Mostek cieplny na balkonie - jeden łącznik rozwiązuje problem
Wystarczy jeden niewielki łącznik, by odciąć balkon od stropu i zatrzymać ciepło w mieszkaniu. Nośny element Schöck Isokorb® eliminuje mostek cieplny, ograniczając ucieczkę ciepła i ryzyko pleśni na ścianach wokół balkonu.
Schöck Sp. z o. o. Biuro handlowe Warszawa Rozwiązania do izolacji termicznej i akustycznej dla budownictwa wielorodzinnego
Burakowska 14 01-066 Warszawa, kampus biurowy FOREST
Mostki cieplne – co to takiego?
Mostki cieplne to miejsca w konstrukcji budynku, gdzie dochodzi do znacznej utraty ciepła z powodu nieciągłości izolacji termicznej. W przypadku balkonu mostek cieplny powstaje na styku płyty balkonowej ze stropem. Jest to miejsce, gdzie ciepło z wnętrza budynku ucieka na zewnątrz, co skutkuje wychładzaniem ścian i tworzeniem się wilgoci. W dłuższym okresie może to prowadzić do powstawania pleśni oraz zwiększenia kosztów ogrzewania.
Jak Schöck Isokorb® eliminuje mostki cieplne?
Schöck Isokorb® to zaawansowane technologicznie nośne łączniki termoizolacyjne, które pozwalają na skuteczne termiczne oddzielenie balkonu od stropu. Dzięki temu eliminowane są mostki cieplne, a budynek zachowuje wysoki poziom energooszczędności. Produkty z serii Isokorb® mogą być stosowane w różnych typach konstrukcji, takich jak:
  • Połączenia żelbetowe: żelbet-żelbet,
  • Połączenia stalowe: stal-stal,
  • Połączenia mieszane: żelbet-stal.
Zastosowanie w nowych i modernizowanych budynkach
Schöck Isokorb® to rozwiązanie, które można zastosować zarówno w nowych inwestycjach budowlanych, jak i w modernizacjach starszych budynków. Jest to wszechstronny produkt, który spełnia surowe wymagania techniczne i zapewnia trwałe, bezpieczne połączenie elementów konstrukcyjnych.
Dlaczego warto zastosować Schöck Isokorb®?
  1. Ochrona przed utratą ciepła: Dzięki zastosowaniu Schöck Isokorb® mostki cieplne są eliminowane, co pozwala na zachowanie optymalnej temperatury wewnątrz budynku i obniżenie kosztów ogrzewania.
  2. Bezpieczeństwo konstrukcyjne: Produkty tej marki są nośnymi łącznikami, co oznacza, że zapewniają stabilność konstrukcji. Mają aprobaty techniczne, co potwierdza ich wysoką jakość.
  3. Zapobieganie wilgoci i pleśni: Termiczne oddzielenie balkonów od stropu minimalizuje ryzyko kondensacji pary wodnej na ścianach, co skutecznie chroni budynek przed pleśnią i zagrzybieniem.
  4. Wszechstronność: Schöck Isokorb® znajduje zastosowanie w różnych typach konstrukcji, od żelbetowych po stalowe, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem.
Energooszczędność budynków
Dzięki odpowiedniemu połączeniu balkonu ze stropem, z zastosowaniem produktów Schöck Isokorb®, można osiągnąć lepsze wyniki w zakresie izolacji termicznej całego budynku. To nie tylko korzystne z punktu widzenia użytkowników, ale również spełnia wymagania dotyczące energooszczędnych budynków, które są coraz bardziej popularne.
Połączenie balkonu ze stropem wymaga zastosowania odpowiednich technologii, które zapobiegną powstawaniu mostków cieplnych. Schöck Isokorb® to innowacyjne rozwiązanie, które nie tylko eliminuje utratę ciepła, ale również zapewnia stabilność konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania. Niezależnie od tego, czy budujesz nowy budynek, czy modernizujesz starszy obiekt, warto postawić na produkty najwyższej jakości, które zagwarantują trwałość i komfort na wiele lat.
Dzięki temu Twój balkon będzie nie tylko estetycznym dodatkiem, ale również spełni funkcje techniczne, które zapewnią oszczędność energii i ochronę przed wilgocią.
źródło i zdjęcia: Schöck Sp. z o. o. Biuro handlowe Warszawa
  • Jak unikać powstawania punktowego przemarzania i zawilgocenia na styku balkonu ze stropem w nowo projektowanym obiekcie?
    Powstawanie mostka cieplnego na styku płyty balkonowej ze stropem powoduje ucieczkę ciepła z wnętrza budynku na zewnątrz, co prowadzi do wychładzania ścian oraz kondensacji pary wodnej. Aby temu zapobiec bez konieczności stosowania tradycyjnych, kłopotliwych obwołań izolacyjnych wokół całej płyty, inwestor może zastosować nośne łączniki termoizolacyjne Schöck Isokorb®. Łącznik ten fizycznie odcina płytę balkonu od stropu, eliminując mostek cieplny, zatrzymując ciepło w mieszkaniu i chroniąc przegrody przed powstawaniem wilgoci oraz pleśni.
  • Czy nośny łącznik termoizolacyjny gwarantuje pełną stabilność konstrukcyjną balkonu i posiada wymagane dopuszczenia budowlane?
    Tak, Schöck Isokorb® pełni nie tylko funkcję izolacji termicznej, ale jest przede wszystkim elementem nośnym, który zapewnia pełną stabilność i bezpieczeństwo przenoszenia obciążeń konstrukcyjnych. Produkty tej marki posiadają oficjalne aprobaty techniczne, co potwierdza ich wysoką jakość i zgodność z surowymi wymaganiami technicznymi. Pozwala to inwestorowi na bezpieczne projektowanie wspornikowych balkonów przy zachowaniu parametrów wytrzymałościowych.
  • Jakie rodzaje konstrukcji balkonowych (żelbetowe, stalowe) można połączyć ze stropem za pomocą nośnych łączników termoizolacyjnych?
    Łączniki termoizolacyjne z serii Schöck Isokorb® charakteryzują się dużą wszechstronnością i mogą być stosowane w różnorodnych wariantach materiałowych. System obsługuje zarówno połączenia żelbet-żelbet, jak i konstrukcje stalowe w relacji stal-stal oraz rozwiązania mieszane żelbet-stal. Dzięki temu inwestor ma pełną swobodę przy projektowaniu balkonów zróżnicowanych pod kątem materiałowym i konstrukcyjnym.
  • Czy zastosowanie technologii oddzielenia termicznego balkonu od stropu sprawdza się wyłącznie w nowym budownictwie, czy również przy modernizacji istniejących obiektów?
    Rozwiązanie to jest wszechstronne i znajduje zastosowanie zarówno w nowych inwestycjach budowlanych, jak i podczas termorenowacji oraz modernizacji starszych budynków. W przypadku obiektów modernizowanych pozwala na skuteczne wyeliminowanie dotychczasowych ucieczek ciepła na styku balkonu ze stropem bez pogarszania parametrów konstrukcyjnych.
  • W jaki sposób eliminacja mostków cieplnych na balkonach wpływa na bilans energetyczny budynku i długofalowe koszty eksploatacji inwestycji?
    Odpowiednie połączenie balkonu ze stropem za pomocą Schöck Isokorb® odcina drogę ucieczki ciepła, co podnosi wskaźniki izolacji termicznej całego obiektu i wspiera spełnienie wymogów dla budynków energooszczędnych. Brak ucieczki ciepła przekłada się bezpośrednio na obniżenie kosztów ogrzewania budynku. Ponadto eliminacja kondensacji pary wodnej zabezpiecza strukturę przed zagrzybieniem, redukując ryzyko kosztownych prac naprawczych w przyszłości.
Natalia Karaskiewicz
