Pęknięta szyba w oknie - czy naprawdę może wypaść?
Pęknięta szyba w oknie rzadko wypada od razu – nowoczesne ramy i uszczelki zwykle ją utrzymują. Zaskoczenie? Często groźniejsze są ukryte naprężenia, które sprawiają, że szkło może pęknąć jeszcze bardziej w najmniej oczekiwanym momencie.
OKNOPLAST Okna i drzwi balkonowe OKNOPLAST
Ochmanów 117 32-003 Podłęże
Przyczyny pęknięcia szyby
Pęknięcie szyby może być wynikiem:
  • Uszkodzeń mechanicznych – nieostrożne uderzenie, zamknięcie okna z dużą siłą lub przypadkowy kontakt z twardym przedmiotem.
  • Naprężeń wewnętrznych – pakiet szybowy może pęknąć samoistnie z powodu niewłaściwego montażu lub nieodpowiednich warunków termicznych.
Warto zauważyć, że pęknięta szyba to uszkodzenie nieodwracalne, wymagające wymiany całego pakietu szybowego.
Czy szyba może wypaść?
Choć pęknięcie szyby może budzić niepokój, zazwyczaj nie prowadzi do natychmiastowego wypadnięcia całego pakietu. Nowoczesne okna są projektowane tak, aby zapewnić bezpieczeństwo nawet w przypadku uszkodzenia szyby. Niemniej jednak, nie warto ryzykować – jeśli zauważysz pęknięcie, natychmiast zabezpiecz okno i skontaktuj się z fachowcem.
Co zrobić, gdy pęknie szyba?
Kiedy dojdzie do pęknięcia, najlepszym rozwiązaniem jest wezwanie serwisanta. Oto kroki, które warto podjąć:
  1. Zgłoszenie problemu – skontaktuj się z firmą, w której zakupiłeś okno. Sprawdź, czy uszkodzenie obejmuje gwarancja – może to obniżyć koszty naprawy.
  2. Wizyta fachowca – serwisant dokładnie zmierzy pakiet szybowy i oceni przyczynę uszkodzenia. Na tej podstawie zamówi nowy pakiet.
  3. Zamówienie pakietu szybowego – na podstawie wymiarów oraz specyfikacji, serwisant zamówi nowy pakiet szybowy, aby zapewnić, że parametry izolacyjne okna zostaną zachowane.
  4. Wymiana przeszklenia – fachowiec usunie uszkodzony pakiet, zamontuje nowy, używając odpowiednich podkładek regulacyjnych, a na koniec założy listwy przyszybowe.
Cała procedura wymiany zajmuje zazwyczaj około pół godziny, ale zaleca się, aby zadanie powierzyć doświadczonemu specjaliście. Niewłaściwie zamontowany pakiet może szybko doprowadzić do kolejnego pęknięcia.
Czego unikać przy wymianie szyby?
Wymiana szyby to inwestycja, która powinna być przeprowadzona solidnie. Unikaj:
  1. Zbyt tanich ofert – podejrzanie niskie ceny mogą oznaczać brak doświadczenia lub użycie tańszych, gorszych materiałów.
  2. Ponownego wykorzystania starych szyb – nawet jeśli tylko jedna szyba pękła, wymiana całego pakietu jest niezbędna dla zachowania właściwości izolacyjnych.
  3. Szyb zespolonych z powietrzem – wybieraj szyby z gazem szlachetnym (np. argonem). Powietrze między szybami nie zapewni odpowiedniej izolacji i trwałości.
Pęknięta szyba w oknie to problem, którego nie można zignorować. Wymiana całego pakietu szybowego to jedyne trwałe rozwiązanie, które pozwoli zachować właściwości izolacyjne okna. Warto zainwestować w fachową pomoc i unikać podejrzanie tanich ofert, aby mieć pewność, że okno będzie bezpieczne i funkcjonalne przez lata.
źródło: OKNOPLAST
Fotografia otwierająca: AdobeStock
  • Jakie są przyczyny pęknięcia szyby w oknie?
    Pęknięcie szyby może być spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi (uderzenie, zamknięcie z dużą siłą) lub naprężeniami wewnętrznymi wynikającymi z niewłaściwego montażu lub nieodpowiednich warunków termicznych.
  • Czy pęknięta szyba może wypaść z okna?
    Zazwyczaj pęknięcie szyby nie prowadzi do natychmiastowego wypadnięcia pakietu szybowego, gdyż nowoczesne okna są projektowane z myślą o bezpieczeństwie. Niemniej jednak, zaleca się zabezpieczenie okna i kontakt z fachowcem.
  • Co należy zrobić, gdy pęknie szyba w oknie?
    W przypadku pęknięcia szyby należy skontaktować się z serwisantem, zgłosić problem firmie, w której okno zostało zakupione, i sprawdzić warunki gwarancji. Fachowiec wymierzy pakiet szybowy, zamówi nowy i przeprowadzi wymianę.
  • Czego unikać przy wymianie szyby?
    Należy unikać podejrzanie tanich ofert, ponownego wykorzystania starych szyb oraz pakietów szybowych z powietrzem – zamiast tego warto wybierać szyby z gazem szlachetnym, np. argonem.
  • Dlaczego wymiana całego pakietu szybowego jest konieczna?
    Wymiana całego pakietu szybowego jest niezbędna, aby zachować właściwości izolacyjne okna i zapewnić jego długotrwałą funkcjonalność oraz bezpieczeństwo.
