Co daje sterowanie ogrzewaniem podłogowym?
Ogrzewanie podłogowe to technologia, która na dobre zadomowiła się w nowoczesnym budownictwie. Zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła i wysoki komfort użytkowania, ale sama instalacja to nie wszystko. Kluczem do sukcesu jest sterowanie – precyzyjne, wygodne, najlepiej z podziałem na strefy. Dlaczego?
Bo różne pomieszczenia mają różne potrzeby. Innej temperatury oczekujesz rano w łazience, innej wieczorem w salonie, a jeszcze innej w sypialni w nocy. Dzięki nowoczesnym systemom regulacji możesz sterować temperaturą dokładnie tam, gdzie to potrzebne – i tylko wtedy, gdy jest to potrzebne.
Jak działa nowoczesne sterowanie?
Na pierwszy rzut oka system sterowania ogrzewaniem podłogowym może wydawać się skomplikowany. W rzeczywistości to prosty układ trzech podstawowych elementów:
- Regulatory temperatury – pozwalają na ustawienie konkretnych parametrów w wybranych strefach domu.
- Czujniki temperatury – monitorują aktualne warunki i przekazują dane do centrali.
- Sterowniki zaworów (siłowniki) – uruchamiają przepływ wody grzewczej w konkretnej pętli podłogówki.
Działanie systemu opiera się na precyzji. Gdy temperatura w pomieszczeniu odbiega od zadanej, czujnik przekazuje sygnał do regulatora, a ten steruje zaworem. Gdy temperatura osiągnie żądany poziom, przepływ jest odcinany. W efekcie ogrzewanie działa tylko wtedy, gdy to konieczne – ani chwili dłużej.
Przewodowe systemy sterowania – stabilność i pewność
Jeśli planujesz budowę domu lub generalny remont, warto rozważyć system przewodowy. Dlaczego? Bo to najstabilniejsze i najbardziej niezawodne rozwiązanie, sprawdzone od lat. Przykładem jest AURATON Taurus – nowoczesna listwa sterująca, która obsługuje aż osiem stref grzewczych i pozwala podłączyć do każdej z nich nawet trzy siłowniki. To prawdziwy komfort i precyzja w zarządzaniu ogrzewaniem w całym domu.
Instalatorzy docenią łatwość montażu: wyciągane zaciski, możliwość montażu na szynie DIN, integrację z pompą C.O. i piecem. A użytkownicy – funkcję opóźnionego startu czy współpracę z wieloma przewodowymi regulatorami temperatury AURATON (m.in. Libra, Pavo, Cetus). Na dodatek – aż 10 lat gwarancji, gdy zdecydujesz się na zestaw z siłownikami AURATON Vela. Brzmi solidnie? Bo takie właśnie jest to rozwiązanie.
Bezprzewodowe sterowanie – nowoczesność i elastyczność
A może szukasz rozwiązania, które nie wymaga kucia ścian? W takim przypadku bezprzewodowe systemy sterowania to idealny wybór. Nie potrzebujesz przewodów, możesz dowolnie przenosić regulatory, a wszystko obsługujesz z poziomu aplikacji na telefonie. Prosto, wygodnie i bez bałaganu.
Systemy Auraton Smart umożliwiają tworzenie stref cieplnych i nadawanie im indywidualnych harmonogramów. Możesz ustawić niższą temperaturę, gdy nikogo nie ma w domu, i podnieść ją tuż przed powrotem. Zasięg systemu? W typowym domu – ponad 30 metrów. Jeśli to za mało, z pomocą przyjdą repeatery – wzmacniacze sygnału, które zwiększają zasięg i niezawodność w dużych budynkach.
Sterowanie zdalne i aplikacja Auraton Smart
Zdalne zarządzanie to obecnie standard. Dzięki aplikacji Auraton Smart masz wszystko pod kontrolą – nawet będąc na drugim końcu Polski. Ustawiasz harmonogramy, modyfikujesz temperaturę, włączasz tryb urlopowy – wszystko jednym kliknięciem w telefonie.
System jest nie tylko wygodny, ale też ekonomiczny. Obniżenie temperatury na noc czy podczas nieobecności domowników to realne oszczędności na rachunkach. Co ważne, Auraton Smart nie kończy się na ogrzewaniu. Możesz nim zarządzać także energią elektryczną i wodą, a dzięki integracji z SUPLA – wejść na poziom pełnej automatyki domowej.
Jak wybrać system sterowania dla siebie?
To jedno z najczęściej zadawanych pytań. Odpowiedź? Dopasuj rozwiązanie do swojego domu i stylu życia. Jeśli dopiero budujesz – wybierz przewodowy system, który zapewni stabilność i długowieczność. Jeśli modernizujesz stary dom – postaw na system bezprzewodowy, który zamontujesz szybko i bezinwazyjnie.
Warto też odpowiedzieć sobie na kilka kluczowych pytań:
Czy zależy Ci na podziale na strefy?
Czy wolisz tradycyjne regulatory czy sterowanie przez aplikację?
Jak duży jest Twój dom i czy potrzebujesz repeatera?
Z jakim źródłem ciepła współpracuje instalacja?
Nie zapomnij też sprawdzić kompatybilności wszystkich elementów systemu. Auraton oferuje kompletne zestawy, które łatwo dopasować do konkretnych potrzeb – zarówno technicznych, jak i budżetowych.
Technologia, która naprawdę ułatwia życie
Ogrzewanie podłogowe to coś więcej niż komfortowe ciepło pod stopami. To nowoczesny system, który – odpowiednio zarządzany – przynosi realne korzyści: niższe rachunki, pełną kontrolę nad temperaturą i wygodę, której nie da się przecenić.
Sterowanie ogrzewaniem podłogowym to nie wydatek, to inwestycja – w komfort, efektywność energetyczną i lepszą jakość życia domowników. A systemy Auraton pokazują, że nowoczesna technologia może być jednocześnie funkcjonalna, estetyczna i dostępna. Wybierz rozwiązanie dopasowane do siebie i przekonaj się, że Twój dom może ogrzewać się… sam.
źródło i zdjęcia: Auraton
