Jak dobrać moc przepływowego podgrzewacza wody?
Planujesz montaż elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody? To doskonałe rozwiązanie dla osób ceniących prostotę, oszczędność miejsca i wygodę użytkowania. Ten artykuł pomoże Ci dobrać odpowiednią moc urządzenia, wyjaśniając zasady jego działania i możliwości.
Elterm Elektryczne kotły wodne
Przemysłowa 5 86-200 Chełmno
Dlaczego moc podgrzewacza ma kluczowe znaczenie?
Moc urządzenia bezpośrednio wpływa na ilość podgrzanej wody w jednostce czasu - większa moc oznacza szybsze dostarczanie ciepłej wody. Ponadto, odpowiednio dobrana moc zapewnia stabilność temperatury, nawet przy większym przepływie wody. Dzięki temu użytkownik ma zapewniony komfort korzystania z urządzenia, ponieważ może płynnie regulować temperaturę.
Zbyt mała moc może spowodować, że podgrzewacz nie będzie w stanie sprostać zapotrzebowaniu, zwłaszcza gdy ciepła woda jest potrzebna w kilku miejscach jednocześnie.
Jak działa przepływowy podgrzewacz wody?
Podgrzewacz przepływowy działa na zasadzie ciągłego podgrzewania wody w momencie jej poboru. Woda przepływa przez grzałkę, która podgrzewa ją do wcześniej ustawionej temperatury. To rozwiązanie wyróżnia się kilkoma kluczowymi cechami. Po pierwsze, działa ono w sposób automatyczny - grzałka uruchamia się tylko wtedy, gdy woda faktycznie płynie, co pozwala oszczędzać energię. Po drugie, nowoczesne modele wyposażone są w elektroniczne sterowanie, umożliwiające precyzyjne ustawienie temperatury za pomocą wyświetlacza LCD. I po trzecie, podgrzewacze przepływowe są wyposażone w systemy zabezpieczające, które chronią urządzenie przed przegrzaniem, zapewniając bezpieczeństwo użytkowania.
Jednofazowy czy trójfazowy podgrzewacz?
Wybór rodzaju podgrzewacza zależy od liczby punktów poboru wody i rodzaju instalacji elektrycznej w domu.
Jednofazowy (230 V):
  • Moc: Do kilku kW (zwykle 3-6 kW).
  • Zastosowanie: Jeden punkt poboru (zlewozmyk, umywalka).
  • Montaż: Standardowe gniazdko.
Trójfazowy (400 V):
  • Moc: Od 12 kW wzwyż.
  • Zastosowanie: Kilka punktów jednocześnie (prysznic, kuchnia).
  • Wymagania: Wymaga instalacji trójfazowej.
Jaką moc podgrzewacza wybrać?
Dobór mocy podgrzewacza zależy od liczby i rodzaju punktów poboru wody. Dla umywalki lub zlewozmywaka wystarczający będzie podgrzewacz o mocy 3-6 kW, który może być jednofazowy. Jeśli planujesz podłączyć prysznic, zalecana moc to minimum 12-15 kW. Natomiast dla wanny, zwłaszcza dużych lub gdy korzystasz z kilku punktów poboru jednocześnie, warto wybrać podgrzewacz o mocy od 18 kW, a w przypadku większych wymagań nawet 21-24 kW.
Pamiętaj jednak, że większa moc oznacza szybsze podgrzewanie wody, ale wiąże się także z większym zużyciem energii. Przed zakupem podgrzewacza warto sprawdzić, czy Twoja instalacja elektryczna jest przystosowana do wybranej mocy urządzenia.
Alternatywa: podgrzewacz pojemnościowy
Podgrzewacze pojemnościowe, wyposażone w zbiornik na wodę, zapewniają natychmiastowy dostęp do ciepłej wody. Jednak generują większe straty energii, ponieważ woda musi być stale podgrzewana. To rozwiązanie jest bardziej odpowiednie dla małych gospodarstw domowych lub przy sporadycznym korzystaniu z ciepłej wody.
Wybór podgrzewaczy wody - o tym pamiętaj!
Wybór podgrzewacza zależy od Twoich indywidualnych potrzeb i możliwości instalacyjnych:
  • Sporadyczne użycie, jeden punkt poboru: Jednofazowy o mocy kilku kW.
  • Codzienne użycie w kuchni i łazience: Trójfazowy o mocy 12-18 kW.
  • Komfort, wanna lub wiele punktów: Trójfazowy o mocy 21-24 kW.
Podgrzewacz przepływowy to wygodne i oszczędne rozwiązanie. Aby w pełni wykorzystać jego możliwości, zadbaj o odpowiednią moc i sprawną instalację elektryczną.
źródło: Elterm
fot. otwierająca: AdobeStock
  • Dlaczego moc podgrzewacza ma kluczowe znaczenie?
    Odpowiednio dobrana moc urządzenia wpływa na ilość podgrzanej wody i stabilność jej temperatury. Zbyt mała moc może uniemożliwić spełnienie potrzeb, szczególnie przy korzystaniu z kilku punktów poboru jednocześnie.
  • Jak działa przepływowy podgrzewacz wody?
    Woda podgrzewana jest w trakcie przepływu przez grzałkę, która uruchamia się automatycznie po odkręceniu kranu. Nowoczesne modele oferują elektroniczne sterowanie i systemy zabezpieczające przed przegrzaniem.
  • Kiedy wybrać jednofazowy, a kiedy trójfazowy podgrzewacz?
    Jednofazowy (230 V) o mocy 3–6 kW nadaje się do zasilania jednego punktu, np. zlewu. Trójfazowy (400 V) o mocy od 12 kW wzwyż umożliwia jednoczesne korzystanie z kilku punktów, takich jak prysznic i kuchnia.
  • Jaką moc podgrzewacza należy wybrać?
    Umywalka/zlewozmywak: 3-6 kW. Prysznic: minimum 12-15 kW. Wanna: minimum 18 kW, a dla większego komfortu 21-24 kW.
  • Czy warto rozważyć podgrzewacz pojemnościowy?
    Podgrzewacze pojemnościowe zapewniają natychmiastowy dostęp do ciepłej wody, ale generują większe straty energii i są lepsze dla małych gospodarstw lub przy sporadycznym korzystaniu z wody.
