Pleśń w płucach - zanim zobaczysz ją na ścianie
Wilgotność powyżej 60% wystarczy, by pleśń zaatakowała płuca szybciej niż skórę czy ściany – jej zarodniki trafiają do organizmu z każdym oddechem, zanim jeszcze zobaczysz pierwsze czarne plamy na tapecie.
Schöck Sp. z o. o. Biuro handlowe Warszawa Rozwiązania do izolacji termicznej i akustycznej dla budownictwa wielorodzinnego
Burakowska 14 01-066 Warszawa, kampus biurowy FOREST
Czym jest wilgotność powietrza?
Wilgotność powietrza to zawartość pary wodnej w powietrzu. Może być mierzona na dwa sposoby:
  1. Wilgotność bezwzględna - to ilość pary wodnej zawartej w danej objętości powietrza, wyrażana w gramach na metr sześcienny.
  2. Wilgotność względna - określa, ile procent maksymalnej ilości pary wodnej, jaką powietrze może pomieścić w danej temperaturze, jest aktualnie zawarte. Wartość ta zależy bezpośrednio od temperatury powietrza.
Ważne jest, aby zrozumieć, że im cieplejsze powietrze, tym więcej pary wodnej może pomieścić. Gdy temperatura spada, maleje zdolność powietrza do utrzymywania wilgoci, co może prowadzić do kondensacji – czyli skraplania się pary wodnej, co często obserwujemy na zimnych powierzchniach.
Wyobraźmy sobie pudełko o boku jednego metra. W takim pudełku wypełnionym powietrzem znajduje się pewna ilość niewidzialnej pary wodnej. Gdy schłodzimy to pudełko, powietrze nie będzie już w stanie utrzymać całej tej pary i część z niej skropli się na ściankach
Jak wysoka wilgotność wpływa na zdrowie?
Wysoka wilgotność powietrza w domu może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych. Kiedy wilgotność względna przekracza 60%, zaczyna sprzyjać rozwojowi pleśni, roztoczy i innych mikroorganizmów, które mogą wywoływać alergie i problemy z układem oddechowym. Dodatkowo, nadmiar wilgoci może powodować uczucie duszności i obniżoną jakość powietrza, co jest szczególnie uciążliwe dla osób z astmą.
Najczęstsze skutki zbyt wysokiej wilgotności to:
  • Podrażnienie dróg oddechowych – pleśń i roztocza to jedne z najczęstszych alergenów, które rozwijają się w wilgotnym środowisku.
  • Problemy z układem oddechowym – wilgoć sprzyja rozwojowi grzybów i bakterii, co może prowadzić do infekcji.
  • Pogorszenie samopoczucia – wysoka wilgotność może prowadzić do uczucia zmęczenia, duszności i obniżonej wydajności fizycznej.
Skąd się bierze wilgoć w domu?
Wilgoć w domu może pochodzić z różnych źródeł, takich jak gotowanie, pranie, suszenie ubrań czy nawet oddychanie domowników. W pomieszczeniach o niskiej wentylacji, wilgoć ta może gromadzić się, powodując kondensację na zimnych powierzchniach, takich jak okna czy ściany, co z kolei może prowadzić do powstawania pleśni.
Jak utrzymać optymalną wilgotność?
Aby zadbać o zdrowie i komfort, należy utrzymywać wilgotność względną na poziomie od 40% do 60%. Oto kilka sposobów, jak to osiągnąć:
  • Wentylacja – regularne wietrzenie pomieszczeń pozwala na wymianę powietrza i zmniejszenie poziomu wilgotności.
  • Ogrzewanie – utrzymanie odpowiedniej temperatury w domu (ok. 20°C w pomieszczeniach dziennych) pomaga zapobiegać kondensacji pary wodnej.
  • Osuszacze powietrza – to skuteczne urządzenia, które usuwają nadmiar wilgoci z powietrza.
  • Kontrola źródeł wilgoci – warto unikać suszenia ubrań wewnątrz pomieszczeń i zadbać o odpowiednią wentylację podczas gotowania.
Wykres Carrier'a (zgodnie z normą PN EN ISO 13788) pokazuje, jak dużo wody w postaci pary może być zawarte w powietrzu w zależności od temperatury. Dzięki temu wykresowi możemy łatwo określić wilgotność względną powietrza
Wysoka wilgotność w domu może mieć negatywny wpływ na zdrowie, sprzyjać rozwojowi pleśni i pogarszać jakość powietrza. Dbając o odpowiednią wentylację, temperaturę i używając osuszaczy powietrza, można skutecznie kontrolować poziom wilgotności, co przełoży się na lepsze samopoczucie i komfort domowników.
źródło i zdjęcia: Schöck Sp. z o. o. Biuro handlowe Warszawa
Fotografia otwierająca: AdobeStock
  • Jak uniknąć sytuacji, w której w nowo wybudowanym lokalu wilgotność względna przekroczy 60%, stwarzając ryzyko rozwoju pleśni i roszczeń ze strony najemców lub kupujących?
    Aby zapobiec kondensacji pary wodnej na zimnych powierzchniach ścian czy okien, kluczowe jest wyeliminowanie mostków cieplnych poprzez poprawną izolację termiczną oraz zapewnienie sprawnego systemu wentylacji. Spadek temperatury przegród prowadzi do wykraplania się wilgoci z powietrza, co przy przekroczeniu progu 60% wilgotności względnej tworzy idealne warunki do rozwoju zarodników pleśni i roztoczy. Zapewnienie stabilnego mikroklimatu i właściwej wymiany powietrza chroni nieruchomość przed degradacją oraz roszczeniami zdrowotnymi użytkowników.
  • W jaki sposób nieprawidłowo zaprojektowana lub wykonana termoizolacja budynku może bezpośrednio wpływać na drogi oddechowe mieszkańców i obniżać standard inwestycji?
    Niedostateczna lub wadliwa izolacja cieplna prowadzi do miejscowego schładzania powietrza przy przegrodach budowlanych, wywołując kondensację wilgoci na wewnętrznych ścianach. Powstały w ten sposób nadmiar wilgoci sprzyja intensywnemu rozwojowi grzybów i bakterii, których alergeny i mikroorganizmy w pierwszej kolejności podrażniają układ oddechowy oraz płuca mieszkańców. Dla inwestora oznacza to obniżenie oceny standardu obiektu, ryzyko reklamacji związanych ze złym samopoczuciem i dusznościami lokatorów oraz trudności z wynajmem lub sprzedażą.
  • Czy sama intensywna wentylacja w obiekcie wystarczy, aby wyeliminować ryzyko wilgoci i alergii, czy inwestor musi zadbać o szczelność termiczną i eliminację luk w izolacji?
    Wentylacja jest niezbędna do usuwania wilgoci powstającej w wyniku codziennej eksploatacji (takiej jak gotowanie, pranie czy oddychanie domowników), jednak nie zastąpi właściwej termoizolacji. Jeśli w strukturze budynku występują luki w izolacji lub mostki cieplne, schłodzenie powietrza przy zimnej ścianie i tak doprowadzi do kondensacji pary wodnej. Aby skutecznie uchronić obiekt przed mikroorganizmami wywołującymi reakcje alergiczne i podrażnienia dróg oddechowych, inwestor musi połączyć stałą wymianę powietrza z ciągłością izolacji termicznej.
  • Jakie parametry mikroklimatu i wskaźniki fizyki budowli powinien kontrolować inwestor podczas odbiorów technicznych lokali, aby wykluczyć zagrożenie rozwoju pleśni?
    Inwestor powinien kontrolować poziom wilgotności względnej powietrza (utrzymując ją poniżej 60%) oraz temperaturę powierzchni przegród budowlanych, uwzględniając zależności opisane m.in. w normie PN-EN ISO 13788 i na wykresie Carrier'a. Pomiary te pozwalają ustalić, w jakich warunkach w danym lokalu nastąpi skraplanie pary wodnej. Wykrycie miejsc podatnych na kondensację pozwala na porę wyeliminować ryzyko rozwoju grzybów i alergenów atakujących układ oddechowy użytkowników.
  • Na co inwestor powinien zwrócić szczególną uwagę podczas termorenowacji budynków, aby po uszczelnieniu obiektu nie pojawiły się mokre plamy i grzyb?
    Podniesienie szczelności obiektu bez jednoczesnego zapewnienia odpowiedniej wentylacji i likwidacji mostków cieplnych (np. przy balkonach czy węzłach konstrukcyjnych) powoduje gromadzenie się pary wodnej wewnątrz pomieszczeń. Niewłaściwy rozkład temperatur wywołuje kondensację wilgoci na nieocieplonych elementach, doprowadzając do powstawania mokrych plam oraz rozwoju grzybów i bakterii. Inwestor realizujący termorenowację musi zintegrować systemy ociepleń z odpowiednim przepływem powietrza oraz urządzeniami osuszającymi, aby utrzymać optymalną wilgotność i ochronić zdrowie lokatorów.
Natalia Karaskiewicz
