Czujesz przeciąg? To może oznaczać, że uszczelki w oknach są zużyte. Co robić?
Okna to kluczowy element naszych domów, odpowiedzialny za izolację cieplną i komfort wnętrz. Niestety, z biegiem czasu nawet najlepsze uszczelki mogą się zużywać, co prowadzi do przeciągów i utraty ciepła. Jak rozpoznać zużyte uszczelki, dlaczego warto je wymienić i jak to zrobić krok po kroku?
OKNOPLAST Okna i drzwi balkonowe OKNOPLAST
Ochmanów 117 32-003 Podłęże
Dlaczego uszczelki w oknach niszczeją?
Uszczelki okienne, podobnie jak inne elementy okien, ulegają zużyciu z powodu:
  • Warunków atmosferycznych: Wysoka wilgotność, promieniowanie UV oraz skrajne temperatury mają duży wpływ na trwałość uszczelek.
  • Częstego otwierania i zamykania okien: Mechaniczne obciążenie może przyspieszać proces starzenia się gumy.
  • Braku konserwacji: Zaniedbanie regularnej pielęgnacji i czyszczenia uszczelek prowadzi do ich szybszego zużycia.
Pamiętaj, że dbanie o uszczelki to prosty sposób na przedłużenie ich żywotności, ale wymaga regularnego czasu i uwagi. Dlatego warto zadbać o nie, aby uniknąć problemów z nieszczelnościami.
Kiedy wymienić uszczelki w oknach?
Jeśli czujesz przeciąg, nawet gdy okno jest szczelnie zamknięte, to znak, że uszczelka jest zużyta i wymaga wymiany. Inne objawy, które świadczą o konieczności wymiany, to:
  • Parcenie gumy: Uszczelki, które stają się twarde, kruszą się lub łamią pod dotykiem, nie spełniają już swojej funkcji izolacyjnej.
  • Przeciekanie wody: Jeśli okno przepuszcza wodę podczas deszczu, uszczelki z pewnością wymagają wymiany.
Jak wymienić uszczelki w oknach plastikowych i drewnianych?
Wymiana uszczelek w oknach, niezależnie od materiału ramy, jest możliwa do wykonania samodzielnie, ale wymaga pewnych przygotowań. Oto kilka wskazówek:
  1. Sprawdź typ okna: Na tabliczce znamionowej okna znajdziesz informacje o modelu, rozmiarze i typie okna. Te dane pomogą Ci dobrać odpowiednie uszczelki.
  2. Wybierz odpowiednie uszczelki: Unikaj kupowania uniwersalnych uszczelek – zawsze dobieraj uszczelki dedykowane do Twojego modelu okna. Skonsultuj się ze sprzedawcą lub producentem, aby zamówić właściwy produkt.
  3. Czyszczenie przed montażem: Przed wymianą starej uszczelki, dokładnie wyczyść wręby w ramie okna, aby nowa uszczelka dobrze się trzymała i spełniała swoją funkcję.
  4. Dopasowanie i montaż: Jeśli nowe uszczelki są docięte na wymiar, ich montaż będzie szybki i prosty – wystarczy je wsunąć w miejsce starej uszczelki. W przypadku taśmy ciągłej, przytnij ją na odpowiednią długość, dopasowując do starej uszczelki.
Wymiana uszczelek w oknach ze zgrzewanymi narożnikami
Jeśli w Twoich oknach uszczelki są zgrzewane w narożnikach, samodzielna wymiana może okazać się trudniejsza. W takim przypadku lepiej skontaktować się z serwisem producenta lub specjalistą, który dobierze odpowiednie elementy i poprawnie je zamontuje.
Jak uniknąć częstej wymiany uszczelek?
Aby wydłużyć żywotność uszczelek i uniknąć częstych wymian, warto regularnie stosować specjalne środki do konserwacji uszczelek. Pozwalają one zachować elastyczność gumy oraz chronią przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi.
Regularna pielęgnacja to klucz do długotrwałego działania okien bez strat ciepła. Dzięki temu nie tylko oszczędzisz na wymianach, ale także zwiększysz komfort termiczny w swoim domu.
Zużyte uszczelki to problem, którego nie należy ignorować. Jeśli czujesz przeciąg lub widzisz, że uszczelki tracą elastyczność, czas na ich wymianę. Zadbaj o odpowiednie dopasowanie uszczelek i regularną konserwację, aby cieszyć się szczelnością okien przez długie lata.
źródło i zdjęcia: OKNOPLAST
Natalia Karaskiewicz
