Jak wykończyć próg na balkonie?
Detale w systemach okiennych są tymi elementami wykończenia, które - choć najmniejsze - rzucają się w oczy najszybciej. Aby zachować spójność, trzeba zadbać także o estetyczne i trwałe wykończenie progów na balkonie. Co więcej, ważne są nie tylko walory wizualne, ale także użytkowe, takie jak ergonomia, wytrzymałość konstrukcji oraz wysoki stopień izolacji cieplnej.
DRUTEX S.A. Okna i drzwi balkonowe z PVC
Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
Niskie progi
Coraz bardziej powszechne niskie progi w drzwiach balkonowych lub tarasowych, są nie tylko estetycznym, ale także bardzo praktycznym rozwiązaniem, zwłaszcza jeśli wśród domowników znajdują się dzieci, osoby niepełnosprawne lub seniorzy. Zgodnie z normą DIN 18030 próg uznawany jest za niski, jeśli ma mniej niż 20 mm. Wtedy też spełnia wymogi budownictwa bez barier. W przypadku produkowanego przez firmę Drutex niskiego progu HS PVC, wysokość wynosi zaledwie 13 mm.
Niski próg lub brak progu pomiędzy balkonem/tarasem a ogrodem, daje wrażenie lepszego połączenia pomiędzy tymi dwiema przestrzeniami. Oczywiście trzeba pamiętać, że nie zawsze można zastosować to rozwiązanie. Nie jest to możliwe w przypadku standardowych drzwi tarasowych rozwieralno-uchylnych lub uchylno-przesuwnych.
Wtedy próg wykonany jest z profilu ramy okiennej, a jego wysokość wynosi ok. 7 cm. Niskie progi wykonuje się zwykle z PCV lub aluminium, w oknach  balkonowych przesuwnych, rozwieralnych lub przesuwno-rozwieralnych. Trzeba pamiętać, że niskie progi zmniejszają szczelność okna balkonowego i są droższe od progów wyższych.
Trudniejszy jest także montaż okien w połączeniu z takim progiem, trzeba bowiem dołożyć większych starań, aby zachować maksymalną możliwą do uzyskania szczelność. Oczywiste jest także, że byle podmuch wiatru przeniesie pył i piasek z tarasu (balkonu) do pomieszczenia, nie natrafiając na dodatkową przeszkodę, jaką stanowi próg. Zimą trzeba też pamiętać o odgarnianiu śniegu, bo jego zamarznięcie mogłoby utrudnić otwieranie okna.
Dokonując wyboru pomiędzy progiem niskim a wysokim, trzeba wziąć także pod uwagę, że okna z niskim progiem są znacznie droższe od standardowych, o kilkaset lub nawet ponad tysiąc złotych.
Wysokie progi
Wysokie progi były jeszcze do niedawna standardem. Na pewno ich walorem jest większa szczelność, niż w przypadku progów niskich. Zdecydowanie łatwiej jest także zachować czystość pomiędzy balkonem / tarasem a pomieszczeniem - próg stanowi naturalną barierę dla zanieczyszczeń i zapobiega ich przemieszczaniu się.
Niewątpliwą zaletą jest także ochrona przed przedostawaniem się do pomieszczeń śniegu, zalegającego na balkonie lub tarasie. Okna z wysokimi progami są też tańsze od okien bezprogowych lub z niskimi progami. Niestety, wyglądają nieco staromodnie, co może zniechęcić właścicieli domów utrzymanych w nowoczesnym stylu.
Wysoki czy niski próg?
Wybór między niskim a wysokim progiem uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i warunków projektowych. Niskie progi są bardziej popularne w nowoczesnych projektach ze względu na ich estetykę i funkcjonalność, podczas gdy wysokie progi mogą być lepszym wyborem w określonych warunkach klimatycznych lub dla specyficznych stylów architektonicznych.
źródło i zdjęcie: Drutex
  • Czym charakteryzuje się niski próg i jakie niesie za sobą korzyści?
    Niski próg, uznawany za taki, gdy jego wysokość jest mniejsza niż 20 mm, zapewnia łatwiejszy dostęp i bezpieczeństwo dla dzieci, osób niepełnosprawnych, czy seniorów. Zwiększa także estetykę i poczucie połączenia przestrzeni wewnętrznej z zewnętrzną. Jest to rozwiązanie praktyczne, spełniające wymogi budownictwa bez barier, choć może obniżyć szczelność okna i jest droższe w montażu.
  • Jakie zalety ma próg wysoki?
    Wysokie progi zapewniają lepszą szczelność i łatwiejsze utrzymanie czystości między balkonem a pomieszczeniem, stanowiąc naturalną barierę dla zanieczyszczeń. Są także bardziej ekonomicznym wyborem w porównaniu z progami niskimi, jednak mogą wyglądać staromodnie, co może być minusem w nowoczesnych aranżacjach.
  • Co wybrać: niski czy wysoki próg?
    Decyzja pomiędzy niskim a wysokim progiem powinna zależeć od indywidualnych potrzeb użytkownika oraz specyfiki projektu. Niskie progi są preferowane w nowoczesnych realizacjach za swoją estetykę i funkcjonalność, podczas gdy wysokie progi mogą lepiej sprawdzić się w określonych warunkach klimatycznych lub przy konkretnych stylach architektonicznych.
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
