Mokra tarcica AD czy drewno suszone komorowo KD? Wybierz najlepszy materiał na konstrukcję dachu
Wybór odpowiedniego materiału na konstrukcję dachu to kluczowy etap budowy – więźba dachowa może stanowić nawet do 60% konstrukcji całego budynku. Z tego względu warto zwrócić uwagę na to, z czego jest wykonana. Drewno suszone komorowo uznawane jest za najlepszy materiał do budowy dachów, stropów, ścian oraz w konstrukcjach szkieletowych. Co sprawia, że właśnie ten rodzaj drewna zyskuje przewagę nad mokrym, sezonowanym drewnem? Odpowiedzi na te pytania udziela Wojciech Sroka, ekspert JAF Polska specjalizujący się w drewnie konstrukcyjnym.
JAF Polska Tarasy
Szkolna 62D 62-023 Robakowo
Mokra tarcica AD a drewno suszone komorowo KD
Drewno mokre, znane również jako tarcica AD (air-dried), to materiał suszony naturalnie na powietrzu, który niesie ze sobą istotne ryzyka konstrukcyjne. Mimo że może być dostępne w korzystnej cenie, nie spełnia standardów budowlanych. Brak precyzyjnych parametrów wytrzymałościowych oznacza, że tarcica AD nie nadaje się do bezpiecznego zastosowania w budowie.
Drewno mokre (tarcica AD) suszone naturalnie na powietrzu jest obarczone znacznymi wadami konstrukcyjnymi, takimi jak odkształcenia, pęknięcia i podatność na gnicie.
Co więcej, dostępna jest głównie w krótszych długościach, zwykle 3-4 metry, i wykazuje dużą podatność na odkształcenia, pękanie oraz gnicie. W efekcie jest to materiał o niskiej jakości, pozbawiony odporności na warunki atmosferyczne oraz czynniki biologiczne.
Natomiast drewno suszone komorowo, czyli tarcica KD (kiln-dried), reprezentuje zupełnie inną jakość. To certyfikowany materiał o wilgotności nieprzekraczającej 15%, co zapewnia jego trwałość i bezpieczeństwo w budowie. Dzięki odpowiedniemu procesowi suszenia drewno KD jest zabezpieczone przed atakiem owadów, rozwojem grzybów oraz pleśni, co znacząco podnosi jego odporność na działanie czynników biologicznych i wpływ warunków atmosferycznych.
Drewno suszone komorowo (KD) to gwarancja stabilności wymiarowej. Dzięki precyzyjnemu procesowi suszenia, materiał ten nie ulega odkształceniom ani pęknięciom, co przekłada się na trwałość konstrukcji.
Jak wyjaśnia Wojciech Sroka z JAF Polska, drewno KD jest odporne na zagrożenia biologiczne, a jego nośność jest znacznie większa niż w przypadku tarcicy AD: - W postaci struganego drewna klejonego, KVH może osiągać długość do 13 metrów, a większe elementy są dodatkowo klejone, co gwarantuje ich stabilność i trwałość. Każdy element drewna KD podlega ścisłej kontroli jakości, co potwierdzają certyfikaty zgodne z europejskimi normami budowlanymi.
Gama możliwości i wyboru
Na rynku znajdziemy różne rodzaje drewna suszonego komorowo, z których jednym z najczęściej wykorzystywanych jest drewno świerkowe klasy C24. Materiał ten jest powszechnie stosowany w konstrukcjach dachów, stropów i ścian. Każdy element drewna C24 posiada precyzyjne oznaczenia oraz spełnia normy budowlane, co gwarantuje jego jakość i bezpieczeństwo użytkowania. Wilgotność drewna wynosi od 15 do 18%, co sprzyja jego trwałości. Dzięki długościom sięgającym nawet 6 metrów oraz szerokościom zwiększanym co 2,5 cm, drewno klasy C24 doskonale sprawdza się w budownictwie szkieletowym - nie jest klejone, lecz zapewnia solidność konstrukcji.
- Kolejnym rodzajem jest drewno konstrukcyjne KVH®, powstające z drzew iglastych. Jego wilgotność nie przekracza 15%, a każdy element jest czterostronnie strugany i ma fazowane krawędzie. W przypadku dłuższych belek (powyżej 5 metrów) stosuje się łączenia na mikrowczepy, co pozwala uzyskać elementy o długości nawet do 13 metrów. Każdy element podlega rygorystycznej kontroli jakości, a produkcja jest nadzorowana przez niezależne instytuty, co gwarantuje wysoką jakość i wytrzymałość materiału - mówi Wojciech Sroka, ekspert JAF Polska w dziedzinie drewna konstrukcyjnego.
W sytuacjach wymagających zastosowania drewna o większych przekrojach idealnym rozwiązaniem są belki klejone warstwowo KVH Duo/Trio®. Te elementy konstrukcyjne są łączone pionowo przy użyciu specjalnej, bezbarwnej żywicy melaminowej, co zapewnia im wyjątkową wytrzymałość. Dodatkowo, zastosowanie wzmocnień na mikrowczepy zwiększa ich stabilność, czyniąc z nich niezawodny wybór w bardziej wymagających konstrukcjach.
Król drewna konstrukcyjnego - BSH
Na najwyższym poziomie hierarchii drewna konstrukcyjnego znajduje się BSH – drewno klejone warstwowo. Jego największą zaletą jest znakomita nośność przy stosunkowo niskiej masie własnej, co czyni je idealnym wyborem w wymagających projektach konstrukcyjnych. BSH składa się z co najmniej trzech warstw drewna klejonych równolegle, co gwarantuje nie tylko wysoką wytrzymałość, ale także stabilność wymiarową. Dzięki tym właściwościom drewno BSH jest niezwykle odporne na deformacje i zapewnia trwałość konstrukcji nawet w długim okresie użytkowania.
- W Polsce dopiero zdobywa popularność, od lat robiąc furorę na zachodzie. Gwarantuje stabilność wymiarową i łatwość obróbki. Nie pęcznieje i nie odkształca się. Jest też znacznie bardziej odporne na działanie wilgoci oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych. Oprócz tego, dzięki impregnacji klasy 1 lub 2, drewno może być chronione przed atakiem insektów oraz grzybami. BSH sprawdza się nawet w chemicznie agresywnym otoczeniu. Spotykamy je m.in. w halach pływackich, centrach sportowych i salonach samochodowych. To pewny i przemyślany wybór na szkielet budynku, więźbę dachową i inne elementy konstrukcyjne - dodaje ekspert JAF Polska w dziedzinie drewna konstrukcyjnego.
Uniepalnianie, cięcie, dostawa
W ofercie JAF Polska znajdziemy szeroki asortyment drewna konstrukcyjnego – od suszonego komorowo, przez KVH Duo/Trio®, aż po drewno klejone warstwowo BSH. Klienci mogą skorzystać również z dodatkowych usług, takich jak zabezpieczenie drewna w klasie NRO (B-s2d0 lub B-s1d0), co znacząco zmniejsza jego palność i zwiększa bezpieczeństwo konstrukcji. Firma oferuje także kompleksową usługę cięcia drewna KVH oraz przygotowania więźby dachowej, co pozwala na precyzyjne dopasowanie elementów do potrzeb projektu.
W ofercie JAF Polska znajdziemy szeroki asortyment drewna konstrukcyjnego.
- Proces ten obejmuje przesłanie projektu, który jest przekształcany na wizualizację dachu, a następnie kosztorys. Po akceptacji projektu, drewno jest docinane, ponumerowane, a na budowę trafia wraz z indywidualną instrukcją montażu. Dzięki temu, prace budowlane można przeprowadzić szybko i efektywnie, co pozwala zaoszczędzić czas na dalsze etapy realizacji projektu - podsumowuje ekspert JAF Polska.
źródło i zdjęcia: JAF
  • Dlaczego wybór odpowiedniego materiału na konstrukcję dachu jest tak istotny?
    Więźba dachowa może stanowić do 60% konstrukcji budynku, dlatego materiał powinien zapewniać trwałość i wytrzymałość całej konstrukcji.
  • Jakie są główne wady mokrej tarcicy AD?
    Mokra tarcica AD, mimo atrakcyjnej ceny, nie spełnia standardów budowlanych, ma krótkie długości (3-4 metry), jest podatna na odkształcenia, pękanie i gnicie, a także nie jest odporna na czynniki atmosferyczne i biologiczne.
  • Dlaczego drewno suszone komorowo KD jest uważane za lepszy materiał?
    Drewno KD jest certyfikowane, ma wilgotność poniżej 15%, co czyni je odpornym na owady, grzyby i pleśń, oraz spełnia europejskie normy budowlane, zapewniając większą trwałość i bezpieczeństwo.
  • Jakie są zalety drewna klasy C24 w budownictwie?
    Drewno klasy C24 jest powszechnie stosowane w konstrukcjach dachów, stropów i ścian, ma wilgotność 15-18%, jest dostępne w długościach do 6 metrów i spełnia normy budowlane, co zapewnia jego wysoką jakość i trwałość.
  • Jakie dodatkowe usługi oferuje JAF Polska przy zakupie drewna konstrukcyjnego?
    JAF Polska oferuje zabezpieczenie drewna przed pożarem w klasach NRO (B-s2d0 lub B-s1d0), cięcie drewna KVH oraz przygotowanie więźby dachowej, włącznie z wizualizacją, kosztorysem, docinaniem, numerowaniem elementów i instrukcją montażu.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
