System KAN-therm Tacker: Innowacja, która zmienia sposób montażu ogrzewania podłogowego
Przybliżamy, jak System KAN-therm Tacker rewolucjonizuje podejście do instalacji ogrzewania podłogowego, podkreślając jego kluczowe zalety, takie jak dowolny rozstaw rur, szybki montaż tackera, czy możliwość elastycznego dopasowania do różnorodnych potrzeb użytkowników.
KAN KAN-therm - ogrzewanie płaszczyznowe
Zdrojowa 51 16-001 Białystok-Kleosin
System KAN-therm Tacker to konstrukcja grzejnika podłogowego, która należy do instalacji podłogowych wykonywanych metodą mokrą. Kluczowym elementem systemu są spinki tworzywowe, które służą do mocowania rur grzewczych do izolacji termicznej. Te spinki są montowane do styropianu za pomocą specjalnego narzędzia zwanego tackerem.
Główne cechy systemu KAN-therm Tacker:
  • Izolacje termiczne: System oferuje izolacje o grubości 20mm i 30mm, z folią metalizowaną lub laminowaną, sprzedawane w arkuszach o powierzchni 10m², pakowane w "kostkę".
  • Dowolny rozstaw rur i układ pętli: Płyty izolacyjne są wyposażone w folię z nadrukowaną kratownicą o rozstawie co 5 cm, co umożliwia bardzo dokładne rozmieszczenie pętli grzewczych.
  • Zalety: System jest uniwersalny (nadaje się do budynków jedno- i wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej), oferuje kompletną i bogatą ofertę produktową, wysoką jakość elementów, łatwy montaż oraz możliwość elastycznego dopasowania kształtu pętli grzewczych.
  • Folia zamocowana trwale na izolacji termicznej: Warstwa folii trwale sklejona z izolacją zapewnia solidne osadzenie spinek mocujących rurę grzewczą, co gwarantuje równomierne przyleganie pętli grzewczych do warstwy izolacyjnej i uzyskanie równomiernej grubości wylewki nad rurami.
  • Szybki i wygodny montaż tackera: Do układania dużych powierzchni grzewczych stosuje się mechaniczne urządzenie - taker, które umożliwia szybkie i wygodne wbijanie spinek w warstwę izolacji, mocując trwale rurę.
System KAN-therm Tacker jest więc zaawansowanym rozwiązaniem w dziedzinie ogrzewania podłogowego, które łączy w sobie nowoczesne technologie z łatwością montażu i możliwością elastycznego dopasowania do różnorodnych potrzeb użytkowników.
Jakie zastosowanie ma System KAN-therm Tacker?
System KAN-therm Tacker znajduje zastosowanie w instalacjach ogrzewania i chłodzenia podłogowego, realizowanych metodą mokrą. Jest to rozwiązanie, które można stosować w różnych typach budynków, w tym:
  • Budownictwie jednorodzinnym,
  • Budownictwie wielorodzinnym,
  • Obiektach użyteczności publicznej,
  • Budynkach inwentarskich, np. kurnikach.
System umożliwia stosowanie płyt styropianowych o różnej grubości oraz zgrzewanych pakietów spinek, co znacznie ułatwia pracę z tackerem i skraca czas montażu instalacji. Dzięki temu system KAN-therm Tacker jest elastycznym rozwiązaniem, które można dopasować do specyficznych potrzeb i wymagań różnych projektów budowlanych, zapewniając efektywne ogrzewanie lub chłodzenie podłogowe.
Jakie rury stosuje się w systemie KAN-therm Tacker?
W systemie KAN-therm Tacker stosuje się dwa główne rodzaje rur marki KAN-therm, które są przeznaczone do instalacji ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego (podłogowego, ściennego, sufitowego):
  1. Rury polietylenowe z osłoną antydyfuzyjną EVOH (KAN-therm bluePERT): Te rury są wykonane w technologii pięciowarstwowej, gdzie wszystkie warstwy są trwale połączone. Dzięki zastosowaniu polietylenu o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT typ I) i wysokiej elastyczności, rury te są wygodne do instalowania nawet w niskich temperaturach. Powłoka antydyfuzyjna EVOH zapewnia szczelność na przenikanie tlenu do wnętrza instalacji, zabezpieczając jej elementy przed korozją. Rury KAN-therm bluePERT dostępne są w zakresie średnic od 12 do 25 mm, w standardowych zwojach o długościach 200 lub 300 mb, a także w długich zwojach po 600 mb.
  2. Rury polietylenowe z warstwą aluminium (KAN-therm bluePERTAL): Te rury również są wykonane w technologii pięciowarstwowej i oferują te same zalety co rury bluePERT, w tym szczelność na przenikanie tlenu dzięki warstwie aluminium, która pełni rolę osłony antydyfuzyjnej. Rury bluePERTAL dostępne są w średnicy 16 mm, w standardowych zwojach o długości 200 lub 600 mb.
KAN-therm bluePERT
KAN-therm bluePERT
Dodatkowo, do instalacji ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego można użyć uniwersalnych rur polietylenowych z osłoną antydyfuzyjną EVOH, takich jak PEXC, PERT (typ II), oraz PB, które również są wykonane w konstrukcji pięciowarstwowej i dostępne w zakresie średnic od 12 mm do 25 mm. Rury polibutylenowe (PB) dostępne są w średnicy 8 mm.
Montaż pętli grzewczych z rur KAN-therm jest ułatwiony dzięki zastosowaniu specjalnego rozwijaka do rur, który umożliwia montaż instalacji bez wyjmowania rury z opakowania i ułatwia pracę z długimi zwojami rur.
Z jakich elementów składa się system KAN-therm Tacker?
System KAN-therm Tacker składa się z kilku kluczowych elementów, które razem tworzą kompletną konstrukcję grzejnika podłogowego:
  1. Izolacja termiczna: W systemie stosowane są płyty styropianowe EPS 100 o grubości 20mm i 30mm z folią metalizowaną oraz EPS 100 o grubości 30mm z folią laminowaną. Każda płyta ma fabrycznie przyklejoną folię z nadrukiem w formie kratownicy (skok co 5 cm), co ułatwia montaż pętli grzewczych z konkretnym rozstawem i w zaprojektowanym kształcie. Płyty dostarczane są w arkuszach o wymiarach 1x10 m, pakowane w „kostkę”.
  2. Spinki do mocowania rur: Do mocowania rur grzewczych do izolacji termicznej stosowane są specjalne spinki tworzywowe. Są one dostępne luzem (do ręcznego mocowania) oraz w pakietach zgrzewanych w 25 elementowe bloki (do montażu przy pomocy tackera), co znacznie ułatwia i przyspiesza pracę. W ofercie znajdują się spinki krótkie, standardowe i długie, dostosowane do grubości izolacji termicznej.
  3. Tacker do montażu spinek: Jest to mechaniczne urządzenie służące do szybkiego i wygodnego mocowania rur do izolacji termicznej przy pomocy tworzywowych spinek. Dostępne są różne konstrukcje tackera (tworzywowe i metalowe), co umożliwia dobranie odpowiedniego modelu do rodzaju stosowanych spinek.
  4. Elementy uzupełniające:
    • Taśma przyścienna, która służy do oddzielenia płyty grzewczej od elementów konstrukcyjnych budynku.
    • Profil dylatacyjny, pozwalający podzielić duże powierzchnie na mniejsze sekcje.
    • Plastyfikatory do betonu (BETOKAN i BETOKAN Plus), zwiększające odporność płyty grzewczej na pękanie podczas pracy instalacji.
Te elementy razem tworzą system ogrzewania podłogowego, który jest nie tylko efektywny, ale również elastyczny w montażu i dostosowany do różnorodnych potrzeb instalacyjnych.
Montaż podłogówki z użyciem systemu KAN-therm
Redakcja BD
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
