Ocieplanie ścian od wewnątrz - skuteczna izolacja czy tylko półśrodek?
Ocieplanie ścian od wewnątrz może być ratunkiem tam, gdzie ocieplenie zewnętrzne jest niemożliwe. Zaskoczeniem jest jednak to, że choć pozwala szybko zatrzymać ciepło i obniżyć rachunki, nie zawsze daje pełną ochronę przed stratami energii.
KRISHOME Okna, drzwi, bramy, rolety
Budowlana 1 62-300 Września, Psary Małe
Zalety ocieplania ścian od wewnątrz
  • Wydajność energetyczna: Znacząco poprawia efektywność energetyczną mieszkania, redukując straty ciepła.
  • Koszty: Jest tańsze niż ocieplanie od zewnątrz.
  • Niezależność: Nie wymaga zgody innych lokatorów ani zarządcy budynku.
  • Szybkość: Kwalifikowana ekipa może wykonać prace w krótkim czasie.
Należy jednak pamiętać o pewnych wadach:
  • Mniejsza skuteczność w eliminacji mostków termicznych.
  • Zmniejszenie powierzchni użytkowej pomieszczenia.
Materiały do ocieplania ścian od wewnątrz:
1. Wełna mineralna:
Wełna mineralna, a w szczególności płyty z wełny szklanej, to jeden z najpopularniejszych wyborów. Do montażu potrzebne są metalowe profile ścienne i sufitowe oraz płyty kartonowo-gipsowe.
Kroki montażu:
  • Usuń ze ściany elementy, które nie mogą znajdować się pod izolacją (np. grzejniki, gniazdka).
  • Stwórz stelaż z metalowych profili i umieść w nim izolację z wełny.
  • Zamontuj warstwę paroizolacyjnej folii, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci.
  • Zamontuj płyty kartonowo-gipsowe na stelażu.
2. Styropian:
Styropian to kolejny popularny materiał, łatwiejszy w montażu, gdyż nie wymaga stelaża. Płyty styropianowe przykleja się bezpośrednio do ściany.
Kroki montażu:
  • Dokładnie przyklej płyty styropianowe do ściany, łącząc je szczelnie.
  • Nałóż cienkowarstwowy tynk na ułożone płyty.
Styropian i jego zamiennik – styrodur – są barierą dla pary wodnej, więc nie wymagają dodatkowej warstwy paroizolacyjnej.
Ocieplenie ścian od wewnątrz styropianem
3. Pianka poliuretanowa:
Pianka poliuretanowa to alternatywa dla wełny i styropianu. Aplikowana natryskowo, pozwala na dokładne wypełnienie szczelin i eliminację mostków termicznych.
Dodatkowe rady:
  • Uszczelnienie: Równie ważne jak ocieplenie ścian jest uszczelnienie drzwi, okien i bramy garażowej. Nieszczelności mogą powodować duże straty ciepła.
  • Wymiana okien i drzwi: W przypadku starych okien i drzwi, najlepszym rozwiązaniem jest ich wymiana na nowe, energooszczędne modele.
  • Dodatkowe źródło ciepła: Biokominek może być estetycznym dodatkiem i źródłem ciepła, nie wymagającym podłączenia do komina.
Ocieplenie ścian od wewnątrz to efektywny sposób na poprawę komfortu termicznego w mieszkaniu. Wybór materiału zależy od indywidualnych potrzeb i warunków. Pamiętaj o uszczelnieniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz rozważ dodatkowe źródła ciepła. Odpowiednio ocieplone wnętrze pozwoli znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie i zapewnić komfortowe warunki przez cały rok.
źródło i zdjęcia: KRISHOME
  • Dlaczego właściciele mieszkań szukają sposobów na zatrzymanie ciepła w budynkach?
    Rosnące ceny energii wymuszają na właścicielach mieszkań szukanie skutecznych sposobów na zatrzymanie ciepła w budynkach.
  • Dlaczego ocieplenie ścian od wewnątrz staje się popularne?
    Ocieplenie ścian od wewnątrz staje się coraz popularniejsze, szczególnie w budynkach wielorodzinnych, gdzie prace zewnętrzne bywają utrudnione.
  • Jakie są zalety ocieplania ścian od wewnątrz?
    Zalety to poprawa efektywności energetycznej mieszkania, niższe koszty niż ocieplanie od zewnątrz, niezależność od zgody innych lokatorów i zarządcy budynku oraz szybkość wykonania prac przez kwalifikowaną ekipę.
  • Jakie są najczęściej stosowane materiały do ocieplania ścian od wewnątrz?
    Najczęściej stosowane materiały to wełna mineralna, styropian oraz pianka poliuretanowa.
  • Jakie są dodatkowe rady dotyczące utrzymania ciepła w mieszkaniu?
    Dodatkowe rady obejmują uszczelnienie drzwi, okien i bramy garażowej, wymianę starych okien i drzwi na nowe, energooszczędne modele oraz rozważenie dodatkowego źródła ciepła, takiego jak biokominek.
Natalia Karaskiewicz
