Jak najskuteczniej wykorzystywać klimatyzację? Te 4 zasady to podstawa!
Z klimatyzatora, jak z każdego innego urządzenia pobierającego energię elektryczną, należy nauczyć się korzystać w ekonomiczny sposób. Jeżeli chcemy jak najmniej odczuć koszty schładzania mieszkania podczas upałów, musimy wiedzieć, jak poprawnie ustawić pracę klimatyzacji.
Daikin Airconditioning Poland Klimatyzatory
Krakowiaków 36 02-255 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Pompy ciepła
Jaką temperaturę powinniśmy ustawić na klimatyzatorze?
Największy komfort odczuwamy wtedy, gdy temperatura powietrza wynosi między 22 a 25°C, a wilgotność między 40 a 60%. Właśnie takie warunki możemy jak najbardziej osiągnąć dzięki klimatyzacji. Nowoczesne klimatyzatory mają programatory, dbające o utrzymanie zadanej temperatury powietrza. My ustawiamy 23°C, a zadaniem urządzenia jest zadbanie o jej utrzymanie. Istotna jest również różnica temperatury między pomieszczeniem klimatyzowanym a nieklimatyzowanym oraz powietrzem na zewnątrz. Najlepiej, by nie było to więcej niż 7°C - ponieważ przy większych różnicach łatwo o przeziębienie.
Jeżeli chodzi o wilgotności powietrza, to możemy ją kontrolować montując w pomieszczeniu np. termometr z czujnikiem wilgotności (domowa stacja pogodowa). Generalnie klimatyzacja osusza powietrze, co latem jest na ogół wskazane. Ponieważ przy dużej wilgotności może się wydawać, że jest jeszcze cieplej, bywa, że jest nam duszno i ciężej się oddycha. Na ustawieniach klimatyzatora funkcję osuszania można włączyć przyciskiem oznaczonym symbolem kropelki/kropelek.
Najbardziej ekonomiczny stopień nawiewu
Powinniśmy zadbać, by nie powstawały przeciągi oraz zbyt silne podmuchy powietrza. Kierunek nadmuchu powinien być tak skierowany, by chłodne powietrze nie leciało prosto na nas (szczególnie nie powinno być skierowane na twarz lub na plecy). Ustawmy prędkość nawiewu taką, przy będziemy czuć się komfortowo. W większości modeli do wyboru są trzy prędkości pracy wentylatora. Urządzenia z funkcją auto same dobierają najlepsze ustawienia intensywności pracy.
Daikin oferuje klimatyzatory, które ochronią nas przed dyskomfortem. Mowa tu o modelach z 2-obszarowym czujnikiem wykrywania ruchu. Jak działają? Powietrze jest kierowane do innej strefy, a nie do tej, w której w danym momencie nie znajdują się ludzie. Kiedy nikogo nie ma, klimatyzacja automatycznie przełącza się na tryb energooszczędny. Taką funkcję mają m.in. klimatyzatory Emura oraz Ururu Sarara.
W jaki sposób obniżyć koszty chłodzenia mieszkania?
Najistotniejszym rozwiązaniem jest sensowne ustawianie temperatury - czyli jeszcze raz podkreślmy - wystarczy jeśli w pomieszczeniu utrzymamy między 22 a 25°C. Poza tym należy pamiętać, by:
  • zamykać wszystkie okna w pomieszczeniu, gdzie pracuje urządzenie;
  • zamknąć drzwi do chłodzonego pokoju, jeżeli pozostałe wnętrza nie mają klimatyzacji;
  • wyłączać klimatyzator, gdy przez dłuższy czas nikogo nie ma w domu czy biurze;
  • osłaniać okna roletami czy zasłonami, by nie nagrzewało się wnętrze;
  • w nocy korzystajmy z trybu cichej pracy wentylatora i nie ustawiajmy zbyt niskiej temperatury;
  • regularnie wykonujmy przeglądy, które mogą wykryć nieprawidłowości, np. rozszczelnienie układu czynnika chłodniczego, co wpływa na zwiększenie poboru prądu.
Jak rozpoznać energooszczędny klimatyzator?
Najbardziej energooszczędne klimatyzatory mają klasę A+++ - to najwyższa klasa. Im niższej klasy jest urządzenie, tym więcej prądu zużywa. Urządzenia typu split mają najczęściej klasę od A do A+++.
źródło i zdjęcie: Daikin
  • Jaką temperaturę powinniśmy ustawić na klimatyzatorze, aby zapewnić komfort i oszczędność?
    Największy komfort zapewnia temperatura między 22 a 25°C oraz wilgotność powietrza w zakresie 40–60%. Takie warunki można osiągnąć dzięki nowoczesnym klimatyzatorom, które utrzymują zadaną temperaturę, np. 23°C. Ważne jest też, aby różnica temperatury między wnętrzem a zewnętrzem nie przekraczała 7°C, ponieważ większa może prowadzić do przeziębienia.
  • Dlaczego warto kontrolować wilgotność powietrza w pomieszczeniu z klimatyzacją?
    Klimatyzacja z reguły osusza powietrze, co latem działa na korzyść, ponieważ wysoka wilgotność potęguje odczucie duszności i ciepła. Wilgotność można monitorować np. domową stacją pogodową. Jeśli chcemy dodatkowo osuszyć powietrze, można włączyć funkcję osuszania za pomocą przycisku z symbolem kropli.
  • Dlaczego ważne jest odpowiednie ustawienie nawiewu z klimatyzatora?
    Zbyt silny nawiew lub skierowanie chłodnego powietrza bezpośrednio na ciało może powodować dyskomfort i przeciągi. Najlepiej ustawić kierunek nawiewu tak, by nie był skierowany na twarz ani plecy i dobrać komfortową prędkość wentylatora. Klimatyzatory z funkcją „auto” same dopasowują intensywność nawiewu, a modele z czujnikiem ruchu (np. Daikin Emura, Ururu Sarara) kierują powietrze z dala od ludzi i przełączają się na tryb energooszczędny, gdy nikogo nie ma w pomieszczeniu.
  • Jakie działania pomagają obniżyć koszty chłodzenia mieszkania?
    Najważniejsze to ustawić temperaturę w zakresie 22–25°C. Poza tym należy zamykać okna i drzwi w pomieszczeniach z klimatyzacją, zasłaniać okna roletami, wyłączać urządzenie, gdy nikt nie przebywa w domu, i nie ustawiać zbyt niskiej temperatury w nocy. Regularne przeglądy techniczne są także istotne, ponieważ mogą wykryć usterki zwiększające zużycie prądu.
  • Jak rozpoznać energooszczędny klimatyzator?
    Energooszczędne klimatyzatory oznaczone są klasą A+++, która jest najwyższa. Im niższa klasa energetyczna, tym większy pobór prądu. Najczęściej spotykane klimatyzatory typu split mają klasy od A do A+++.
Natalia Karaskiewicz
