Jak wybrać idealne zadaszenie – funkcjonalność spotyka nowoczesny design
Dobrze zaprojektowane zadaszenie nad drzwiami czy tarasem to nie tylko ochrona przed deszczem i słońcem, ale też elegancki element architektury domu. Wybór odpowiednich materiałów i konstrukcji pozwala stworzyć rozwiązanie, które będzie trwałe, funkcjonalne i estetyczne.
Gutta Pokrycia dachowe, izolacja fundamentów, płyty z tworzyw sztucznych, zadaszenia, produkty do ogrodu, geowłókniny
61 428 20 64 (65)
Fabryczna 9 62-200 Gniezno
Dlaczego warto zainwestować w solidne zadaszenie?
Zadaszenie drzwi wejściowych oraz tarasu to rozwiązanie, które łączy w sobie praktyczność i walory estetyczne. Przede wszystkim chroni ono przestrzeń przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczem, śniegiem, promieniami UV czy silnym wiatrem. Dzięki temu wejście do domu staje się bezpieczniejsze i wygodniejsze, a taras zyskuje funkcję dodatkowego miejsca wypoczynku niezależnie od pogody.
Współczesne systemy zadaszeń, takie jak oferowane przez firmę Gutta, wyróżniają się różnorodnością konstrukcji i wypełnień, co pozwala na dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb użytkownika i stylu budynku. W zależności od oczekiwań można zdecydować się na nowoczesne zadaszenie ze stali kwasoodpornej wypełnione szkłem laminowanym, lekką i modułową konstrukcję z poliwęglanu komorowego albo klasyczne rozwiązanie aluminiowe malowane proszkowo.
Każde zadaszenie ma swoje atuty – jedne są niezwykle trwałe i odporne na śnieg czy grad, inne zaskakują lekkością i prostym montażem. Co istotne, wiele modeli wyposażonych jest w zintegrowane rynny, stabilizację UV czy dodatkowe elementy, jak oświetlenie LED lub boczne ścianki, które podnoszą komfort użytkowania. Dzięki temu zadaszenie pełni nie tylko funkcję ochronną, ale także dekoracyjną, stając się ozdobą fasady domu lub ogrodu.
Firma Gutta oferuje systemowe rozwiązania do osłony i ochrony drzwi wejściowych i tarasów. Różnorodność kształtów, zastosowanych wypełnień umożliwia optymalny dobór zadaszenia, tak aby spełniało oczekiwania i doskonale spełniało swoją funkcję. Zadaszenia przygotowane są do samodzielnego montażu.
Jakie kryteria powinien uwzględniać dobór zadaszeń drzwi wejściowych i tarasów?
Kompromis między lekkim i wytrzymałym zadaszeniem
Dobór zadaszenia powinien uwzględniać również miejsce, w którym zostanie ono zamontowane. Z jednej strony mamy do dyspozycji zadaszenia wykonane ze stali kwasoodpornej wypełnione szkłem laminowanym o nowoczesnym wzornictwie (modele HD), a z drugiej - zadaszenia ze wspornikami z tworzywa sztucznego wypełnione poliwęglanem komorowym, które są idealne do zabezpieczenia wejścia i drzwi np. do kotłowni.
Zaletami tego rozwiązania są lekkość konstrukcji, możliwość łączenia w moduły (możliwość wydłużenia zadaszenia), a także zintegrowana z konstrukcją aluminiowa rynna do odprowadzenia wody deszczowej.
Zapraszamy do sklepu GUTTA
Wypełnienie z poliwęglanu komorowego
Najbardziej popularną grupą są zadaszenia wykonane z aluminium pomalowanego na wybrany kolor farbą proszkową z wypełnieniem z poliwęglanu komorowego lub akrylu.
Płyty z poliwęglanu komorowego do wypełniania konstrukcji zadaszeń
Poliwęglan musi mieć powłokę chroniącą przed promieniowaniem UV.
Wypełnienie z akrylu
Wypełnienia z akrylu są odporne na promieniowanie UV. Ważne jest, aby rodzaj konstrukcji i grubość wypełnienia gwarantowały odpowiednią odporność na obciążenie śniegiem czy wiatr. Dobrej jakości zadaszenie powinno wytrzymać obciążenie śniegiem min. 75 kg/m2. Dodatkowo materiały użyte do wypełnień powinny być odporne na wszelkie działania sił natury, włącznie z gradobiciem.
Gutta oferuje również zadaszenia wyposażone w oświetlenie LED, które sprawia, że zadaszenie pełni nie tylko funkcję praktyczną, ale stanowi też dodatkową ozdobę budynku. Do niektórych modeli zadaszeń można również dobrać ścianki boczne, które dodatkowo chronią przed wiatrem.
Zalety zadaszeń Gutta
  • nowoczesne wzornictwo,
  • transparentne wypełnienia,
  • stabilizacja UV,
  • łatwy montaż,
  • zintegrowana rynienka odpływowa,
  • lekka i trwała konstrukcja aluminiowa, malowana proszkowo,
  • uszczelka przyścienna,
  • gwarancja.
Zadaszenia tarasów, altan i pergoli
Kolejną grupą zadaszeń wykorzystywanych do budowy małej architektury są zadaszenia tarasów, altan lub pergoli. Gutta oferuje konstrukcje aluminiowe, gotowe do montażu.
Konstrukcje zadaszeń tarasów
Materiałem stosowanym jako wypełnienie jest ze względu na jego właściwości i estetykę, poliwęglan komorowy, który występuje w kilku grubościach i kolorach (przezroczysty, dymiony brązowy i opal). Gotowe do montażu zadaszenie tarasu firmy Gutta to konstrukcja aluminiowa, malowana proszkowo z wypełnieniem z poliwęglanu komorowego.
Konstrukcja zadaszenia jest wyposażona w rynnę do odprowadzania wody deszczowej. Montaż takiego zadaszenia jest prosty i szybki. Do montażu konstrukcji wystarczą podstawowe narzędzia: poziomnica, wiertarka, młotek, wkrętak i zestaw kluczy.
Więcej wyzwań, ale też więcej możliwości daje budowa własnej konstrukcji tarasu bądź altany, najczęściej drewnianej. W zależności od wymagań i możliwości finansowych można zastosować kilka rodzajów tworzyw do zabudowy - od płyt falistych z poliwęglanu litego, czy akrylu, po poliwęglan komorowy.
Płyty faliste z poliwęglanu litego i akrylu w zadaszeniach tarasów
Płyty faliste z poliwęglanu i akrylu mają najwyższą wytrzymałość mechaniczną potwierdzoną gwarancją na gradobicie. Płyty oferowane są najczęściej w długościach 2 m, 2,5 m oraz 3 m i szerokości 0,9 m. Różne długości płyt umożliwiają optymalne dopasowanie do wielkości zadaszenia.
Unikamy w ten sposób wielu cięć, co wiąże się z odpadami. Na tym etapie budowy najczęściej popełniane błędy montażowe to zbyt duże zakłady wzdłużne i poprzeczne płyt, brak przesunięcia płyt w rzędach, zbyt mała ilość mocowań oraz zbyt duże odstępy łat nośnych.
Płyty z poliwęglanu komorowego do zabudowy tarasów
Najbardziej popularnym materiałem do zabudowy tarasów jest poliwęglan komorowy.
Zalety zadaszeń z poliwęglanu komorowego
  • wysoka odporność mechaniczna,
  • struktura komorowa,
  • znakomita odporność na warunki atmosferyczne (również gradobicie),
  • duży format (standardowo 2,1/6 m),
  • kilka grubości,
  • wybór kilku systemów montażowych (profili) z aluminium, PVC i poliwęglanu.
Zadaszenia tarasów - rozwiązania konstrukcyjne
Ten zaawansowany technologicznie materiał wymaga jednak precyzyjnej, zgodnej z zasadami montażu instalacji. Ważne jest odpowiednie przygotowanie konstrukcji tarasu czy altany, a co najważniejsze już na etapie projektowania należy uwzględnić rodzaj płyty, którą zamierzamy zastosować, a przede wszystkim jej grubość.
Konstrukcja nośna zadaszenia tarasu
Od grubości płyty zależy bowiem, jaka powinna być optymalna konstrukcja tarasu, tzn. jaka będzie długość, szerokość i nachylenie zadaszenia, jaki będzie optymalny rozstaw krokwi i czy będą konieczne dodatkowe podpory (łaty) w konstrukcji. Należy też uwzględnić obciążenia, jakim będzie poddane zadaszenie.
Przeanalizowanie tych kwestii już na etapie planowania pozwoli nam uniknąć niespodzianek w trakcie zakupu płyt komorowych i ich montażu, ale przede wszystkim pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów w postaci problematycznych przeróbek konstrukcji lub dużych odpadów materiału spowodowanych koniecznością cięcia płyt na niestandardowe formaty.
Ponadto warto wybrać odpowiedni system profili, który zamierzamy zastosować. Najczęściej spotykane są profile z aluminium (brzegowe, łączące, przyścienne, zamykające) z kompletem uszczelek, śrub i taśm zabezpieczających.
Zadaszenia drzwi wejściowych
Materiał konstrukcyjny: stal kwasoodporna, aluminium malowane proszkowo, tworzywo sztuczne
Wypełnienie: szkło, poliwęglan, akryl
Kolory: biały, brązowy, antracytowy (szary), efekt stali
Systemowe zadaszenia drzwi wejściowych GUTTA
Zadaszenia tarasów
Materiał konstrukcyjny: aluminium malowane proszkowo
Wypełnienie: poliwęglan komorowy grubości 8-16 mm
Kolory: biały, antracytowy
Rozmiary:
  • 3,06/3,0 6 m; 4,26/3,06 m; 5,46/3,06 m
  • 3,06/4,06 m; 4,26/4,06 m; 5,46/4,06 m
Moduł rozszerzający: 1,2/3,06 m; 1,2/4,06 m
Wariant PREMIUM: 3/3 m; 4/3 m; 4/4 m
źródło i zdjęcia: Gutta Polska
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
