Naprawa i renowacja dachu z papy
Niezgodności w układaniu papy oraz zaniedbania w odnowieniu istniejącego pokrycia dachowego mogą skutkować wyciekami, co z kolei prowadzi do powstawania wilgoci wewnątrz budynku. Ponadto, dach o takim stanie traci swoje właściwości izolacyjne i niekorzystnie wpływa na stabilność konstrukcyjną. W związku z tym, konieczne jest regularne monitorowanie stanu technicznego pokrycia dachowego i przeprowadzanie prac naprawczych i renowacyjnych, które są dostosowane do typu dachu i rodzaju uszkodzeń.
Ultrament Systemy uszczelniania i renowacji budynku
Prądzyńskiego 20 63-000 Środa Wielkopolska
Różne sposoby na różne uszkodzenia papy
- "To, jaki środek do naprawy czy renowacji pokrycia dachowego z papy wykorzystamy, w głównej mierze zależy od rodzaju oraz skali uszkodzenia. Wybór determinuje także typ dachu, czyli to, czy jest płaski czy spadzisty" – mówi Maciej Szymański, ekspert z firmy Ultrament.
Jednym z najczęstszych defektów na papie są jej wybrzuszenia, czyli wypełnione powietrzem pęcherze, a także spękania będące wynikiem długotrwałego oddziaływania bardzo wysokich i niskich temperatur. Takie uszkodzenia można naprawić wykorzystując kit dekarski, czyli stosowaną na zimno masę bitumiczną niezawierającą rozpuszczalników organicznych. Po wyschnięciu zastępuje on papę, tworząc plastyczną, wytrzymałą powłokę - nieprzepuszczającą wody oraz odporną na działanie czynników atmosferycznych.
Alternatywą dla kitu dekarskiego są bitumiczne masy naprawcze na bazie rozpuszczalników organicznych, których zaletą jest możliwość wykonywania prac nawet podczas deszczu czy w niskiej temperaturze (od 0°C). Takie środki są wzmocnione włóknami i charakteryzują się wysoką przyczepnością do podłoży, zarówno suchych, jak i mokrych. Po związaniu tworzą elastyczną i wytrzymałą powłokę, mostkującą powstałe w podłożu rysy (do 10 mm).
Warto regularnie sprawdzać stan techniczny pokrycia, wykonując prace naprawcze i renowacyjne
Częstym zjawiskiem są drobne odklejania papy od podłoża, co dzieje się na skutek wahań temperatur oraz szkodliwego oddziaływania słońca, mrozu, opadów deszczu i śniegu. Takie uszkodzenia najczęściej powstają w newralgicznych miejscach, szczególnie wokół kominów (przy obróbkach blacharskich). Dlatego podczas prac naprawczych warto zastosować bitumiczny uszczelniacz do dachów, który po wyschnięciu stworzy wytrzymałą, elastyczną i odporną na starzenie spoinę.
Do podklejenia, jak i do klejenia papy na nowo, można wykorzystać lepiki, przy czym warto zdecydować się na bitumiczne produkty do stosowania na zimno. To jedno- lub dwukomponentowe środki, które nakłada się przy pomocy szczotki dekarskiej, pacy czy szpachli i które nie wymagają użycia żadnych specjalistycznych narzędzi (jak np. palnik gazowy). Poza tym produkty nie bazują na rozpuszczalnikach organicznych, a więc nie wydzielają drażniących dla organizmu zapachów w trakcie i po aplikacji (co jest bardzo istotne przy pracach na wysokościach).
– "W przypadku dachów skośnych, o kącie nachylenia od 5 do 30 stopni, wykorzystuje się lepiki, które bazują na szybkowiążącej recepturze. Są bardzo łatwe w aplikacji i co najważniejsze, nie spływają w trakcie nakładania, pozwalając na skuteczne przyklejenie czy podklejenie papy nawet pod większym nachyleniem" – tłumaczy Maciej Szymański.
Aby wykonać szybkie prace naprawcze, można sięgnąć po klej do papy i gontów, który wykazuje natychmiastową odporność na wilgoć i deszcz. Taki środek jest wzmocniony włókami, dając po nałożeniu trwałą i elastyczną powłokę. Dodatkowym atutem produktu jest zawartość rozpuszczalników organicznych, które zespalają się z podłożem, zwiększając przyczepność klejonych elementów.
Naprawa i renowacja papy na dachu
Skuteczna walka z czasem, czyli renowacja pokrycia z papy
Pamiętajmy, że papę cechuje dość szybki, naturalny proces starzenia. Z upływem lat traci swoje właściwości, stając się kruchym, podatnym na uszkodzenia i nieszczelnym materiałem. Stąd istotna jest regularna renowacja pokrycia dachowego z papy, która prawidłowo wykonana uszczelni i znacząco przedłuży jego żywotność. Aby wykonać prace renowacyjne, można sięgnąć po, potocznie nazywane, "lakiery do dachów".
Taki renowator to cienkowarstwowa powłoka bitumiczna, która wypełnia widoczne mikropęknięcia, skutecznie uszczelniając pokrycie i chroniąc przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Dodatkowo związuje posypkę, która z biegiem czasu odchodzi od powierzchni papy osłabiając jej strukturę. Często tuż po położeniu nowej papy powinno się ją zabezpieczyć korzystając z tego typu środków.
Trudno wymienić wszystkie czynniki, które prowadzą do uszkodzenia lub znaczącego skrócenia żywotności pokrycia dachowego z papy. To z jednej strony naturalne starzenie materiału, a z drugiej – usterki powodowane błędami wykonawczymi czy szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Nie zmienia to jednak faktu, że dzięki regularnym pracom renowacyjnym, jak i skutecznie oraz szybko przeprowadzonym naprawom takie pokrycie dachowe zdecydowanie dłużej zachowa swoje właściwości, nawet przy niesprzyjających warunkach pogodowych.
źródło i zdjęcia: Ultrament
Wojciech Chrząszcz
Wojciech Chrząszcz
Inżynier z wykształcenia i zamiłowania, który lubi dogłębnie rozumieć techniczne aspekty świata wokół siebie i potrafi dzielić się tą wiedzą w przystępny sposób. Pasjonat nowych technologii, szczególnie zainteresowany rozwiązaniami smart home i automatyką budynkową, o których chętnie czyta i pisze. Jako właściciel domu z ogrodem, na co dzień weryfikuje teoretyczną wiedzę inżynierską w praktyce, testując nowoczesne rozwiązania techniczne we własnej nieruchomości.
