PV to tylko panele i ładowarka. Ale tak naprawdę to falownik jest prawdziwym mózgiem całej operacji. To on przekształca prąd stały (DC), produkowany przez panele słoneczne, na prąd zmienny (AC), czyli taki, z którego korzystają urządzenia domowe i ładowarki EV.
Czy falownik wystarczy, by ładować auto ze słońca?
I tak, i nie. Sam falownik to dopiero początek. Jeśli zależy Ci na maksymalnym wykorzystaniu własnej energii, musisz pomyśleć o całym, spójnym ekosystemie: panele – falownik – inteligentna ładowarka – aplikacja.
Bez tej synchronizacji Twoje auto będzie pobierać energię z sieci wtedy, gdy akurat masz nadmiar własnej produkcji. To jak kupować jabłka w sklepie, mając pełne drzewo za domem.
SMA EV Charger: przykład systemu z myślą o e-mobilności
Rozwiązaniem, które pokazuje, jak powinien działać nowoczesny system ładowania EV, jest SMA Home Energy Solution z ładowarką SMA EV Charger 7.4 / 22.
Dlaczego warto mu się przyjrzeć?
1. Ładowanie nawet przy niskiej produkcji
Nie zawsze świeci słońce. Dlatego SMA EV Charger potrafi automatycznie przełączać się między ładowaniem jedno- i trójfazowym. To pozwala efektywnie wykorzystywać energię, nawet gdy panele generują jej niewiele – np. rano czy przy zachmurzonym niebie.
2. Funkcja Boost – szybciej, niż się spodziewasz
W trybie jednofazowym ładowarka oferuje nawet 7,4 kW, a w trójfazowym – do 22 kW. To oznacza, że samochód może być gotowy do drogi w mniej niż połowę czasu, w porównaniu do konwencjonalnych rozwiązań.
3. Aplikacja, która daje pełną kontrolę
Zarządzaj ładowaniem przez SMA Energy App. Możesz ustawić, kiedy auto ma być gotowe, śledzić zużycie energii i decydować, skąd pochodzi prąd – z dachu czy z sieci. To jak pilot do domowej stacji energetycznej.
Dzięki ładowarce SMA EV Charger właściciele instalacji fotowoltaicznych mogą łatwo i ekologicznie naładować swoje samochody elektryczne, korzystając z energii wyprodukowanej w ich własnym domu
Inteligentny falownik = większe oszczędności
Kiedy falownik współpracuje z inteligentną ładowarką, możesz w pełni korzystać z dynamicznego zarządzania energią. To znaczy:
  • unikasz przeciążeń instalacji,
  • system dopasowuje moc ładowania do aktualnego zużycia w domu,
  • auto ładuje się, gdy masz nadprodukcję energii, a nie wtedy, gdy prąd jest najdroższy.
To realne korzyści – i finansowe, i ekologiczne.
Kompatybilność – czyli inwestycja na lata
Dobry falownik i ładowarka muszą być elastyczne. SMA EV Charger pasuje do wszystkich popularnych marek samochodów (przewód typu 2) i może współpracować z nowymi oraz starszymi instalacjami PV.
To ważne – bo inwestując w system dziś, nie musisz się martwić, że za 2–3 lata coś przestanie działać.
Bezpieczeństwo? Tu też SMA robi robotę
System dba o bezpieczeństwo Twojego domu:
  • zapobiega przeciążeniu przyłącza,
  • monitoruje zużycie energii w czasie rzeczywistym,
  • oferuje ochronę przed awarią zasilania i zintegrowane monitorowanie prądu stałego,
  • a funkcja SMA Smart Connected pozwala instalatorowi na zdalną diagnostykę i szybką reakcję serwisową.
Dzięki temu wiesz, że wszystko działa jak trzeba – a jeśli nie, ktoś się tym zajmie zanim zdążysz się zorientować.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze systemu do ładowania EV?
Jeśli jesteś na etapie wyboru falownika i ładowarki, miej w głowie te 5 zasad:
1. Kompletność systemu
Postaw na rozwiązania typu "wszystko z jednego źródła" – komponenty jednego producenta są ze sobą w pełni kompatybilne i działają płynnie.
2. Zarządzanie energią
Szukaj funkcji, które pozwalają ładować wtedy, gdy produkcja PV jest największa, a nie wtedy, gdy musisz dopłacać za prąd z sieci.
3. Szybkość i elastyczność
System powinien dostosowywać się do warunków – oferując tryb Boost, przełączanie faz, czy harmonogramy ładowania.
4. Intuicyjna obsługa
Aplikacja to dziś must-have. Umożliwia sterowanie, przegląd danych, ustawienia harmonogramów i powiadomienia.
5. Niezawodność i wsparcie
Wybieraj producentów, którzy oferują monitoring systemu, aktualizacje i serwis. To zapewni Ci spokój na lata.
Mądry wybór dziś to czysty zysk jutro
Ładowanie samochodu elektrycznego energią słoneczną to nie moda, to praktyczny krok w stronę niezależności i oszczędności. Ale żeby to działało jak należy, potrzebujesz falownika, który zgra się z Twoją instalacją i pozwoli wycisnąć z niej maksimum.
SMA EV Charger to przykład, że można mieć system, który działa intuicyjnie, bezpiecznie i ekonomicznie. A jeśli połączysz go z inteligentnym zarządzaniem energią, Twoje auto naprawdę zacznie jeździć… na słońce.
Czy to nie brzmi jak przyszłość, która właśnie zaparkowała na Twoim podjeździe?
źródło i zdjęcia: SMA Solar Technology AG
Fotografia otwierająca: AdobeStock
  • Dlaczego falownik jest kluczowym elementem instalacji fotowoltaicznej?
    Falownik przekształca prąd stały z paneli na prąd zmienny używany w domu i przez ładowarki EV. Bez niego energia z PV byłaby bezużyteczna.
  • Czy sam falownik wystarczy, by efektywnie ładować samochód elektryczny?
    Nie. Do pełnego wykorzystania energii potrzebny jest cały system: panele, falownik, inteligentna ładowarka i aplikacja do zarządzania.
  • Jakie funkcje oferuje system SMA EV Charger, które wyróżniają go na tle innych rozwiązań?
    System umożliwia ładowanie nawet przy niskiej produkcji, posiada tryb Boost (do 22 kW), aplikację do zarządzania i jest kompatybilny z różnymi instalacjami PV oraz samochodami.
  • Jakie korzyści daje integracja falownika z inteligentnym systemem ładowania?
    Pozwala na dynamiczne zarządzanie energią, unikanie przeciążeń, dopasowanie mocy do zużycia i ładowanie przy nadprodukcji energii, co przekłada się na oszczędności.
  • Na co zwrócić uwagę przy wyborze systemu do ładowania EV?
    Na kompletność systemu, możliwości zarządzania energią, szybkość i elastyczność działania, intuicyjną obsługę oraz niezawodność i dostępność wsparcia technicznego.
Natalia Karaskiewicz
