Jak prawidłowo obrobić okno dachowe?
Prawidłowa obróbka okna dachowego to kluczowy element wykończenia poddasza mieszkalnego. Poprawne wykonanie zapewnia szczelność, trwałość oraz optymalne doświetlenie wnętrza. Poniżej przedstawiamy szczegółowy poradnik krok po kroku, jak obrobić okno połaciowe z wykorzystaniem systemów suchej zabudowy RIGIPS oraz izolacji termicznej ISOVER.
Saint-Gobain Construction Products Polska - Rigips Systemy suchej zabudowy - gwarancja idealnie gładkiej powierzchni bez pęknięć
Chmielna 69, Varso Tower (28 piętro) 00-801 Warszawa
Krok 1: Wyznaczanie płaszczyzn zabudowy okna
Pierwszym etapem jest wyznaczenie tzw. glifów – płaszczyzn bocznych łączących okno z powierzchnią ściany. Glify mogą być ustawione prostopadle do okna lub pod kątem do wnętrza, co zapewnia lepsze doświetlenie pomieszczenia. Następnie przycinamy profile CD 60 ULTRASTIL® tak, aby utworzyć otwór wokół okna o odpowiedniej szerokości.
Krok 2: Budowa konstrukcji otworu okiennego
Następnie przystępujemy do konstrukcji ramy wokół otworu okiennego, montując profile CD 60 i UD 30 ULTRASTIL®. Górny profil należy umieścić tuż nad krawędzią glifu, a jego długość powinna być większa niż szerokość otworu. Profile przykręcamy do krokwi za pomocą wieszaków.
Po zamocowaniu profili bocznych CD 60 ULTRASTIL® dodajemy profile UD 30 ULTRASTIL®, docinając je do odpowiedniej długości i odginając końcówki do mocowania. Profilów UD 30 nie skręcamy z profilami pośrednimi, lecz wkładamy je luźno, mocując na końcach śrubami, aby zachować odpowiedni kąt względem okna.
Krok 3: Montaż izolacji termicznej
Kolejnym krokiem jest układanie wełny mineralnej ISOVER Super-Mata, która zapewnia odpowiednią izolację termiczną i akustyczną. Wełnę układamy szczelnie, a na końcu montujemy folię paroizolacyjną ISOVER Vario® XtraSafe. Folia ta chroni przed wilgocią, co jest niezwykle ważne na poddaszu. Przy mocowaniu folii do profili stalowych stosujemy dwustronną taśmę klejącą ISOVER, a połączenia uszczelniamy za pomocą taśmy Vario KB1.
Krok 4: Montaż płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS
Kiedy konstrukcja nośna oraz izolacja są gotowe, przechodzimy do zabudowy płytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO. Płyty wsuwamy w rowki przy oknie, a następnie przykręcamy je do konstrukcji z profili UD i CD 60 ULTRASTIL®. Ważne, aby płyty nie przylegały bezpośrednio do ramy okna, lecz były swobodnie wsunięte w przygotowany frez.
Krok 5: Wykończenie i szpachlowanie
Po montażu płyt wykonujemy szpachlowanie za pomocą mas konstrukcyjnych RIGIPS, które służą do wypełnienia łączeń płyt i otworów po wkrętach. Na narożniki glifów rekomendujemy zastosowanie specjalnych taśm narożnikowych RIGIPS Habito® No-Coat® – zapewnią one estetyczne i trwałe wykończenie.
Na zakończenie nakładamy cienką warstwę masy szpachlowej, a po jej wyschnięciu przystępujemy do szpachlowania finiszowego produktami RIGIPS klasy Q2 lub Q3, co zapewnia gładką i równą powierzchnię do malowania.
Ostatnim etapem prac wykończeniowych będzie malowanie zarówno zabudowy okiennej, jak i całego poddasza
Malowanie
Ostatnim krokiem jest pomalowanie całej powierzchni wokół okna dachowego. Po wykonaniu wszystkich etapów, okno jest gotowe, a poddasze nie tylko zyskuje na estetyce, ale także na funkcjonalności i izolacji termicznej.
Poprawna obróbka okna dachowego, wykonana zgodnie z powyższymi krokami, to gwarancja komfortu na poddaszu. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów RIGIPS oraz ISOVER zapewnia trwałość, estetykę i odpowiednią izolację termiczną, co jest szczególnie ważne w pomieszczeniach poddasza.
źródło i zdjęcia: Saint-Gobain Construction Products Polska - Rigips
  • Dlaczego prawidłowa obróbka okna dachowego jest istotna?
    Prawidłowa obróbka okna dachowego zapewnia szczelność, trwałość, optymalne doświetlenie, a także odpowiednią izolację termiczną i akustyczną, co przekłada się na komfort użytkowania poddasza.
  • Jakie są kroki niezbędne do prawidłowej obróbki okna dachowego?
    Proces obróbki obejmuje: wyznaczenie płaszczyzn zabudowy, konstrukcję ramy otworu okiennego, montaż izolacji termicznej, instalację płyt gipsowo-kartonowych oraz wykończenie i szpachlowanie powierzchni wokół okna.
  • Jakie materiały RIGIPS i ISOVER są używane w obróbce okna dachowego i dlaczego?
    W obróbce stosuje się profile ULTRASTIL®, wełnę mineralną ISOVER Super-Mata, folię paroizolacyjną ISOVER Vario® XtraSafe, płyty RIGIPS PRO oraz masy szpachlowe RIGIPS, które zapewniają trwałość, izolację termiczną i estetyczne wykończenie.
  • Jakie są kluczowe zasady przy montażu płyt gipsowo-kartonowych wokół okna?
    Płyty powinny być wsunięte w rowki przy oknie, ale nie mogą przylegać bezpośrednio do ramy okna, co zapobiega naprężeniom i poprawia wykończenie.
  • W jaki sposób zabezpiecza się konstrukcję przed wilgocią?
    Konstrukcję zabezpiecza się przy pomocy folii paroizolacyjnej ISOVER Vario® XtraSafe, którą mocuje się taśmą dwustronną oraz uszczelnia taśmą Vario KB1, co chroni przed przenikaniem wilgoci.
Natalia Karaskiewicz
