Ogrzewanie klimatyzacją: Jakie są koszty?
Ogrzewanie domu za pomocą klimatyzacji to coraz popularniejsze rozwiązanie. Jest wygodne, stosunkowo tanie i ekologiczne, zwłaszcza w porównaniu z tradycyjnymi metodami opartymi na paliwach kopalnych. Ile prądu zużywa klimatyzacja, jakie są koszty jej użytkowania oraz jak zoptymalizować jej działanie, by zredukować wydatki?
Daikin Airconditioning Poland Klimatyzatory
Krakowiaków 36 02-255 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Pompy ciepła
Ile prądu zużywa klimatyzacja?
Zużycie prądu przez klimatyzator zależy od:
  • Mocy urządzenia – wyrażanej w kW,
  • Czasu pracy – liczby godzin, podczas których urządzenie działa w miesiącu,
  • Parametrów efektywności – moc chłodnicza a pobór energii to różne wartości.
Przykład: Dla klimatyzatora o mocy chłodniczej 3,5 kW pobór prądu wynosi około 1,1 kW, co oznacza, że urządzenie zużywa energię efektywnie, pracując zwykle w zakresie 0,3–0,8 kWh na godzinę. Taki klimatyzator schładza pomieszczenie o powierzchni 35 m², co odpowiada średniej wielkości pokoju.
Koszty chłodzenia klimatyzacją
Aby oszacować miesięczne koszty, należy:
  1. Określić pobór prądu na godzinę – np. od 0,3 do 0,8 kWh.
  2. Wyliczyć liczbę godzin pracy – np. 40–60 godzin w miesiącu.
  3. Pomnożyć zużycie prądu przez cenę energii – przy założeniu ceny 0,6 zł za 1 kWh.
Przykład obliczeń:
  1. Zużycie energii: 12–48 kWh miesięcznie.
  2. Koszt miesięczny: 7,2–28,8 zł.
Dla pomieszczenia 35 m² koszty chłodzenia maksymalnie wynoszą około 30 zł miesięcznie. To niewiele w porównaniu z komfortem, jaki zapewnia klimatyzacja.
Koszty ogrzewania klimatyzacją
Większość klimatyzatorów posiada również funkcję ogrzewania. W okresach przejściowych, takich jak wiosna czy jesień, jest to rozwiązanie wygodne i efektywne. Moc grzewcza urządzenia jest z reguły wyższa niż chłodnicza – dla modelu o mocy chłodniczej 3,5 kW moc grzewcza wynosi 4 kW. Pobór prądu w trybie ogrzewania wynosi około 1,1 kW.
Koszty ogrzewania oblicza się w podobny sposób jak przy chłodzeniu, ale mogą być nieco wyższe. Mimo to wciąż są konkurencyjne w stosunku do tradycyjnych metod.
Jak obniżyć zużycie prądu przez klimatyzator?
Oto kilka praktycznych porad, które pomogą zmniejszyć koszty eksploatacji:
  1. Zamykaj okna i drzwi w chłodzonym lub ogrzewanym pomieszczeniu.
  2. Wyłączaj urządzenie, gdy nikogo nie ma w domu, ale unikaj częstego włączania i wyłączania na krótkie okresy.
  3. Ustawiaj komfortową temperaturę – 22–25°C latem i 20–22°C zimą. Unikaj dużych różnic między temperaturą wewnętrzną a zewnętrzną.
  4. Dbaj o dobrą lokalizację urządzenia – unikaj zasłaniania klimatyzatora meblami czy innymi przeszkodami.
  5. Korzystaj z aplikacji zdalnego sterowania, by włączać klimatyzację przed powrotem do domu.
  6. Wybierz odpowiednią taryfę energetyczną – korzystaj z tańszej taryfy w porach, gdy użycie klimatyzacji jest najbardziej potrzebne.
  7. Zadbaj o regularny serwis urządzenia, by działało efektywnie.
Czy warto ogrzewać dom klimatyzacją?
Ogrzewanie klimatyzacją opłaca się szczególnie w okresach przejściowych i w domach dobrze zaizolowanych. W połączeniu z fotowoltaiką koszty eksploatacji można zminimalizować niemal do zera. Nawet bez paneli słonecznych klimatyzacja jest ekonomicznym rozwiązaniem w porównaniu z tradycyjnymi metodami ogrzewania.
Klimatyzacja to nie tylko komfort, ale także oszczędność, jeśli korzystamy z niej rozsądnie. Przy odpowiedniej konfiguracji i dbałości o urządzenie koszty chłodzenia i ogrzewania mogą być zaskakująco niskie. Warto rozważyć tę opcję jako alternatywę dla tradycyjnych systemów grzewczych, szczególnie w połączeniu z odnawialnymi źródłami energii.
źródło i zdjęcia: Daikin Airconditioning Poland
Natalia Karaskiewicz
