Kocioł elektryczny - gdy inne źródła ciepła nie dają rady
W dzisiejszych czasach coraz więcej osób szuka rozwiązań, które pozwolą im obniżyć koszty ogrzewania i jednocześnie dbać o środowisko. Jednym z urządzeń, mogących spełnić te oczekiwania, jest kocioł elektryczny, który może pełnić rolę dodatkowego źródła ciepła. Dlaczego warto rozważyć takie rozwiązanie i jakie korzyści płyną z posiadania kotła elektrycznego jako uzupełniającego systemu grzewczego?
Elterm Elektryczne kotły wodne
Przemysłowa 5 86-200 Chełmno
Jeden kocioł - kilka funkcji
Kocioł elektryczny to urządzenie, które może być pełnić kilka funkcji. Może być wykorzystywany jako uzupełniające źródło ciepła w przypadku tradycyjnych systemów ogrzewania, takich jak kotły na gaz czy olej opałowy. Dzięki temu można skorzystać z zalet różnych rodzajów ogrzewania, co pozwoli na bardziej elastyczne zarządzanie kosztami energii.
Kotły elektryczne są również powszechnie stosowane w systemach ogrzewania podłogowego, które są coraz bardziej popularne ze względu na swoją efektywność i komfort użytkowania. Jako uzupełniające źródło ciepła, kocioł elektryczny może podnosić temperaturę podłogi w pomieszczeniu, co jest szczególnie przydatne w zimniejsze dni.
Efektywność energetyczna in plus
Wartością dodaną, jaką oferuje kocioł elektryczny, jest jego znakomita efektywność energetyczna, zwłaszcza w zestawieniu z tradycyjnymi systemami grzewczymi. Kocioł elektryczny ma wyższą efektywność przekształcania energii w ciepło niż niektóre kotły gazowe czy olejowe, które mogą generować straty w procesie spalania paliwa.
Ponadto, elektryczne ogrzewanie pozwala na uniknięcie konieczności magazynowania i dostarczania paliwa do kotła, co może być kłopotliwe i generować dodatkowe koszty. Kocioł elektryczny zużywa energię elektryczną, która jest łatwo dostępna, co wpływa na wygodę użytkowania i redukcję kosztów obsługi.
Ekologiczne aspekty zastosowania kotła elektrycznego
W kontekście zmian klimatycznych i dbania o środowisko, wybór kotła elektrycznego jako dodatkowego źródła ciepła również ma swoje zalety. Ogrzewanie elektryczne nie emituje spalin ani gazów cieplarnianych do atmosfery, co oznacza, że jest przyjazne dla środowiska i pomaga w redukcji negatywnego wpływu na atmosferę.
Dodatkowo, wraz z rozwojem energetyki odnawialnej, coraz więcej regionów ma dostęp do zielonej energii elektrycznej, takiej jak energia pochodząca z paneli fotowoltaicznych czy farm wiatrowych. Wykorzystanie tej ekologicznej energii do zasilania kotła elektrycznego może przyczynić się do jeszcze większej redukcji śladu węglowego.
Awaryjne źródło ciepła
Kocioł elektryczny może pełnić rolę awaryjnego źródła ciepła w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania nie działa z powodu awarii lub przerwy w dostawie paliwa. Dzięki temu można mieć pewność, że w nagłych przypadkach nadal będziemy mieli dostęp do ciepła, co może być szczególnie ważne w zmiennych warunkach klimatycznych.
Zawsze na służbie
Gdy inne źródła ciepła są uzależnione od paliw lub temperatury za oknem (np. w przypadku powietrznych pomp ciepła), kocioł elektryczny wystarczy podłączyć do gniazdka, by skutecznie podniósł temperaturę w pomieszczeniu.
Można powiedzieć, że jest zawsze na służbie, co jest szczególnie trafnym określeniem w przypadku kotłów firmy Elterm. Ich nazwy bezpośrednio nawiązują bowiem do żołnierskiej nomenklatury. I tak - w ofercie tego producenta znajdziemy m.in. kotły Ułan, Wachmistrz, Rotmistrz, Major, Chorąży, Kapitan, Pułkownik, Hetman, Porucznik czy Husarz.
Strzał w dziesiątkę!
Do najprostszych kotłów elektrycznych firmy Elterm należy Strzelec, służący do dogrzewania wody. Jego niewątpliwą zaletą jest łatwa instalacja, zarówno w nowych jak i już działających systemach centralnego ogrzewania.
Strzelec, dodany do instalacji pomiędzy pompą, a grzejnikami lub podłogówką, podnosi temperaturę wody opuszczającej pompę i umożliwia zasilanie grzejników lub podłogówki już ogrzaną wodą, dzięki czemu ich moc rośnie i do pomieszczeń trafia więcej ciepła. Można powiedzieć, że moce Strzelca i pompy się sumują.
Oczywiście, kiedy zapotrzebowanie na ciepło jest mniejsze i sama pompa jest wystarczająco wydolna, Strzelec po prostu nie pracuje i w ogóle nie zużywa prądu. Zastosowanie Strzelca to również najprostszy sposób na wykorzystanie prądu wytworzonego w panelach fotowoltaicznych i służącego do ogrzewania budynku.
Przed Porucznikiem - na baczność!
Znacznie bardziej zaawansowanym kotłem elektrycznym jest Porucznik. To kocioł elektryczny zintegrowany z przepływowym podgrzewaczem wody, w którym nie ma konieczności instalacji dodatkowego zasobnika c.w.u.
Urządzenie wyposażone jest w nowoczesny blok grzewczy dostępny w kilku wariantach mocy, tygodniowy programator c.o. wbudowany w automatykę, sterowanie pogodowe i licznik zużycia energii z PV.
Porucznik może pracować w układzie otwartym i zamkniętym, a jego elektroniczna nastawa pozwala na ustawienie temperatury w zakresie 5-70°C. Urządzeniem można sterować z poziomu smartfona lub za pomocą radiowego sterowania pokojowego i pogodowego.
Wybitny Marszałek
Do współpracy z układami PV a także z ogrzewaniem podłogowym doskonale nadaje się Marszałek. To wolnostojący kocioł z zabudowanym 100l zasobnikiem c.w.u. Urządzenie posiada tygodniowy programator c.o., c.w.u. i cyrkulacji wbudowany w automatykę oraz sterowanie pogodowe.
Marszałek umożliwia regulację mocy maksymalnej w wersjach 15, 18 i 24 kW. Podobnie jak Porucznik, Marszałek może być sterowany za pomocą smartfona, ma także opcję radiowego sterowania pokojowego i pogodowego. Z pełną ofertą kotłów elektrycznych Elterm zapoznać się można na stronie: www.elterm.pl
źródło i zdjęcie: Elterm
Grzegorz Fijewski
Grzegorz Fijewski
Doświadczony autor artykułów z zakresu budownictwa jednorodzinnego. Choć jego wykształcenie pochodzi spoza branży budowlanej, wiedzę techniczną zdobywał przez wiele lat praktyki, obserwacji procesów realizacyjnych oraz rozmów z wykonawcami i projektantami. Pasjonuje się nowoczesnymi technologiami budowlanymi, innowacyjnymi materiałami oraz praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi na placu budowy. W swoich tekstach łączy świeże, niezależne spojrzenie z rzetelną analizą techniczną i przystępnym językiem, tworząc treści zrozumiałe zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów z branży.
