Chcesz mieć pewność, że płytki nie odpadną? Wybierz klej elastyczny! Dlaczego?
Klej elastyczny do płytek to produkt, który znajduje szerokie zastosowanie w różnych pracach remontowych i budowlanych. Jego wyjątkowe właściwości sprawiają, że jest niezbędny w miejscach, gdzie występują zmienne warunki temperaturowe, wilgoć lub ryzyko odkształceń podłoża. W poniższym artykule omówimy, kiedy i dlaczego warto wybrać klej elastyczny do montażu płytek.
KREISEL Technika Budowlana Systemy ociepleń i termorenowacji
801 081 991, 61 846 79 00
Szarych Szeregów 26 60-462 Poznań
1. Przy klejeniu płytek gresowych
Gres to rodzaj płytek ceramicznych charakteryzujących się dużą twardością i odpornością na ścieranie. Klej elastyczny jest idealnym rozwiązaniem do ich montażu, zwłaszcza gdy używamy dużych formatów płytek. Dzięki elastyczności kleju, gres może być układany zarówno na sztywnych, jak i na podatnych na odkształcenia podłożach, co zapewnia trwałe i stabilne połączenie.
2. Na balkony i tarasy
Balkony i tarasy są narażone na skrajne warunki atmosferyczne, takie jak mrozy, upały oraz zmienna wilgotność. Klej elastyczny doskonale sprawdza się w takich sytuacjach, ponieważ jest zarówno wodoodporny, jak i mrozoodporny. Dzięki temu możemy mieć pewność, że płytki nie będą się odklejały ani pękały pod wpływem zmiennych temperatur i warunków zewnętrznych.
3. W pomieszczeniach wilgotnych
Łazienki, kuchnie i pralnie to miejsca, gdzie wilgoć jest codziennością. Klej elastyczny, dzięki swoim właściwościom wodoodpornym, jest doskonałym wyborem do montażu płytek w takich pomieszczeniach. Dodatkowo, jego elastyczność pozwala na radzenie sobie z niewielkimi odkształceniami podłoża, które mogą występować w wyniku zmian wilgotności.
4. Na ogrzewanie podłogowe
Podłoża z systemem ogrzewania podłogowego podlegają regularnym zmianom temperatur, co może powodować rozszerzanie i kurczenie się materiałów. Klej elastyczny jest w stanie kompensować te ruchy, co sprawia, że płytki pozostają nienaruszone nawet przy częstych zmianach temperatury.
5. Na stare płytki ceramiczne
Jeśli planujemy remont i chcemy przykleić nowe płytki na starych płytkach ceramicznych, klej elastyczny jest idealnym wyborem. Jego elastyczność i przyczepność pozwalają na trwałe połączenie nawet z trudnym, starym podłożem, bez konieczności jego skuwania.
6. Mocowanie płytek z kamienia naturalnego
Klej elastyczny może być również stosowany do przyklejania płytek z kamienia naturalnego, pod warunkiem, że przed rozpoczęciem pracy sprawdzimy, czy dany rodzaj kamienia nie ulega odbarwieniom w kontakcie z klejem. Wyjątkiem jest marmur, do którego należy użyć specjalnego kleju.
7. Systemy ociepleń
Klej elastyczny sprawdza się także w systemach ociepleń budynków, gdzie może być używany do mocowania płytek na warstwie zbrojonej. Jest to szczególnie istotne w miejscach narażonych na duże wahania temperatur i wilgotności, takich jak elewacje.
Właściwości kleju elastycznego
Klej elastyczny charakteryzuje się kilkoma kluczowymi cechami, które czynią go wszechstronnym rozwiązaniem:
  • Wodoodporność – idealny do pomieszczeń wilgotnych i na zewnątrz.
  • Mrozoodporność – doskonały na balkony, tarasy oraz w miejscach narażonych na niskie temperatury.
  • Elastyczność – umożliwia stosowanie na podłożach, które mogą ulegać odkształceniom, takich jak jastrychy z ogrzewaniem podłogowym.
  • Szeroki zakres zastosowania – klej można stosować zarówno na podłożach sztywnych, jak i na starych płytkach ceramicznych.
Średnie zużycie
Przy stosowaniu kleju elastycznego średnie zużycie wynosi około 1,3 kg na metr kwadratowy na każdy milimetr grubości warstwy kleju. To oznacza, że ilość potrzebnego kleju będzie zależała od grubości warstwy, jaką chcemy nałożyć oraz od powierzchni, którą będziemy pokrywać.
Klej elastyczny do płytek jest nieodzownym materiałem w pracach budowlanych i remontowych, gdzie występują zmienne warunki, wilgoć lub ryzyko odkształceń podłoża. Jego szerokie zastosowanie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, sprawia, że jest to produkt uniwersalny i niezastąpiony w wielu sytuacjach. Dzięki wodoodporności, mrozoodporności i elastyczności, klej ten gwarantuje trwałe i bezpieczne połączenie płytek z różnymi typami podłoży.
źródło i zdjęcia: KREISEL Technika Budowlana
  • Kiedy warto używać kleju elastycznego do płytek?
    Klej elastyczny warto stosować w miejscach narażonych na zmienne warunki temperaturowe, wilgoć lub odkształcenia podłoża, takich jak balkony, tarasy, łazienki, kuchnie, a także przy ogrzewaniu podłogowym.
  • Dlaczego klej elastyczny jest idealny do płytek gresowych?
    Dzięki swojej elastyczności, klej elastyczny pozwala na montaż płytek gresowych, zwłaszcza dużego formatu, zarówno na sztywnych, jak i odkształcających się podłożach, zapewniając trwałe połączenie.
  • Jakie są kluczowe właściwości kleju elastycznego?
    Klej elastyczny charakteryzuje się wodoodpornością, mrozoodpornością, elastycznością oraz szerokim zakresem zastosowań, co czyni go idealnym do trudnych warunków, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
  • Czy klej elastyczny nadaje się do mocowania płytek na ogrzewaniu podłogowym?
    Tak, klej elastyczny jest odpowiedni do systemów ogrzewania podłogowego, ponieważ kompensuje ruchy wynikające ze zmian temperatury, co zapobiega uszkodzeniom płytek.
  • Jakie podłoża wymagają zastosowania kleju elastycznego?
    Klej elastyczny należy stosować na podłożach narażonych na odkształcenia, takich jak jastrychy z ogrzewaniem podłogowym, stare płytki ceramiczne, a także w systemach ociepleń i na elewacjach.
Natalia Karaskiewicz
