Klej do płytek żelowy czy zwykły? Który wybrać?
Dobór odpowiedniego kleju do płytek ma ogromne znaczenie dla trwałości i estetyki wykończenia. Na rynku dostępne są różne rodzaje klejów, w tym popularne kleje cementowe oraz nowoczesne kleje żelowe. Wybór między nimi może być kluczowy, zwłaszcza przy specyficznych warunkach podłoża lub otoczenia. Oto, czym różnią się te dwa typy klejów.
KREISEL Technika Budowlana Systemy ociepleń i termorenowacji
801 081 991, 61 846 79 00
Szarych Szeregów 26 60-462 Poznań
Klej do płytek cementowy – klasyka w nowoczesnej formie
Kleje cementowe to najbardziej rozpowszechnione produkty do montażu płytek. Zwykły klej cementowy składa się z mieszaniny cementu, piasku oraz specjalnych dodatków poprawiających jego właściwości wiążące. Kleje tego typu sprawdzają się na większości podłoży, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
Zalety kleju cementowego:
  • Uniwersalność – można go stosować do większości typów płytek (ceramicznych, betonowych, gipsowych, kamiennych).
  • Odporność na zmienne warunki atmosferyczne – dostępne są wersje mrozoodporne, które idealnie sprawdzają się na zewnątrz, np. na tarasach czy balkonach.
  • Dobra przyczepność – zapewnia stabilne połączenie płytek z podłożem, co gwarantuje trwałość na lata.
Jednakże klej cementowy ma pewne ograniczenia. Przy dużych formatach płytek czy trudnych podłożach może nie spełniać swojej roli idealnie, co prowadzi do konieczności szukania alternatyw, takich jak klej żelowy.
Klej do płytek żelowy – nowoczesne rozwiązanie na trudne warunki
Kleje żelowe to nowoczesna alternatywa, która zyskuje na popularności dzięki swoim wyjątkowym właściwościom. W przeciwieństwie do tradycyjnych klejów cementowych, kleje żelowe charakteryzują się dużą elastycznością oraz odpornością na skrajne warunki atmosferyczne. Ich formuła oparta jest na specjalnych dodatkach żelowych, które nadają im unikalne właściwości.
Zalety kleju żelowego:
  • Elastyczność – kleje żelowe doskonale sprawdzają się na trudnych podłożach, takich jak wylewki, które mogą podlegać odkształceniom. Dzięki elastyczności klej żelowy jest mniej podatny na pęknięcia i odspojenia płytek.
  • Odporność na skrajne temperatury – doskonale znosi zarówno mrozy zimowe, jak i letnie upały, co czyni go idealnym rozwiązaniem na tarasy, balkony czy ogrzewanie podłogowe.
  • Odporność na wilgoć – klej żelowy świetnie sprawdzi się w pomieszczeniach narażonych na wilgoć, takich jak łazienki czy baseny, ponieważ ma wyższą odporność na wodę niż tradycyjny klej cementowy.
  • Łatwość aplikacji – jego konsystencja sprawia, że jest łatwy w nakładaniu, co ułatwia precyzyjne układanie płytek, zwłaszcza tych wielkoformatowych.
Kiedy wybrać klej żelowy?
Klej żelowy polecany jest szczególnie w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z trudnymi warunkami, takimi jak:
  • Płytki wielkoformatowe – duże płytki ceramiczne wymagają kleju, który równomiernie rozprowadza się pod ich powierzchnią, eliminując ryzyko powstania pustek.
  • Ogrzewanie podłogowe – dzięki elastyczności kleje żelowe dobrze radzą sobie z podłogami, które pod wpływem ciepła mogą się rozszerzać i kurczyć.
  • Zewnętrzne powierzchnie – tarasy, balkony, elewacje, gdzie zmienne warunki atmosferyczne mogą szybko zniszczyć mniej odporne materiały.
  • Wilgotne pomieszczenia – łazienki, kuchnie, pralnie, gdzie klej żelowy lepiej zabezpiecza przed działaniem wody.
Klej żelowy różni się od zwykłego cementowego przede wszystkim większą elastycznością i odpornością na skrajne warunki atmosferyczne oraz wilgoć. Jest idealnym wyborem do trudnych powierzchni, gdzie tradycyjny klej cementowy może nie wystarczyć. Wybierając klej do płytek, warto wziąć pod uwagę specyfikę podłoża oraz warunki otoczenia, aby zapewnić trwałość i estetykę montażu na lata.
źródło i zdjęcia: KREISEL Technika Budowlana
Fotografia otwierająca: pixabay.com
  • Jakie są główne różnice między klejem cementowym a żelowym?
    Klej cementowy jest uniwersalny, odporny na warunki atmosferyczne, ale mniej elastyczny, co może być problemem przy dużych płytkach lub trudnych podłożach. Klej żelowy natomiast jest bardziej elastyczny, odporny na wilgoć i skrajne temperatury, co sprawia, że lepiej nadaje się na trudne powierzchnie.
  • W jakich warunkach należy stosować klej cementowy?
    Klej cementowy można stosować na większości podłoży, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, np. na tarasach czy balkonach. Sprawdzi się również na typowych podłożach i mniejszych płytkach.
  • Kiedy warto zastosować klej żelowy zamiast cementowego?
    Klej żelowy warto zastosować przy dużych formatach płytek, na podłogach z ogrzewaniem podłogowym, na zewnętrznych powierzchniach narażonych na zmienne warunki atmosferyczne oraz w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki czy baseny.
  • Jakie są zalety kleju cementowego?
    Klej cementowy jest uniwersalny, odporny na zmienne warunki atmosferyczne i ma dobrą przyczepność, co zapewnia trwałość montażu płytek.
  • Jakie właściwości kleju żelowego sprawiają, że jest on lepszy na trudne podłoża?
    Klej żelowy cechuje się dużą elastycznością, co sprawia, że radzi sobie z odkształceniami podłoża, a także wysoką odpornością na wilgoć i skrajne temperatury.
Natalia Karaskiewicz
