Czy lodówka zużywa dużo prądu?
Lodówka to jedno z tych urządzeń w domu, które pracuje nieprzerwanie przez całą dobę. Z tego względu wiele osób zastanawia się, ile prądu zużywa i jak wpływa to na rachunki za energię. Określenie dokładnego zużycia energii przez lodówkę może być wyzwaniem, ponieważ zależy ono od wielu czynników. W tym artykule wyjaśniamy, jakie czynniki mają wpływ na pobór prądu przez lodówkę oraz jak możesz zredukować jej zużycie energii.
Haier Sprzęt AGD
Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa
Co wpływa na zużycie energii przez lodówkę?
Zużycie energii elektrycznej przez lodówkę zależy od kilku kluczowych elementów. Choć producenci dostarczają dane na temat rocznego zużycia energii, rzeczywiste wyniki mogą różnić się w zależności od sposobu użytkowania i warunków otoczenia.
1. Rodzaj lodówki
  • Wolnostojące i do zabudowy: Lodówki do zabudowy zwykle zużywają więcej energii niż modele wolnostojące, mimo takiej samej pojemności. Wynika to z różnic w oddawaniu ciepła – lodówki do zabudowy mają ograniczoną cyrkulację powietrza.
  • Wielkość: Duże modele, takie jak Side by Side czy Multidoor, mają większe zapotrzebowanie na energię niż kompaktowe, jednodrzwiowe lodówki.
2. Klasa energetyczna
Każda lodówka ma przypisaną klasę energetyczną w skali od A (najbardziej energooszczędne) do G (najmniej). Choć jest to przydatny wskaźnik, warto sprawdzić roczne zużycie energii podane na etykiecie w kWh, które pozwala dokładniej oszacować koszty.
3. Temperatura wewnętrzna
Ustawienie bardzo niskich temperatur wymaga większego wysiłku sprężarki, co przekłada się na wyższy pobór prądu. Zalecana temperatura to:
  • 3-5°C dla chłodziarki,
  • -18°C dla zamrażarki.
4. Sposób użytkowania
Częste otwieranie drzwi lodówki powoduje ucieczkę zimnego powietrza, co zmusza urządzenie do większej pracy. Podobny efekt występuje, gdy do lodówki wkładasz ciepłe potrawy.
5. Stan techniczny
Nieszczelne uszczelki czy niewłaściwe rozmieszczenie produktów mogą znacząco zwiększyć zużycie energii. Dbanie o techniczny stan lodówki i odpowiednią cyrkulację powietrza to klucz do oszczędności.
Jak obliczyć zużycie prądu przez lodówkę?
Warto zaznaczyć, że poleganie wyłącznie na klasie energetycznej lodówki może być mało precyzyjne, ponieważ klasa ta określa jedynie przybliżony zakres efektywności energetycznej.
Lepszym wskaźnikiem jest wartość rocznego zużycia prądu, podawana przez producenta w kilowatogodzinach (kWh). Aby obliczyć koszt energii zużywanej przez lodówkę, wystarczy pomnożyć tę wartość przez cenę prądu.
Najdokładniejszym rozwiązaniem jest jednak samodzielny pomiar zużycia energii. Można to zrobić, monitorując pobór prądu przez urządzenie przez jeden dzień lub tydzień. Jeśli pomiar trwa dłużej niż jeden dzień, należy wyciągnąć średnią wartość.
Przykład obliczenia:
Jeśli dzienny pobór energii wynosi około X kWh, należy pomnożyć go przez 365 (liczba dni w roku), a następnie wynik przemnożyć przez aktualną cenę energii elektrycznej. Otrzymany rezultat będzie rocznym kosztem użytkowania lodówki.
Ile prądu zużywają lodówki? Porównanie średnich kosztów
Analizując średnie zużycie prądu przez różne typy lodówek, warto przyjrzeć się modelom jednodrzwiowym i Multidoor.
Producenci lodówek jednodrzwiowych zazwyczaj deklarują roczne zużycie energii na poziomie poniżej 250 kWh. Przyjmijmy jednak, że taki model zużywa około 210 kWh rocznie, a średnia cena prądu wynosi 0,89 zł za kWh.
210 kWh x 0,89 zł = 186,9 zł rocznie
Z kolei większe lodówki typu Multidoor, ze względu na swoje rozmiary, charakteryzują się wyższym zużyciem energii. Przyjmijmy średni pobór na poziomie 440 kWh rocznie.
440 kWh x 0,89 zł = 391,6 zł rocznie
Różnica w kosztach jest znacząca, co dowodzi, że wielkość lodówki ma istotny wpływ na zużycie energii. Warto jednak pamiętać, że podane obliczenia są przybliżone. Rzeczywiste zużycie energii może się różnić w zależności od takich czynników jak pora roku, częstotliwość użytkowania czy liczba osób korzystających z urządzenia.
Jak zmniejszyć zużycie prądu przez lodówkę? Proste sposoby na oszczędności w kuchni
1. Utrzymuj stabilną temperaturę
Planuj zakupy, by ograniczyć czas otwierania drzwi lodówki. Każde otwarcie to strata chłodnego powietrza.
2. Nie wkładaj ciepłych potraw
Pozwól potrawom ostygnąć przed włożeniem ich do lodówki. Gorące jedzenie powoduje wzrost temperatury i zwiększone zużycie prądu.
3. Sprawdzaj uszczelki
Zadbaj o ich szczelność, aby zapobiec ucieczce zimnego powietrza.
4. Regularne rozmrażanie
W starszych modelach bez funkcji No Frost warstwa lodu zwiększa zużycie prądu. Regularne rozmrażanie to sposób na ograniczenie strat energii.
5. Dostosuj temperaturę
Jeśli w lodówce nie ma produktów wymagających bardzo niskich temperatur, ustaw wyższe wartości na termostacie.
Podsumowanie
Lodówka jest urządzeniem pracującym non-stop, ale możesz wpłynąć na jej zużycie energii, dbając o odpowiedni sposób użytkowania i regularne przeglądy techniczne. Chociaż koszt rocznej eksploatacji zależy od wielu czynników, takich jak wielkość czy klasa energetyczna, wprowadzenie prostych nawyków pozwoli zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych rocznie.
Dbanie o oszczędność energii to nie tylko niższe rachunki, ale także mniejszy wpływ na środowisko. Warto zadbać o to w każdej kuchni!
źródło i zdjęcie: Haier
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
