Dlaczego gładź szpachlowa pęka lub odpada od ściany?
Gładź ma za zadanie idealnie wyrównać ścianę, tworząc doskonałą bazę pod dalsze dekoracje. Kiedy jednak pojawiają się pęknięcia, pęcherze czy odspojenia, przyczyn należy zwykle szukać w niewłaściwym doborze produktu, złym stanie podłoża lub zbyt wysokiej wilgotności. Wyjaśniamy najczęstsze błędy i sposoby, w jaki można ich uniknąć.
KREISEL Technika Budowlana Systemy ociepleń i termorenowacji
801 081 991, 61 846 79 00
Szarych Szeregów 26 60-462 Poznań
Pokrywanie ścian gładzią: popularna metoda, częste błędy
Pokrywanie ścian gładzią szpachlową to jedna z najpopularniejszych metod wykańczania wnętrz, a także sprawdzony sposób na naprawę ubytków w murach. Gipsowa masa pozwala uzyskać równą i gładką powierzchnię, która stanowi bazę dla kolejnych warstw dekoracyjnych. Należy jednak wystrzegać się błędów, które prowadzą do tego, że gładź szpachlowa odchodzi od ściany, pęka lub ma nierównomierną strukturę. Problemy te nie należą do rzadkości, a ich podłoże bywa zróżnicowane.
Osobom bez wystarczających umiejętności lub doświadczenia zaleca się zlecenie prac doświadczonym fachowcom. Nawet osoby obeznane z narzędziami mogą jednak natrafić na sytuacje, w których na świeżo wygładzonej powierzchni pojawiają się niepożądane defekty:
  • pęknięcia,
  • bąbelki powietrza,
  • dziurki,
  • zarysowania.
Często spotyka się również przypadki, w których gotowa gładź szpachlowa, mimo nałożenia zgodnego ze sztuką budowlaną, odchodzi od ściany, nie chce wysychać lub wiąże zbyt szybko. Co należy wtedy zrobić? Przede wszystkim zachować spokój i znaleźć przyczynę problemu.
Najczęstsze problemy z gładzią: trzy źródła kłopotów
Usterki mogą mieć wiele przyczyn. Czasem masa została nieprawidłowo wymieszana lub użyto nieodpowiednich narzędzi. Niepożądane efekty pojawiają się jednak także w przypadku gotowych gładzi, które nie wymagają samodzielnego łączenia składników. Przyjmuje się, że za wspomniane problemy najczęściej odpowiadają trzy czynniki:
  1. Nieprawidłowy dobór gładzi do rodzaju ściany i wnętrza.
  2. Niewłaściwe przygotowanie podłoża.
  3. Wilgoć w powietrzu oraz na ścianach.
Poniżej każdy z nich został szczegółowo omówiony.
Produkt źle dobrany do pomieszczenia
Powszechny jest błędny mit, że dobór gładzi do wnętrza i rodzaju ściany nie ma znaczenia. Jest to pogląd szkodliwy. Na rynku dostępne są gotowe masy przeznaczone do pomieszczeń suchych i mokrych, w tym do łazienek, kuchni czy do stosowania na zewnątrz.
Do salonu lub sypialni dobrze sprawdzi się uniwersalna gładź gipsowa. Z kolei w nieogrzewanej piwnicy lub w pomieszczeniu narażonym na czynniki atmosferyczne lepszym wyborem będzie masa na bazie cementu. Niewłaściwy wybór skutkuje tym, że gładź pęka, odspaja się lub zachowuje niestabilnie.
Błędy w przygotowaniu podłoża
Źle przygotowane podłoże to częsta przyczyna odpadania lub pękania gładzi. Powierzchnia przeznaczona do szpachlowania musi być odpowiednio wyrównana, sucha i odtłuszczona, a także wolna od kurzu i pyłu. Należy usunąć wszystkie luźne ziarna tynku, a po dokładnym oczyszczeniu zagruntować podłoże w celu zwiększenia przyczepności. Zaniedbanie tych wymagań prowadzi do powstawania pęknięć, dziurek, zarysowań czy pęcherzy na powierzchni.
Wilgoć na ścianach i zbyt wysoka wilgotność powietrza
Kolejny częsty problem stanowi wilgoć. Mokre ściany lub zbyt wysoki poziom wilgoci w powietrzu sprawiają, że gładź nie chce wysychać albo wiąże zdecydowanie zbyt wolno. W takich warunkach na wygładzonych powierzchniach mogą pojawić się charakterystyczne pęcherze.
Dlatego przed rozpoczęciem prac kluczowe jest dokładne usunięcie wilgoci z murów poprzez ich staranne osuszenie. W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności najlepiej sprawdzają się gładzie wapienne, które charakteryzują się wysokim stopniem oddychalności.
Co zrobić, gdy gładź zaczyna pękać, odpadać lub nie wysycha?
Jeżeli zauważysz pęknięcia, bąbelki powietrza, dziurki, zarysowania, brak wysychania lub zbyt szybkie wiązanie, poszukaj przyczyny w opisanych wyżej obszarach. Dobór odpowiedniej gładzi do warunków, właściwe przygotowanie podłoża oraz kontrola wilgotności to podstawy, które decydują o tym, czy powierzchnia będzie równa i trwała, czy też zacznie sprawiać kłopoty.
źródło i zdjęcie: KREISEL Technika Budowlana
  • Jakie zadanie pełni gładź szpachlowa na ścianie?
    Gładź ma za zadanie idealnie wyrównać ścianę, tworząc doskonałą bazę pod dalsze dekoracje. Dzięki niej uzyskujemy równą i gładką powierzchnię, co jest niezbędne przy wykańczaniu wnętrz. Jest to także sprawdzony sposób na naprawę ubytków w murach.
  • Jakie są najczęstsze objawy błędów przy nakładaniu gładzi?
    Do najczęstszych objawów błędów należą pęknięcia, pęcherze powietrza, dziurki oraz zarysowania. Zdarzają się również sytuacje, w których gładź nie wysycha, wiąże zbyt szybko albo odspaja się od ściany. Takie problemy mogą wystąpić nawet wtedy, gdy masa została nałożona zgodnie ze sztuką budowlaną.
  • Jakie są trzy główne przyczyny problemów z gładzią?
    Problemy z gładzią zazwyczaj wynikają z trzech powodów: nieprawidłowego doboru gładzi do rodzaju ściany i wnętrza, niewłaściwego przygotowania podłoża oraz zbyt wysokiej wilgotności. Każdy z tych czynników może prowadzić do poważnych defektów powierzchni. Właściwe zidentyfikowanie przyczyny pozwala uniknąć dalszych kłopotów.
  • Dlaczego odpowiedni dobór gładzi do pomieszczenia jest istotny?
    Dobór gładzi do rodzaju pomieszczenia i ściany ma duże znaczenie, choć często bywa bagatelizowany. Na rynku dostępne są różne rodzaje mas, dedykowane do wnętrz suchych i wilgotnych. Błędny wybór skutkuje pękaniem, odspajaniem się gładzi i jej niestabilnym zachowaniem.
  • W jaki sposób wilgoć wpływa na jakość gładzi?
    Wilgoć w murach oraz zbyt wysoka wilgotność powietrza powodują, że gładź nie wysycha prawidłowo lub wiąże zbyt wolno. Efektem mogą być m.in. pęcherze na powierzchni. Dlatego przed rozpoczęciem prac należy zadbać o staranne osuszenie ścian, a w wilgotnych pomieszczeniach stosować odpowiednie materiały, np. gładzie wapienne.
Natalia Karaskiewicz
