Jak skutecznie usunąć rdzę z dachu?
Rdza na dachu to problem, który dotyka wielu właścicieli domów, zwłaszcza tych z pokryciem wykonanym z blachy. Jest to zjawisko naturalne, wynikające z działania wilgoci oraz starzenia się materiału. Jednak zaniedbanie tego problemu może prowadzić do poważnych uszkodzeń dachu, a w konsekwencji do kosztownych napraw. W artykule przedstawiamy kompleksowy poradnik, jak skutecznie pozbyć się rdzy z dachu i zabezpieczyć go na wiele lat.
Aksil Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Sp. z o.o. Farby dla budownictwa
(+48) 14 682 76 14
Pustków 363D 39-205 Pustków
Pierwszy etap prac - umycie dachu i usunięcie rdzy
Aby przystąpić do walki z rdzą, najpierw należy dokładnie oczyścić dach. Mycie dachu najlepiej przeprowadzić za pomocą myjki ciśnieniowej, takiej jak urządzenie Karcher. Do mycia warto użyć specjalistycznego detergentu, np. AKSIKOR PREPARAT DO MYCIA DACHÓW, który skutecznie usuwa zabrudzenia, ułatwiając dalszą pracę. Po nałożeniu detergentu na powierzchnię dachu, należy odczekać kilka minut, aby środek mógł dokładnie wniknąć w zabrudzenia. Następnie należy dokładnie spłukać pianę wodą i pozostawić dach do wyschnięcia.
Po umyciu dachu przychodzi czas na usunięcie rdzy. Rdza jest najczęściej spotykana na powierzchniach metalowych, gdzie wilgoć przez długi czas oddziaływała na blachę. Rdzy należy się pozbyć za pomocą szlifowania mechanicznego lub użycia szczotki drucianej. Ważne jest, aby usunąć jedynie wierzchnią warstwę rdzy, nie naruszając przy tym warstwy ocynku. Zbyt agresywne szlifowanie może uszkodzić ocynk, co prowadzi do dalszych problemów z korozją.
Zabezpieczenie przed ponownym powstaniem rdzy
Po usunięciu rdzy należy zabezpieczyć oczyszczone miejsca odpowiednim podkładem antykorozyjnym. Podkład, taki jak AKSIKOR PODKŁAD (wodorozcieńczalny lub rozpuszczalnikowy), nakładamy punktowo, dokładnie na miejsca, z których usunięto rdzę. Utworzona w ten sposób powłoka zapewnia szczelność i skutecznie chroni dach przed ponownym rdzewieniem.
Po wyschnięciu podkładu, można przystąpić do nakładania farby dachowej. Farba dachowa, oprócz nadania estetycznego wyglądu, pełni również funkcję ochronną. Zawiera ona środki antykorozyjne, które zabezpieczają blachę przed przenikaniem wilgoci i powstawaniem rdzy. Farba powinna być nałożona w dwóch warstwach, co zapewni trwałość i długowieczność zabezpieczenia.
Rdza na blachodachówce - jak sobie z nią radzić?
Blachodachówka również może ulec korozji, co jest bardziej skomplikowanym problemem ze względu na różnorodność powłok przemysłowych, jakie mogą pokrywać blachę. Po umyciu dachu i usunięciu rdzy, podobnie jak w przypadku blachy, miejsca oczyszczone należy zabezpieczyć podkładem antykorozyjnym, np. AKSIKOR PODKŁAD rozpuszczalnikowy.
Aby zapewnić dobrą przyczepność farby do blachodachówki, na całą powierzchnię dachu należy nałożyć warstwę szczepną. Jest to specjalnie rozcieńczony podkład, który poprawia przyczepność farby do trudnych powierzchni. Po wyschnięciu warstwy szczepnej, można przystąpić do malowania dachu farbą AKSIKOR, w zależności od preferencji, matową lub półmatową.
Trwałość zabezpieczenia dachów antykorozyjną farbą
Zabezpieczenie dachu farbą antykorozyjną to inwestycja na lata. Farba tworzy barierę ochronną przed wilgocią, promieniowaniem UV i innymi czynnikami atmosferycznymi. Trwałość takiego zabezpieczenia zależy od środowiska, w którym znajduje się dach. W miejscach o dużym zanieczyszczeniu powietrza lub blisko morza, ochrona może być nieco krótsza, ale generalnie farby takie jak AKSIKOR zapewniają skuteczną ochronę na około 8 lat, a często nawet dłużej.
Podsumowanie
Usuwanie rdzy z dachu i jego odpowiednie zabezpieczenie to proces wymagający precyzji i staranności. Kluczowym elementem jest właściwy dobór materiałów, w tym farb i podkładów antykorozyjnych. Postępując zgodnie z powyższymi krokami, można skutecznie ochronić dach przed korozją i przedłużyć jego żywotność na wiele lat. Pamiętaj o przestrzeganiu wszystkich zaleceń producenta farb i zachowaniu ostrożności podczas pracy na wysokości. Dzięki temu Twój dach pozostanie w doskonałym stanie na długie lata.
źródło i zdjęcie: Aksil Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych
  • Jakie są pierwsze kroki w usuwaniu rdzy z dachu?
    Pierwszym krokiem jest dokładne umycie dachu, najlepiej za pomocą myjki ciśnieniowej z użyciem detergentu. Następnie należy usunąć rdzę za pomocą szlifowania mechanicznego lub szczotki drucianej, zwracając uwagę na to, by nie uszkodzić warstwy ocynku.
  • Jak zabezpieczyć dach przed ponownym powstawaniem rdzy?
    Po usunięciu rdzy należy nałożyć podkład antykorozyjny na oczyszczone miejsca, a następnie pomalować dach farbą dachową, która zawiera środki antykorozyjne. Farba powinna być nałożona w dwóch warstwach, aby zapewnić trwałą ochronę.
  • Jak postępować z rdzewiejącą blachodachówką?
    Blachodachówkę, po oczyszczeniu z rdzy, należy zabezpieczyć podkładem antykorozyjnym. Następnie na całą powierzchnię dachu nakłada się warstwę szczepną, która poprawia przyczepność farby, a po jej wyschnięciu można malować farbą dachową.
  • Jak długo trwa ochrona dachu po zastosowaniu farby antykorozyjnej?
    Trwałość zabezpieczenia dachu farbą antykorozyjną zależy od środowiska, ale generalnie farby takie jak AKSIKOR zapewniają ochronę na około 8 lat, a w sprzyjających warunkach może być to nawet dłużej.
