Jak klimatyzacja wpływa na wilgotność powietrza w domu?
Czy wiesz, że odpowiednia wilgotność powietrza w domu wpływa nie tylko na Twoje samopoczucie, ale i zdrowie? Nowoczesna klimatyzacja może nie tylko chłodzić i ogrzewać, ale także wspierać walkę z wilgocią, alergenami i zapewniać idealny mikroklimat przez cały rok. Dowiedz się, jak wybrać urządzenie, które poprawi komfort życia Twojej rodziny i zadba o jakość powietrza w Twoim domu. Przeczytaj, na co zwrócić uwagę!
Daikin Airconditioning Poland Klimatyzatory
Krakowiaków 36 02-255 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Pompy ciepła
Jakość powietrza w w miejscu, w którym przebywamy, ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie, a jego wilgotność przekłada się na odczuwaną przez nas temperaturę i na ilość alergenów, które pojawiają się w powietrzu. Jak zadbać o optymalną wilgotność powietrza i jak wpływa na nią klimatyzacja?
Wielu osobom klimatyzacja kojarzy się przede wszystkim z miesiącami letnimi. Pozwala wtedy na skuteczną walkę ze skutkami upału, a praca w pomieszczeniu, które nie jest w nią wyposażone, potrafi być prawdziwą udręką.
Współczesne klimatyzatory to jednak urządzenia, które nie tylko chłodzą powietrze, ale też je ogrzewają. Klimatyzatory mogą też służyć do walki z uporczywą wilgocią oraz dbać o czystość powietrza w naszym domu. Mają zastosowanie przez cały rok.
Multi Split
Urządzenie Multi Split, które chłodzi i ogrzewa do pięciu pomieszczeń - do jednej jednostki zewnętrznej można przyłączyć aż pięć jednostek wewnętrznych dowolnego typoszeregu lub stylu
Stwórz dobry mikroklimat wokół siebie
Wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie ma nie tylko temperatura otaczającego nas powietrza, ale też jego wilgotność i czystość. Wszystkie te czynniki składają się na jakość powietrza w domu lub w biurze, która ma bezpośredni wpływ efektywność naszej pracy.
Odpowiednia temperatura dla człowieka w miesiącach letnich wynosi 23-24ºC przy ok. 50% wilgotności. Może ją zapewnić tylko odpowiednia klimatyzacja do domu.
Przy dużych upałach nie należy jednak zbytnio przesadzać z mocą chłodzenia. Nie powinniśmy ustawiać naszej klimatyzacji domowej na zbyt niską temperaturę. Przekroczenie różnicy 6-7ºC między temperaturą na zewnątrz a tą, która panuje w naszym domu, może odbić się na naszym zdrowiu. Łatwo wtedy o choroby układu oddechowego.
Jak wilgotność powietrza wpływa na odczuwanie temperatury?
Nie tylko sama temperatura ma wpływ na odczuwany upał lub mróz. Bardzo istotna jest również wilgotność otaczającego nas powietrza - im jest mniejsza, tym lepiej znosimy skwar i lepiej funkcjonujemy.
W miesiącach zimowych niska wilgotność pozwala lepiej radzić sobie z mrozami - odczuwalna temperatura jest wtedy wyższa niż przy wysokiej wilgotności.
Dobry klimat w domu
Wilgotność powietrza i jego czystość wpływają m.in. na efektywność naszej pracy w domu lub w biurze, a także na dobry i zdrowy sen
Jak klimatyzacja wpływa na wilgotność powietrza?
Klimatyzacja wpływa na wilgotność powietrza w domu, w którym jest zainstalowana. Schładzanie powietrza jest związane z wykraplaniem pary wodnej z jego składu. Powoduje to spadek jego wilgotności.
Zjawisko to nie musi wiązać się z przesuszeniem powietrza. Pamiętajmy, że okresem wzmożonej pracy klimatyzatorów są miesiące letnie. W tym czasie, w wyniku częstych opadów, a także problemów z wentylacją, wilgoć jest częstym problemem w naszych domach. Klimatyzator jest skutecznym narzędziem do walki z nią.
Gdy problemy z przesuszeniem powietrza występują w naszym domu, warto zaopatrzyć się w urządzenie pozwalające na regulację wilgotności. Klimatyzator pobiera z powietrza optymalną ilość wilgoci i nie pozwala na niekorzystny spadek jego parametrów, a w konsekwencji - na przesuszenie powietrza.
Wybierz odpowiedni klimatyzator
Odpowiedni system klimatyzacji do domu powinien mieć stałe, kluczowe parametry. Bardzo ważne jest dobranie mocy urządzenia do powierzchni, w której będzie pracował klimatyzator, tak by był w stanie efektywnie spełniać swoje zadanie.
Najlepszym rozwiązaniem będą klimatyzacje domowe o odpowiedniej klasie energetycznej. Urządzenia A+++ pozwolą na wymierną oszczędność na energii elektrycznej. Wybór takiego urządzenia to również oznaka troski o klimat naszej planety.
Firma DAIKIN ma w swojej ofercie takie właśnie klimatyzatory. Warto rozważyć kupno modelu, który skutecznie zwalcza alergeny zawarte w powietrzu - zwłaszcza, jeśli jesteśmy alergikami.
Inteligentny system pobierania wilgoci pomoże nam pozbyć się ewentualnych problemów, które mogłyby wystąpić. Wygląd i walory estetyczne, na jakie się zdecydujemy, to już sprawa indywidualna.
Źródło i zdjęcia: Daikin Airconditioning Poland
  • Na zewnątrz panuje upał 32°C. Czy mogę ustawić klimatyzację na 20°C, aby szybko poczuć ulgę?
    Odradzamy takie ustawienie. Aby zachować zdrowie i uniknąć chorób układu oddechowego, różnica między temperaturą na zewnątrz a wewnątrz nie powinna przekraczać 6–7°C. Przy 32°C na zewnątrz, bezpieczna temperatura w domu to około 25–26°C. Warto pamiętać, że latem optymalna temperatura dla człowieka to zazwyczaj 23–24°C, ale należy dążyć do niej stopniowo lub gdy różnica temperatur na zewnątrz nie jest tak drastyczna.
  • Chcę schłodzić salon, sypialnię i gabinet, ale na elewacji mam miejsce tylko na jeden agregat. Czy muszę rezygnować z klimatyzacji w niektórych pokojach?
    Nie, w takiej sytuacji idealnym rozwiązaniem jest system Multi Split. Pozwala on na podłączenie do jednej jednostki zewnętrznej (agregatu) aż pięciu jednostek wewnętrznych. Co więcej, urządzenia wewnątrz mogą być różnego typu i stylu, dopasowane do wystroju konkretnego pokoju.
  • Zimą w moim domu panuje wilgoć, przez co mimo ogrzewania ciągle odczuwam chłód. Czy klimatyzator może tu pomóc?
    Tak, to bardzo dobry scenariusz dla użycia klimatyzacji zimą. Wysoka wilgotność sprawia, że odczuwamy temperaturę jako niższą, niż wskazuje termometr. Nowoczesne klimatyzatory nie tylko ogrzewają powietrze, ale też pozwalają walczyć z uporczywą wilgocią. Obniżenie wilgotności sprawi, że szybciej poczujesz ciepło i lepiej zniesiesz mrozy.
  • Boję się, że klimatyzacja tak bardzo wysuszy powietrze, że będę budzić się z bólem gardła. Czy to nieuniknione?
    Schładzanie powietrza faktycznie wiąże się z wykraplaniem pary wodnej, co obniża wilgotność. Jednak nie musi to oznaczać przesuszenia. Jeśli obawiasz się takiego efektu, warto wybrać urządzenie z inteligentnym systemem pobierania wilgoci, który reguluje ten parametr. Taki klimatyzator pobiera tylko optymalną ilość wilgoci, nie pozwalając na niekorzystny spadek parametrów powietrza poniżej poziomu komfortu.
  • Jestem alergikiem i martwię się o jakość powietrza w zamkniętym, klimatyzowanym pomieszczeniu. Czy powinienem unikać klimatyzacji?
    Wręcz przeciwnie, odpowiednio dobrana klimatyzacja może poprawić Twój komfort. Nowoczesne urządzenia (np. marki Daikin) są zaprojektowane tak, aby wspierać walkę z alergenami. Warto rozważyć kupno modelu, który posiada funkcje skutecznego zwalczania alergenów zawartych w powietrzu, co czyni dom bezpieczniejszym miejscem dla osób z uczuleniami.
Natalia Karaskiewicz
