Płytki w kuchni? Zrób to sam! To proste!
Samodzielny remont kuchni może być wyzwaniem, które z odpowiednim planem i narzędziami staje się satysfakcjonującym przedsięwzięciem. Kładąc nacisk na detale i precyzję, można osiągnąć profesjonalne efekty, diametralnie zmieniając wygląd kuchni. Produkty marki Kreisel, takie jak specjalistyczne kleje do płytek, ułatwią Ci ten proces.
KREISEL Technika Budowlana Systemy ociepleń i termorenowacji
801 081 991, 61 846 79 00
Szarych Szeregów 26 60-462 Poznań
Przygotowanie podłoża
Zanim rozpoczniesz układanie płytek, dokładnie przygotuj powierzchnię. Podłoże musi być czyste, suche i równe. Usuń wszelkie zabrudzenia i nierówności, które mogą negatywnie wpłynąć na przyczepność kleju. W przypadku nierówności zastosuj masę szpachlową Kreisel, aby uzyskać idealnie płaską powierzchnię. Sprawdź też wilgotność podłoża – zbyt wysoka może obniżyć przyczepność kleju.
Ocena i izolacja
Przed rozpoczęciem układania płytek oceń, czy podłoże wymaga izolacji przeciwwilgociowej. Jest to szczególnie ważne w kuchni, gdzie panuje wysoka wilgotność i istnieje ryzyko przecieków.
Wybór kleju Kreisel
Zakup odpowiedniego kleju to klucz do sukcesu. Kleje żelowe zapewniają doskonałą przyczepność i elastyczność, idealnie sprawdzając się przy płytkach drewnopodobnych i dużych formatach. Ich unikalna konsystencja ułatwia aplikację i zapewnia doskonałą adhezję.
Linia Expert marki Kreisel to specjalistyczne rozwiązania dla wymagających projektów, gdzie niezbędna jest wyjątkowa wytrzymałość. Produkty te charakteryzują się zaawansowaną formułą, zapewniającą wysoką przyczepność nawet w ekstremalnych warunkach.
Uniwersalne kleje z linii Multi łączą wysoką jakość z wszechstronnością użycia. Nadają się do wielu typów płytek i powierzchni.
Układanie płytek krok po kroku
Proces układania wymaga cierpliwości i precyzji. Zacznij od planowania rozmieszczenia płytek, następnie równomiernie rozprowadź klej i precyzyjnie rozłóż płytki. Ważne jest, aby zacząć od środka kuchni, co zapewni symetryczny efekt. Używaj krzyżyków dystansowych, aby zachować równą odległość między płytkami.
Proces układania wymaga cierpliwości i precyzji, ale z odpowiednimi narzędziami i techniką, można osiągnąć doskonałe rezultaty
Fugowanie
Fugowanie nadaje całości wykończony i profesjonalny wygląd. Dokładne uszczelnienie przestrzeni między płytkami wpływa na estetykę i funkcjonalność powierzchni. W miejscach narażonych na wilgoć używaj fugi elastycznej. Po aplikacji dokładnie oczyść powierzchnię z nadmiaru preparatu.
Kolor fugi może znacząco wpłynąć na wygląd kuchni. Wybierz odcień, który będzie spójnie komponować się z kolorystyką płytek i resztą pomieszczenia.
Odkryj moc profesjonalnych rozwiązań z Kreisel
Wybierz produkty Kreisel, aby zainwestować w jakość i trwałość Twojej kuchni. Bez względu na to, czy wybierzesz kleje z linii Multi, Expert czy żelowe, Kreisel oferuje warianty, które spełnią Twoje oczekiwania.
Korzystając z materiałów budowlanych Kreisel, masz pewność, że kleje i inne produkty będą cechować się wysoką jakością pod każdym względem.
Dodatkowe wskazówki:
  • Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się z instrukcją montażu płytek i kleju.
  • Używaj odpowiednich narzędzi do cięcia płytek i fugowania.
  • Zadbaj o odpowiednią ochronę osobistą, np. rękawice i okulary ochronne.
  • Dokładnie czyść narzędzia po zakończeniu pracy.
Pamiętaj: Samodzielne układanie płytek w kuchni to satysfakcjonujące wyzwanie, które z odpowiednim planem i produktami Kreisel może stać się prawdziwą przyjemnością.
źródło i zdjęcia: KREISEL Technika Budowlana
Wojciech Chrząszcz
Wojciech Chrząszcz
Inżynier z wykształcenia i zamiłowania, który lubi dogłębnie rozumieć techniczne aspekty świata wokół siebie i potrafi dzielić się tą wiedzą w przystępny sposób. Pasjonat nowych technologii, szczególnie zainteresowany rozwiązaniami smart home i automatyką budynkową, o których chętnie czyta i pisze. Jako właściciel domu z ogrodem, na co dzień weryfikuje teoretyczną wiedzę inżynierską w praktyce, testując nowoczesne rozwiązania techniczne we własnej nieruchomości.
