Dach bez pęknięć i dziur. Tak w prostych krokach naprawisz papę
Wiosna to świetny czas na dokonanie wszystkich niezbędnych prac na dachu. Warto wykorzystać ten moment, aby z jednej strony naprawić usterki, a drugiej – wykonać renowację pokrycia z papy, aby zapewnić jego szczelność i trwałość na kolejne lata.
Ultrament Systemy uszczelniania i renowacji budynku
Prądzyńskiego 20 63-000 Środa Wielkopolska
Papa dachowa nie jest wolna od niedoskonałości
Papa, choć to jeden z najpopularniejszych materiałów wykorzystywanych jako pokrycie dachowe, nie jest wolna od niedoskonałości. Dlatego tak istotne jest nie tylko bieżące naprawianie powstałych nieszczelności, ale przede wszystkim wykonywanie regularnych prac konserwacyjnych przy pomocy odpowiednich renowatorów. Dzięki temu papa dłużej zachowa swoje właściwości, a przy tym także estetyczny wygląd.
- Remont dachu może być sporym wydatkiem, na szczęście to ostateczność. Usterki można bowiem naprawić nawet samodzielnie, korzystając z bitumicznych środków naprawczych - komentuje Maciej Szymański z firmy Ultrament.
Jak wybrać środek do naprawy dachu z papy?
Jednym z najpopularniejszych produktów do naprawy dachów krytych papą jest kit dekarski. To masa, która po wyschnięciu tworzy plastyczną, nieprzepuszczającą wody i odporną na działanie czynników atmosferycznych powłokę, zastępującą uszkodzoną papę.
UWAGA!
Gdy podłoże jest mokre lub wilgotne, alternatywą jest szybkoschnąca, nieprzepuszczająca wody i wzmocniona włókninami masa bitumiczna typu profi (taki środek wykazuje natychmiastową odporność na działanie deszczu). Uszczelniacz do dachów przydaje się, gdy zniszczeniu uległy połączenia w okolicach obróbek blacharskich czy też papy.
Z kolei, jak komentuje Maciej Szymański: - Papę i gonty na dachu płaskim można podklejać specjalnymi klejami bitumicznymi, które dzięki zawartości rozpuszczalników organicznych zwiększając przyczepność klejonych elementów. W przypadku powierzchni pochyłych należy wybrać dwukomponentowe, szybkowiążące lepiki do papy na zimno – dodaje ekspert.
Poradnik krok po kroku – jak naprawić nieszczelny dach?
Na początek musisz zlokalizować źródło przecieku. Warto dokładnie przyjrzeć się wszystkim połączeniom połaci, załamaniom, a także obróbkom kominów, lukarn i okien połaciowych. Następnie należy przygotować podłoże, oczyszczając je ze wszystkich zabrudzeń.
UWAGA!
Jeżeli w podłożu mineralnym znajdują się większe ubytki, należy je wypełnić zaprawą uszczelniającą. Dodatkowo trzeba zagruntować nasiąkliwe powierzchnie, a podłoża pokryte smołą lub pakiem smołowym należy usunąć mechanicznie do warstwy nośnej.
Trzecim krokiem jest aplikacja środka naprawczego
Jeżeli uszkodzenie jest duże, należy wyciąć zniszczony płat papy. Na odkrytą część dachu szpachelką nakładamy lepik, starając się zaaplikować trochę produktu także pod starą papę. Następnie wsuwamy docięty kawałek nowej papy, i dociskamy całość (np. przy użyciu małego wałka).
Jeżeli uszkodzenie pokrycia jest duże, należy wyciąć zniszczony płat papy. fot. Ultrament
Gdy uszkodzenie jest niewielkie, wystarczy wypełnić ubytek warstwą kitu dekarskiego. Gdy pada deszcz lub podłoże jest mokre, pamiętaj aby użyć masy naprawczej profi. Taki produkt da natychmiastową reakcję.
Gdy uszkodzenie jest niewielkie, wystarczy wypełnić ubytek warstwą kitu dekarskiego. fot. Ultrament
W momencie, gdy uszkodzenia występują w miejscach łączeń papy z blachą czy murami wykorzystaj uszczelniasz do dachów w tubie.
Zabezpieczenie miejsc łączeń papy z blachą lub murkiem ogniowym. fot. Ultrament
Jak przedłużyć żywotność dachu z papy?
Aby mieć pewność, że pokrycie dachu z papy jest szczelne, warto wymalować je renowatorem, który nie tylko wypełni mikropęknięcia, ale dodatkowo przedłuży żywotność papy, tworząc elastyczną powłokę uszczelniającą. Przy okazji przywróci papie estetycznie wyglądający, jednolity, czarny kolor.
Pamiętajmy, dach, którego pokrycie z papy jest nieszczelne ma niekorzystny wpływ na elementy nośne całej konstrukcji budynku. Poza tym jest jednym z głównych powodów pojawiania się zawilgoceń, trudnych do usunięcia, uporczywych zacieków oraz powstawania niebezpiecznego dla zdrowia mieszkańców grzyba. Dlatego nie warto zwlekać z pracami naprawczymi, szczególnie że większość z nich jesteśmy w stanie zrobić samodzielnie bez udziału specjalistycznych narzędzi czy konieczności posiadania doświadczenia.
Co na rynku? Produkty do naprawy i renowacji dachów od Ultrament
Marka Ultrament oferuje bogatą linię produktów bitumicznych służących do naprawy i renowacji pokryć dachowych z papy. Wszystkie produkty Ultrament dostępne są w popularnych marketach budowlanych (np. Bricomarche, Castorama, Leroy Merlin, OBI).
  • Kit dekarski - plastyczna i łatwa w użyciu, a do tego odporna na działanie warunków atmosferycznych masa naprawcza do stosowania na podłożach bitumicznych, asfaltowych, tynkach i murach. Alternatywą jest Masa naprawcza Profi – szybkoschnąca, wzmocniona włóknami, nieprzepuszczająca wody masa bitumiczna, którą można stosować nawet na wilgotne i mokre powierzchnie, w temperaturze od 0°C i w czasie deszczu. Kit dekarski dostępny w opakowaniach 1 l oraz 5 l kosztuje ok. 24 zł i 55 zł. Masa naprawcza Profi 5 kg to koszt ok. 118 zł.
  • Uszczelniacz do dachów - bitumiczna masa do obróbek blacharskich, która dzięki odpowiedniej recepturze po wyschnięciu tworzy elastyczną, wytrzymałą oraz odporną na starzenie spoinę. Opakowanie 300 ml kosztuje ok. 11 zł.
  • Klej do papy i gontów - bitumiczna, wzmocniona włóknami masa służąca do podklejania papy i gontów. Dzięki zawartości rozpuszczalników organicznych lekko rozpuszcza podłoże zwiększając przyczepność klejonych elementów. Opakowanie 300 ml kosztuje ok. 15 zł.
  • Lepik do papy - klej bitumiczny, służący do klejenia pap na beton, drewno i stare powłoki bitumiczne. Produkt można używać na powierzchniach o kącie nachylenia do 5%. Alternatywą jest Lepik do papy Plus, dwukomponentowa, szybkowiążąca masa bitumiczna, którą stosuje się na duże powierzchnie i w przypadku większych nachyleń połaci dachów. Lepik do papy Ultrament dostępny jest w opakowaniu 1 kg i 5 kg za cenę ok. 23 zł i 42 zł. Wersja Plus to opakowanie 10 kg, kosztujące ok. 67 zł.
  • Renowator do dachów - czarna, cienkowarstwowa powłoka bitumiczna do uszczelniania i renowacji powierzchni papowych, i płyt włóknisto-cementowych. Przedłuża żywotność papy, tworząc elastyczną powłokę uszczelniającą. Opakowanie 1 l, 5 l i 10 l kosztuje ok. 21 zł, 47 zł i 62 zł.
źródło i zdjęcia: Ultrament
