Kotły gazowe Bosch - efektywne ogrzewanie i ciepła woda dla Twojego domu
Kocioł gazowy może zapewnić komfortowe ogrzewanie i ciepłą wodę w każdym domu. Jednak nie znaczy to, że może to być jakikolwiek kocioł. Kluczem do sukcesu jest właściwe dopasowanie rozwiązania grzewczego do potrzeb mieszkańców i specyfiki samego budynku. Szczególne znaczenie ma tu sposób przygotowywania ciepłej wody użytkowej i opcja wyboru kotła jedno- lub dwufunkcyjnego.
W polskich domach kocioł zwykle zapewnia ogrzewanie pomieszczeń oraz podgrzewanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). . W przypadku kotłów gazowych należy uwzględnić podział na urządzenia jedno- oraz dwufunkcyjne. Ma to zasadnicze znaczenie dla projektu samej instalacji c.w.u., sposobu działania kotła oraz doboru jego mocy. Oferta kotłów Bosch jest bardzo szeroka, dzięki czemu każdy użytkownik znajdzie odpowiedni dla siebie rodzaj i model urządzenia.
Kocioł jedno- czy dwufunkcyjny?
W naszym kraju powszechnie przyjęta jest klasyfikacja kotłów ze względu na sposób przygotowywania c.w.u., czyli ciepłej wody, którą wykorzystujemy do mycia, zmywania itd.
Kotły jednofunkcyjne nie mają wbudowanego podgrzewacza c.w.u. Nie znaczy to , że zapewniają jedynie ogrzewanie wnętrz. Mogą także podgrzewać wodę użytkową, tyle że zgromadzoną w zbiorniku, nazywanym niekiedy zasobnikiem lub podgrzewaczem zsobnikowym c.w.u. Natomiast kotły dwufunkcyjne mają zintegrowany wymiennik przepływowy. W trybie przygotowywania c.w.u. działają więc analogicznie do podgrzewaczy przepływowych, dlatego bywają nazywane kotłami dwufunkcyjnymi przepływowymi. W nich woda podgrzewana jest na bieżąco, dopiero po odkręceniu kranu.
Nieco zamieszania terminologicznego jest natomiast z urządzeniami, w których zasobnik c.w.u. jest zintegrowany i zamknięty w jednej obudowie wraz z kotłem. Takie urządzenia Bosch, np. Condens 5300i WM, również nazywane są dwufunkcyjnymi. Z kolei kotły Condens 5700i W oferowane są zarówno w wersji jednofunkcyjnej (do współpracy z zewnętrznym zasobnikiem) jak i dwufunkcyjnej (podgrzewające wodę przepływowo).
Kocioł Condens 5300i WM ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. Całość zamknięto w niewielkiej obudowie o ciekawym wzornictwie.
Zależnie od potrzeb
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o to, który ze sposobów przygotowywania c.w.u. jest lepszy. To trochę tak, jakby zapytać czy lepszy jest mały samochód miejski, którym zaparkujemy nawet na najwęższym miejscu, czy obszerny van, w którym zmieści się duża rodzina razem z bagażami. wszystko zależy od tego, co jest nam faktycznie potrzebne. Każdy wariant ma przy tym zarówno mocne, jak i słabsze strony. Należałoby więc raczej zapytać o to, co jest lepsze w konkretnej sytuacji.
Warto przy tym wiedzieć, że tylko kotły gazowe oraz elektryczne występują zarówno jako jedno- jak i dwufunkcyjne. Natomiast pompy ciepła oraz kotły na paliwa stałe (pellety, węgiel, drewno) zawsze są jednofunkcyjne. W ich przypadku zawsze konieczne jest zastosowanie zasobnika c.w.u. . Przede wszystkim dlatego, że nie można ich na krótko błyskawicznie włączać (gdy zechcemy np. umyć ręce), zaś po włączeniu nie są w stanie od razu osiągnąć wystarczająco wysokiej mocy.
Bez zasobnika
Przede wszystkim trzeba wiedzieć, co jest najpoważniejszym ograniczeniem w działaniu kotłów z przepływowym podgrzewaniem c.w.u. Wielkość strumienia wody jest wprost uzależniona od mocy kotła. Wynika to z zasady ich działania – woda musi zostać podgrzana natychmiast. W przybliżeniu można przyjąć, że moc 20 kW wystarcza do uzyskania ok. 10 l/min. To wystarczająco, aby zasilić jeden typowy prysznic, zbyt mało zaś na równoczesne korzystanie z dwóch, albo zasilanie deszczownicy o bardzo dużym przepływie. Trzeba przy tym podkreślić, że tak naprawdę nie ma znaczenia sama ilość łazienek w domu, lecz sposób ich użytkowania. Jeżeli w domu są dwie łazienki, ale z racji trybu życia domowników oba prysznice nie są wykorzystywane równocześnie, to problemu nie ma.
Generalnie, modele podgrzewające wodę przepływowo (dwufunkcyjne) polecane są głównie do mniejszych domów lub mieszkań. Co do zasady jest to słuszne i warto zrozumieć, skąd się to bierze.
Po pierwsze w takich domach często nie ma wydzielonej kotłowni i w ogóle przestrzeń gospodarcza jest niewielka. Kotły dwufunkcyjne to małe urządzenia wiszące, o rozmiarach zbliżonych do typowej szafki kuchennej. Zresztą są często umieszczane wraz z nimi w jednym ciągu.
Po drugie, kocioł bez zasobnika oznacza nie tylko oszczędność miejsca, ale i pieniędzy. Jest po prostu tańszy, niż zestaw kocioł plus zasobnik a jego montaż jest szybszy i łatwiejszy.
Po trzecie, system przepływowy dobrze sprawdza się, gdy wszystkie punkty poboru ciepłej wody znajdują się blisko kotła. To zaś typowa sytuacja właśnie w małych domach. Dzięki temu po odkręceniu kranu nie trzeba długo czekać aż z rur zleci już wychłodzona w nich woda.
Modele kotłów dwufunkcyjnych (przepływowych) w ofercie Bosch to Condens 1200 W oraz Condens 5700i W. Te drugie to modele bardziej zaawansowane, dostępne również w wariancie o bardzo dużej mocy na potrzeby c.w.u. – aż do 35 kW.
Tam gdzie priorytetem są małe rozmiary i niskie koszty inwestycji kocioł dwufunkcyjny Condens 1200 W będzie najlepszym wyborem.
Tam gdzie priorytetem są małe rozmiary i niskie koszty inwestycji kocioł dwufunkcyjny Condens 1200 W będzie najlepszym wyborem. Ma wymiary zaledwie 39,5 × 28,5 × 66,5 cm (szerokość × głębokość × wysokość).
Woda w zasobniku
Kotły podgrzewające wodę nie przepływowo lecz w zasobniku (zbiorniku) działają w dość specyficzny sposób. Przede wszystkim dlatego, że ilość i strumień c.w.u. właściwie nie zależą od mocy urządzenia. Kluczowa jest tu natomiast pojemność zbiornika. Działa on jak swoisty bufor, w którym gorąca woda przygotowywana jest na zapas. Tak długo jak ten zapas nie zostanie wyczerpany można z niej dowolnie korzystać – używać dwóch pryszniców równocześnie, zasilać dużą wężownicę, szybko napełnić wannę. Ograniczeniem jest tylko przepustowość rur, zaworów i baterii.
Wynika stąd ważny wniosek odnośnie doboru mocy kotła. W przypadku modeli dwufunkcyjnych kluczowe było zapewnienie odpowiednio dużego strumienia c.w.u. Natomiast w domu jednorodzinnym moc kotła jednofunkcyjnego (z zasobnikiem) możemy dobierać kierując się głównie zapotrzebowaniem na ciepło w pomieszczeniach. Dodawanie zapasu na c.w.u. może jednak przyspieszyć podgrzewanie wody w zasobniku c.w.u..
Kotły z zasobnikiem świetnie sprawdzają się przy dużym jednoczesnym zapotrzebowaniu na c.w.u. Ponadto w ich przypadku nie jest problemem duża odległość pomiędzy kotłem i punktami poboru. Można wykonać cyrkulację, czyli ułożyć dodatkową rurę, dzięki której woda może krążyć pomiędzy zbiornikiem i punktem poboru. Dzięki ciepła woda będzie dostępna od razu po odkręceniu kranu.
Jeżeli chodzi o kotły współpracujące z zasobnikiem c.w.u. to mamy tu dwie możliwości. Condens 7800i W oraz Condens 5700i W współpracują z odrębnym zbiornikiem. Dopiero instalator, na etapie montażu kotłowni, łączy wszystko w całość. Natomiast Condens 5300i WM wyposażony jest w zbiornik zintegrowany, zamknięty w jednej obudowie z kotłem. Każde z tych rozwiązań ma zalety. Zamknięcie w jednej kompaktowej obudowie ułatwia montaż i pozwala zaoszczędzić nieco miejsca. Ponadto całość bardzo dobrze się prezentuje – brak widocznych rur i zaworów. To zaś jest szczególnie ważne, jeżeli kocioł chcemy umieścić w kuchni czy łazience. Ograniczeniem jest z góry określona wielkość zbiornika . Rozdzielenie kotła i zbiornika c.w.u, daje natomiast największa swobodę doboru. Pojemność zasobnika może być dopasowana do potrzeb użytkowników, czy przystosowana do współpracy z kilkoma źródłami ciepła (np. kolektorami słonecznymi, kominkiem z płaszczem wodnym). Zaletą takiego rozwiązania może być to , że kocioł i zbiornik mogą być zainstalowane w pewnej odległości, co czasami ma znaczenie, szczególnie jeśli w pomieszczeniu znajdują się już inne urządzenia.
Wszystkie kotły kondensacyjne Bosch charakteryzuje najwyższa sprawność i możliwość współpracy z zaawansowaną automatyką.
Jakość i możliwości
Sposób przygotowywania c.w.u. czy moc urządzenia to podstawowe katalogowe parametry. Są bardzo ważne, ale nie powinniśmy zapominać także o trwałości, niezawodności oraz o systemie sterowania. Kotłami Bosch można bardzo wygodnie sterować za pośrednictwem aplikacji (Bosch HomeCom Easy lub Bosch EasyControl). Ponadto wszystkie kotły kondensacyjne Bosch mogą współpracować z rozmaitą automatyką – od pokojowej po regulatory pogodowe i podział budynku na strefy grzewcze. To nie tylko kwestia komfortu i wygody, ale i oszczędności, gdyż dobre sterowanie owocuje wyższą sprawnością, czyli mniejszym zużyciem gazu i niższymi rachunkami.
To również nie przypadek, że oferta kotłów gazowych jest tak szeroka. Za Bosch Home Comfort stoją dziesiątki lat doświadczenia w technice grzewczej. Instalatorzy Bosch pomagają w prawidłowym doborze kotła, bo właśnie dopasowanie urządzenia do konkretnego budynku i potrzeb użytkowników jest kluczem do sukcesu.
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
