Dlaczego warto stosować instalacje zgrzewane z polipropylenu PP-R?
Systemy rur z polipropylenu cieszą się dużą popularnością w instalacjach rozprowadzania wody i w systemach centralnego ogrzewania. Do ich mocnych stron należą m.in. łatwość i szybkość montażu, korzystna cena oraz wysoka trwałość i estetyka.
Prandelli Polska SYSTEMY DO WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WODNYCH I GRZEWCZYCH
Budowlanych 40 80-298 Gdańsk
Zalety rur PP-R
W instalacjach z rur PP-R wykorzystywane są rury z tworzywa sztucznego, a dokładniej z polipropylenu random. Cechuje je wysoka wytrzymałość na temperaturę, odporność na korozję i działanie chemikaliów a także elastyczność, co powoduje, że z powodzeniem stosowane są w instalacja c.o., chłodzenia, c.w.u., w układach grzewczych, sanitarnych a także w przemyśle i budownictwie.
Zaletami rur PP-R są wysoka gładkość ich powierzchni, umiejętność tłumienia drgań, brak zjawiska korozji oraz możliwość łączenia z instalacjami wykonanymi z innych materiałów. Rury z polipropylenu sprzedawane są w średnicach od 16-125 mm. Mają wysokie parametry odporności termicznej oraz izolacyjności, a przy tym niską cenę.
Warto podkreślić, że są to rury z ekologicznych tworzyw sztucznych, mają bowiem w składzie jedynie węgiel, wodór i tlen.
Coprax – poznasz go po kolorze niebieskim
Wśród systemów instalacji zgrzewanych z polipropylenu PP-R na szczególną uwagę zasługuje Coprax - produkt firmy Prandelii, która od ponad 100 lat  dostarcza najlepszej jakości systemy instalacyjne. Już na pierwszy rzut oka znaleźć można cechę, która wyróżnia ten system - w przeciwieństwie do powszechnie stosowanych szarych rur, te wchodzące w skład systemu Coprax mają kolor niebieski.
Najczęściej stosowane są w instalacjach dedykowanych mediom przemysłowym, w tym sprężonego powietrza, a także w budownictwie mieszkaniowym do wody użytkowej oraz przy tworzeniu rozprowadzeń poziomych i pionowych.
Na listę walorów systemu Coprax wpisać można także złączki wyposażone we wtopkę metalową z otworami
Na listę walorów systemu Coprax wpisać można także złączki wyposażone we wtopkę metalową z otworami.
Do produkcji systemu Coprax używa się granulatu o lepszych parametrach niż ma to miejsce w przypadku polipropylenów szarych. To bez wątpienia produkt dla wymagających klientów, a połączenia zgrzewane wykonywane na nim nie grożą zbytnim stopieniem ścianki rury i złączki. Bardzo stabilny granulat dla COPRAX gwarantuje bezpieczeństwo łączenia nawet w przypadku zwiększenia czasu topienia o 10-20 s - nie ma obaw, że dojdzie do wypłynięcia tworzywa i skryzowania przepływu.
Mufy elektrooporowe doskonale sprawdzą się w przypadku tworzenia instalacji dużych średnic.
Na listę walorów systemu Coprax wpisać można także złączki wyposażone we wtopkę metalową z otworami, przez które przelewa się tworzywo, co pozwala na całkowite zabezpieczenie wtopki przed  przemieszczaniem  w tworzywie i przeciekiem połączenia. Dzięki powstałej wewnątrz wylewce z tworzywa, wtopka osłonięta jest przed kontaktem z wodą, a to powoduje, że przez lata funkcjonowania instalacji nie dojdzie do gromadzenia się osadu na metalowym elemencie złączki.
Od produktu do opakowania – wszystko na najwyższym poziomie
Nie tylko jakość, ale także sposób zapakowania rur świadczą o wysokiej klasie produktu. Producent zadbał o to, aby rury umieszczone zostały w solidnych plecionych workach, a kształtki w woreczkach z grubego PE, chroniących przed zabrudzeniem i promieniami UV. Co więcej, zaoferował dodatkowe złączki, niezwykle pomocne instalatorom, zwłaszcza w przypadku awarii lub nietypowych problemów do rozwiązania.
Złączka siodełkowa jest pomocna przy wykonaniu odgałęzienia od dużej średnicy.
Są to m.in. mufy elektrooporowe, które doskonale sprawdzają się w przypadku tworzenia instalacji dużych średnic. Zaletą muf jest to, że do ich montażu nie są konieczne duże urządzenia czy zaangażowanie kilku osób. Często stosuje się je wtedy, gdy instalacja biegnie wysoko pod stropem lub gdy nie ma możliwości rozsunięcia rur w zamontowanej już instalacji.
Podłączenie muf elektrooporowych.
Mufy elektrooporowe mogą być także przydatne gdy dojdzie do przecięcia lub przewiercenia rury. Przydatna może się także okazać złączka siodełkowa, która jest pomocna przy wykonaniu odgałęzienia od dużej średnicy. Zaletą tej kształtki jest cena, znacznie niższa niż w przypadku trójnika, oraz szybki i łatwy montaż.
W zasadzie wystarczy nawiercić otwór frezem i wykonać zgrzew - jeden, nie ma potrzeby wykonania trzech. Trzeba przy tym pamiętać o konieczności dokupienia matrycy do konkretnego odejścia, którą wykorzystać można do wykonania kolejnych połączeń.
źródło i zdjęcia: Prandelli
Wojciech Chrząszcz
Wojciech Chrząszcz
Inżynier z wykształcenia i zamiłowania, który lubi dogłębnie rozumieć techniczne aspekty świata wokół siebie i potrafi dzielić się tą wiedzą w przystępny sposób. Pasjonat nowych technologii, szczególnie zainteresowany rozwiązaniami smart home i automatyką budynkową, o których chętnie czyta i pisze. Jako właściciel domu z ogrodem, na co dzień weryfikuje teoretyczną wiedzę inżynierską w praktyce, testując nowoczesne rozwiązania techniczne we własnej nieruchomości.
