Tradycyjne konstrukcje murowe na przestrzeni lat przeszły istotne przemiany. Zmieniły się zarówno same elementy murowe jak i sposoby wznoszenia murów. Wśród nich jest autoklawizowany beton komórkowy (ABK), który jest najpopularniejszym materiałem murowym z ponad 100 letnią tradycją. Pomimo upływu takiego czasu, od kiedy ABK jest produkowany, to jest to wciąż ten sam materiał, który w wyniku rozwoju przechodził i przechodzi rożnego rodzaju przeobrażenia.
Rozwój materiału jest pochodną postępu technologicznego możliwości produkcji oraz trendów budowania. W efekcie produkuje się coraz niższe klasy gęstości betonu komórkowego, polepsza się wytrzymałość na ściskanie oraz izolacyjność cieplną. Od wielu lat standardem są dokładne wymiarowo, o rożnym profilowaniu elementy murowe. Budowy realizuje się systemowo stosując inne elementy z betonu komórkowego: naproża zbrojone, kształtki U - jako elementy traconego szalunku, pytki, zaprawę murarską do cienkich spoin przy użyciu prostych narzędzi systemowych. Od wielu lat beton komórkowy jest najchętniej wybieranym materiałem wśród materiałów murowych a wynika to z jego właściwości i z tego, że najłatwiej się z niego buduje.
Precyzyjne materiały z ABK
Elementy murowe z betonu komórkowego produkowane są jako elementy o wysokiej dokładności wymiarowej. Na etapie produkcji wstępnie zahartowany wielki blok z betonu komórkowego jest przecinany z dużą precyzją strunami, które dzielą go na elementy murowe. Przy cięciu również formuje się profilowanie bloczków za pomocą obrotowych profili frezujących. Dzięki temu uzyskuje się bloczki o jednomilimetrowej dokładności, które mogą być różnie wyprofilowane: na pióra i wpusty, na wpusty oraz z uchwytami montażowymi. Bloczki nie szlifuje się na etapie produkcji, nie ma takiej potrzeby, ponieważ łatwy w obróbce beton komórkowy daje się łatwo szlifować za pomocą ręcznej pacy do szlifowania na etapie wykonywania murów. Dzięki temu unika się dodatkowej czynności, która jest konieczna np. przy elementach ceramicznych.
Ściany murowane z betonu komórkowego Solbet - widok z drona
Precyzyjne budowanie z ABK – możliwości zastosowania zapraw murarskich lub kleju
Precyzyjne materiały z betonu komórkowego i łatwa technologii murowania w efekcie pozwala uzyskać również precyzyjne mury. Do murowania z betonu komórkowego stosuje się zaprawę murarską do cienkich spoin (nazywana potocznie klejem) lub zaprawę tradycyjną. Oba rodzaje zapraw to zaprawy cementowo-wapienne. Są wybierane, w zależności od preferencji wykonawców. Wciąż są wykonawcy, którzy wolą murować na zaprawy tradycyjne, pomimo tego, że murowanie na zaprawę murarską do cienkich spoin jest rozwiązaniem łatwiejszym.
Można też zastosować klej poliuretanowy - chociaż zastosowanie kleju poliuretanowego stwarza dosyć poważne ograniczenia. Klej poliuretanowy uniemożliwia wykonanie wzmocnienia murów, w miejscach, w których mury niezależnie od zastosowanego materiału powinny być wykonane. Klej poliuretanowy po prostu nie daje takich możliwości, nie da się bowiem umieścić zbrojenia, umieścić łączników do ścian działowych w spoinach, w których grubość warstwy kleju wynosi dziesiąte części milimetra. Nie da się też osadzić nadproży na kleju poliuretanowym, bo nie da się zniwelować montowanego nadproża. Jak widać, nie zawsze zastosowanie najnowszych rozwiązań się sprawdza i rozwiązuje istotne kwestie.
Natomiast takie możliwości daje zastosowanie zaprawy murarskiej do cienkich spoin. Stosując tę zaprawę można mury w dowolnym miejscu wzmocnić za pomocą odpowiedniego zbrojenia, które umożliwia zachowanie spoiny do grubości 3mm. Nie ma też problemu z montażem nadproży. To duża zaleta a nie ograniczenie.
Też nie wiadomo też, jak klej poliuretanowy zachowa się na przestrzeni dziesięcioleci w elementach konstrukcyjnych, jakimi są mury. Taką wiedzę mamy o zastosowaniu zapraw murarskich w konstrukcjach murowych.
Systemowe wznoszenie murów
Współczesne budowanie a, więc i wykonanie murów wymaga prawidłowego wykonania wszystkich detali. Dlatego, oprócz elementów murowych w postaci bloczków i dopasowanych do nich zapraw murarskich stosuje się również inne elementy systemowe. W przypadku betonu komórkowego należą do nich zbrojone belki nadprożowe z beton komórkowego, kształtki U – jako elementy traconego szalunku oraz płytki.
Budowanie polega również na tym, że stosuje się narzędzia systemowe, które ułatwiają budowanie. Zestaw prostych narzędzi jest nie po to, by utrudnić pracę. Wykonawcy czasami wybierają jakieś rozwiązania alternatywne. Wszystko jest w porządku, jeśli umożliwia to prawidłowe wykonanie i nie komplikuje pracy.
Podsumowanie
Beton komórkowy jest materiałem o wielu walorach. Łatwo i precyzyjnie się z niego buduje. Obecnie jest to materiał mający jeden z najniższych śladów węglowych. W tym kontekście autoklawizowany beton komórkowy jest bezkonkurencyjny, sprawdza się od wielu lat a jego popularność wciąż rośnie.
dr inż. budownictwa, architekt. Product manager w firmie SOLBET. Rzeczoznawca budowlany, uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Członek komitetów technicznych PKN. Fascynat materiałów i technologii budowlanych. Praktyk w projektowaniu i nadzorach przy realizacji obiektów budowlanych.
