Kosz filtracyjny w oczyszczalni - jak dbać, żeby nie zapchać drenażu?
Kosz filtracyjny w przydomowej oczyszczalni to mały detal, który potrafi zdecydować o sprawności całego systemu. Żeby nie zapchać drenażu, wystarczy raz w roku wyjąć kosz i dokładnie go przepłukać mocnym strumieniem wody, a przy okazji sprawdzić, czy nie ma pęknięć lub deformacji. Ten prosty nawyk często ratuje oczyszczalnię przed spadkiem wydajności i drogimi naprawami.
EURO SZAKK PL Przydomowe oczyszczalnie ścieków
605 054 205, 664 233 299
Polna 9 42-240 Rudniki
Kosz filtracyjny – co to takiego?
Kosz filtracyjny pełni ważną rolę w procesie oczyszczania ścieków. Jego zadaniem jest zatrzymanie większych zanieczyszczeń, które mogłyby przedostać się na drenaż rozsączający, zanim ścieki zostaną całkowicie rozłożone przez biopreparaty. Dzięki temu system oczyszczalni działa sprawnie i nie zapycha się, co mogłoby prowadzić do kosztownych napraw.
Kosze filtracyjne znajdują zastosowanie w:
  • szambach,
  • przydomowych oczyszczalniach ścieków,
  • osadnikach na deszczówkę.
Jak dbać o kosz filtracyjny?
Aby kosz filtracyjny spełniał swoje zadanie, należy regularnie o niego dbać. Poniżej znajdziesz kilka praktycznych wskazówek:
1. Regularne czyszczenie
Zaleca się, aby raz na rok wyciągnąć kosz filtracyjny i dokładnie go przepłukać.
Do czyszczenia najlepiej użyć bieżącej wody, np. szlaucha ogrodowego. Wystarczy silny strumień wody, aby usunąć nagromadzone zanieczyszczenia.
Regularne czyszczenie zapobiega zapychaniu się filtra i utrzymuje prawidłowy przepływ ścieków.
2. Kontrola stanu technicznego
Przy każdym czyszczeniu sprawdź, czy kosz nie jest uszkodzony. Pęknięcia czy deformacje mogą obniżyć jego skuteczność.
W razie uszkodzenia wymień kosz na nowy, zgodny z modelem twojej oczyszczalni.
Łącznik zbiorników – dodatkowe rozwiązanie
Jeśli planujesz budowę większej oczyszczalni lub zwiększenie jej pojemności, warto poznać możliwości łączenia zbiorników. Łącznik pozwala na szeregowe połączenie kilku zbiorników, co daje:
stworzenie oczyszczalni o większej pojemności,
możliwość obsługi większej liczby mieszkańców (RLM – równoważna liczba mieszkańców).
Jakie zbiorniki można łączyć? Łącznik jest kompatybilny z osadnikami:
Dzięki takiemu rozwiązaniu oczyszczalnia może być dostosowana do potrzeb zarówno małego gospodarstwa domowego, jak i większych obiektów.
Dbając o kosz filtracyjny, zapewniasz nie tylko sprawne działanie oczyszczalni ścieków, ale także oszczędzasz na kosztach napraw i zwiększasz żywotność całego systemu. Regularne czyszczenie, kontrola stanu technicznego oraz odpowiednie rozwiązania, takie jak łączniki zbiorników, to klucz do efektywnego działania oczyszczalni przez wiele lat.
Zadbaj o swój kosz filtracyjny, a twoja przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie działać bez zarzutu!
źródło i zdjęcia: EURO SZAKK PL
  • Jakiego konkretnie narzędzia i metody zaleca się używać do czyszczenia kosza filtracyjnego, aby usunąć nagromadzone zanieczyszczenia
    Do czyszczenia kosza najlepiej użyć węża ogrodowego (szlaucha). Kluczowe jest zastosowanie silnego strumienia bieżącej wody, który pozwoli skutecznie wypłukać osad.
  • Na jakie konkretne defekty fizyczne należy zwrócić uwagę podczas corocznego przeglądu kosza filtracyjnego?
    Podczas przeglądu należy sprawdzić, czy na koszu nie pojawiły się pęknięcia lub deformacje,. Tego typu uszkodzenia mogą obniżyć skuteczność filtracji, dlatego w takim przypadku kosz należy wymienić na nowy.
  • Z jakimi konkretnie modelami osadników marki SZAKK kompatybilny jest łącznik służący do zwiększania pojemności oczyszczalni?
    Łącznik, który umożliwia szeregowe łączenie zbiorników w celu obsługi większej liczby mieszkańców, jest kompatybilny z osadnikami: SZAKK 1200, SZAKK 2000, SZAKK 2700, SZAKK 3150 oraz SZAKK 3600.
  • Jaki dokładnie element systemu oczyszczalni jest chroniony przez kosz przed przedostaniem się nierozłożonych jeszcze przez biopreparaty zanieczyszczeń?
    Kosz filtracyjny ma za zadanie zatrzymać większe zanieczyszczenia, aby nie przedostały się one bezpośrednio na drenaż rozsączający. Zapobiega to jego zapychaniu, co mogłoby prowadzić do kosztownych napraw.
  • W jakich innych instalacjach, poza przydomowymi oczyszczalniami ścieków, można zastosować omawiane kosze filtracyjne?
    Kosze te znajdują zastosowanie również w szambach oraz w osadnikach na deszczówkę.
Natalia Karaskiewicz
