Czarne plamy na drewnie? Tak usuniesz je bez niszczenia desek
Czarne plamy na drewnie da się usunąć, ale metoda zależy od przyczyny. Czasem wystarczy mycie wodą z mydłem lub octem, a przy głębszych śladach potrzebne jest szlifowanie. Nie każda czarna kropka oznacza pleśń - winny bywa nawet pył metalowy połączony z wodą.
JAF Polska Tarasy
Szkolna 62D 62-023 Robakowo
Skąd biorą się ciemne plamy na drewnie?
  • Cztery żywioły: Drewno reaguje na zmiany wilgotności, promieniowanie UV, kontakt z wodą oraz zanieczyszczenia powietrza.
Te czynniki mogą prowadzić do powstawania ciemnych plam na drewnianych elewacjach i tarasach.
  • Zanieczyszczone powietrze: W połączeniu z wilgocią, zanieczyszczenia osadzają się na powierzchni drewna, tworząc nieestetyczne plamy. Problem ten jest szczególnie widoczny w miastach.
  • Kontakt z metalem: Pył metalowy osadzony na drewnie w kontakcie z wodą tworzy trudne do usunięcia plamy.
  • Olej i tłuste substancje: Tłuste plamy wnikają głęboko w strukturę drewna i są szczególnie trudne do usunięcia.
- "Zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć. W tym przypadku mam na myśli ochronę powierzchni za pomocą oleju podkładowego z dodatkiem pigmentu. Zabezpieczenie aplikujemy bezpośrednio po montażu. Jeśli od montażu minęło już trochę czasu, to przed olejowaniem należy dokładnie wyczyścić całą powierzchnię. Zanieczyszczenia powierzchniowe sprzątamy za pomocą twardej szczotki z tworzywa. Następnie myjemy deski przy użyciu odpowiednich środków i porządnie spłukujemy. Teraz czekamy do wyschnięcia, a jeśli na wierzchu pozostał półprzezroczysty film - usuwamy go przed dalszą obróbką. Ewentualnie szlifujemy wszystko cienkim papierem ściernym, żeby uzyskać jednolitą powierzchnię. Następnie nakładamy dwie warstwy oleju przy użyciu szczotki, czy też gąbki. Rozprowadzamy go równomiernie na całej długości desek, aby uniknąć miejscowego nakładania się. Nadmiar wycieramy i po wyschnięciu pierwszej warstwy - nakładamy kolejną. Pigment z czasem wypłukuje się pod wpływem wody i opadów atmosferycznych. Jednak regularne czyszczenie desek z kurzu oraz zalegającego brudu znacząco wydłuża czas trwania ochrony." - tłumaczy krok po kroku Darina Lazarova, nasz ekspert od drewnianych tarasów i elewacji.
Jak usunąć czarne plamy z drewna?
Naturalne metody: Drewno naturalnie szarzeje pod wpływem promieni UV, co z czasem może zamaskować plamy.
Czyszczenie drewna:
  • Mycie wodą z mydłem: lekkie plamy można usunąć miękką szczotką.
  • Ocet z wodą: na uporczywe plamy zastosuj mieszankę octu i wody (1:1), pozostaw na kilka minut i spłucz.
  • Szlifowanie: w przypadku głębokich plam przeszlifuj powierzchnię papierem ściernym.
Specjalistyczne środki czyszczące: stosuj zgodnie z instrukcją producenta.
Ochrona powierzchni za pomocą oleju podkładowego z dodatkiem pigmentu
Jak zapobiegać powstawaniu ciemnych plam na drewnie?
Ochrona drewna:
  • Impregnat: regularnie stosuj impregnat do drewna, aby zabezpieczyć jego powierzchnię przed wilgocią i zanieczyszczeniami.
  • Malowanie lub lakierowanie: stwórz dodatkową warstwę ochronną, która utrudnia przenikanie wilgoci i zabrudzeń.
  • Środki biobójcze: w miejscach narażonych na grzyby i pleśń stosuj środki biobójcze.
  • Ochrona przed wodą: unikaj bezpośredniego kontaktu drewna z wodą.
Czarne plamy na drewnie to nie problem! Stosując odpowiednie metody czyszczenia i regularną konserwację, możesz cieszyć się pięknym wyglądem drewnianych powierzchni przez wiele lat.
źródło i zdjęcia: JAF Polska
  • Mój drewniany taras został właśnie zamontowany. Czy powinienem od razu zabezpieczać drewno, czy odczekać jakiś czas?
    Najlepiej jest zaaplikować olej podkładowy z dodatkiem pigmentu bezpośrednio po zakończeniu montażu. Taka wczesna ochrona od samego początku zabezpiecza drewno przed zmianami wilgotności i promieniami UV, które są częstą przyczyną powstawania ciemnych plam.
  • Inwestycja znajduje się w dużej aglomeracji o sporym zanieczyszczeniu. Jak uchronić drewnianą elewację przed osadzaniem się smogu i tworzeniem się trudnych do usunięcia czarnych plam?
    Zanieczyszczone miejskie powietrze, wchodząc w reakcję z wilgocią, faktycznie mocno sprzyja powstawaniu nieestetycznych plam na drewnie. Aby temu zapobiegać, kluczowe jest regularne czyszczenie desek z zalegającego kurzu, co znacznie wydłuża żywotność powłok ochronnych, a także systematyczne nakładanie impregnatu lub warstwy lakieru, które stworzą fizyczną barierę dla zabrudzeń.
  • Ekipa budowlana cięła elementy stalowe w pobliżu niezabezpieczonej drewnianej elewacji i po ostatnich opadach na drewnie pojawiły się ciemne kropki. Jak mogę uratować ten materiał?
    Osiadający pył metalowy w kontakcie z wodą wywołuje reakcję tworzącą wyjątkowo trudne do usunięcia plamy. W tej sytuacji należy najpierw spróbować nałożyć na te miejsca mieszankę octu z wodą (w proporcji 1:1), zostawić na kilka minut i spłukać. Jeśli zanieczyszczenia wniknęły zbyt głęboko w strukturę drewna, powierzchnię trzeba będzie delikatnie przeszlifować cienkim papierem ściernym.
  • Planuję odświeżyć starsze deski przed nałożeniem nowego impregnatu. Po wyszorowaniu twardą szczotką i umyciu, na drewnie pozostał dziwny, półprzezroczysty film. Czy mogę na niego bezpośrednio nałożyć olej?
    Absolutnie nie należy tego robić. Jeśli po wyschnięciu umytych desek na wierzchu pozostaje półprzezroczysty film, należy go całkowicie usunąć przed dalszą obróbką. Konieczne będzie przeszlifowanie całej powierzchni papierem ściernym, by uzyskać jednolitą strukturę przed równomiernym nałożeniem dwóch warstw oleju.
  • Zauważyłem, że moje drewno powoli, naturalnie szarzeje pod wpływem słońca. Czy to zjawisko ułatwia powstawanie czarnych plam i grzybów?
    Naturalne szarzenie drewna jest wynikiem działania promieni UV i nie jest tożsame z powstawaniem brudu czy pleśni, a wręcz naturalnie maskuje niektóre mniejsze plamy. Aby jednak zapobiec powstawaniu prawdziwych czarnych plam z grzybów w miejscach narażonych na wilgoć, należy profilaktycznie stosować środki biobójcze i unikać bezpośredniego, długotrwałego kontaktu drewna z wodą.
Natalia Karaskiewicz
