Płyty z poliwęglanu - jak je łączyć, by dach był trwały?
Płyty komorowe z poliwęglanu to popularny materiał budowlany, idealny do zadaszeń tarasów, ogrodów zimowych, basenów i pergoli. Doceniane przez profesjonalistów i amatorów za wytrzymałość i odporność na warunki atmosferyczne, stanowią świetny wybór dla wielu projektów. W tym artykule przedstawimy instrukcję prawidłowego łączenia płyt z poliwęglanu, opierając się na przykładzie płyt komorowych PC Guttagliss dual.
Gutta Pokrycia dachowe, izolacja fundamentów, płyty z tworzyw sztucznych, zadaszenia, produkty do ogrodu, geowłókniny
61 428 20 64 (65)
Fabryczna 9 62-200 Gniezno
Wybór płyt
Płyty komorowe PC Guttagliss dual dostępne są w różnych grubościach: 4, 6, 8, 10, 16 i 25 mm. Dobór odpowiedniej grubości zależy od przeznaczenia i wielkości zadaszenia. Grubsze płyty zapewniają lepszą wytrzymałość i izolację, co czyni je idealnymi do większych konstrukcji.
Zapomnij o kaprysach pogody - te płyty wytrzymają wszystko!
Montaż płyt Guttagliss dual
Przygotowanie do montażu
  • Zabezpieczenie płyt: Płyty komorowe pokryte są obustronnie folią polietylenową. Podczas montażu usuń folię w miejscach styku z profilami, a całość zdejmij po zakończeniu prac.
  • Konstrukcja nośna: Pamiętaj, że systemy montażu płyt nie są samonośne i wymagają stabilnej konstrukcji nośnej z drewna lub metalu. Powierzchnie krokwi pomaluj na biało lub oklej taśmą odbijającą światło, aby chronić płyty przed zarysowaniami i deformacją. Drewno zaimpregnuj, wysusz i przewietrz, aby uniknąć przebarwień.
  • Nachylenie dachu: Zalecane nachylenie dachu wynosi 7°. Odstępy między podporami zależą od strefy obciążenia wiatrem i śniegiem oraz kąta nachylenia dachu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w tabelach dostępnych w instrukcjach montażu.
Montaż płyt z poliwęglanu komorowego Guttagliss
Przycinanie i wiercenie
  • Przycinanie płyt: Płyty można przycinać piłą ręczną lub wysokoobrotową piłą tarczową z drobnymi, nierozwartymi zębami. Pamiętaj o prawidłowym ułożeniu płyty i stosowaniu osłony, aby uniknąć nierównych krawędzi. Po przycięciu przedmuchaj komory sprężonym powietrzem, aby usunąć zanieczyszczenia.
  • Wiercenie otworów: Używaj wiertła stożkowego, stopniowego lub wiertła HSS o szlifie 60°–90°. Wykonaj otwór próbny, aby sprawdzić, czy krawędzie nie mają rys, które mogą prowadzić do pękania płyt. Otwory powinny mieć średnicę o ok. 4 mm większą od rdzenia wkręta, uwzględniając rozszerzalność termiczną materiału.
  • Czyszczenie: Płyty czyść wyłącznie łagodnym roztworem mydła, gąbką i dużą ilością wody. Unikaj agresywnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnię płyt.
Łączenie płyt z poliwęglanu
Łączenie płyt z poliwęglanu, takich jak płyty komorowe PC Guttagliss dual, wymaga odpowiedniego przygotowania i staranności. Podążaj za zaleceniami montażowymi, aby zapewnić trwałość i estetykę konstrukcji. Prawidłowo zamontowane płyty poliwęglanowe to doskonałe rozwiązanie na długie lata, zapewniające ochronę przed warunkami atmosferycznymi i ozdobę każdego projektu budowlanego.
źródło i zdjęcia: Gutta
  • Do jakich zastosowań są idealne płyty komorowe z poliwęglanu?
    Płyty komorowe z poliwęglanu są idealne do zadaszeń tarasów, ogrodów zimowych, basenów i pergoli.
  • Jakie są dostępne grubości płyt komorowych PC Guttagliss dual?
    Płyty komorowe PC Guttagliss dual dostępne są w grubościach: 4, 6, 8, 10, 16 i 25 mm.
  • Co należy zrobić przed montażem płyt komorowych?
    Przed montażem płyt komorowych należy zabezpieczyć płyty, usunąć folię polietylenową w miejscach styku z profilami, a całość folii zdjąć po zakończeniu prac. Konstrukcja nośna musi być stabilna, a drewno zaimpregnowane i przewietrzone.
  • Jakie są zalecenia dotyczące nachylenia dachu przy montażu płyt?
    Zalecane nachylenie dachu wynosi 7°, a odstępy między podporami zależą od strefy obciążenia wiatrem i śniegiem oraz kąta nachylenia dachu.
  • Jakie są zalecenia dotyczące przycinania i wiercenia płyt?
    Płyty można przycinać piłą ręczną lub wysokoobrotową piłą tarczową z drobnymi, nierozwartymi zębami, a po przycięciu komory należy przedmuchać sprężonym powietrzem. Otwory wiercić wiertłem stożkowym, stopniowym lub HSS o szlifie 60°–90°, z otworami większymi o ok. 4 mm od rdzenia wkręta.
Natalia Karaskiewicz
