Pianownica - czym się kierować przy wyborze? Jaką wybrać?
Jeżeli chcesz skutecznie pozbyć się brudu z auta, mebli ogrodowych, tarasu i innych powierzchni przy minimalnym nakładzie sił, sięgnij po pianownicę. To narzędzie do wytwarzania i aplikowania silnej piany daje imponujące efekty czyszczenia ze względu na wydłużony czas działania detergentu. Najpopularniejsze są pianownice do myjki ciśnieniowej. Sprawdź, jaką wybrać.
Kärcher Sp. z o.o. Domowe urządzenia czyszczące - wokół domu
www.kaercher.com
801 811 234, 12 63 97 105
Stawowa 138-140 31-346 Kraków
Co to jest pianownica?
Skuteczna walka z zabrudzeniami wymaga stosowania różnych metod, środków i narzędzi. Jednym z nich jest pianownica, czyli akcesorium do wytwarzania i aplikowania detergentów myjących w postaci wysokiej jakości gęstej piany. Silnie spieniony roztwór ma doskonałe właściwości czyszczące. Co więcej, dociera do trudno dostępnych miejsc.
Wytworzona przez pianownicę silna piana nałożona bezpośrednio na zabrudzenia dzięki gęstej konsystencji utrzymuje się na powierzchni i nie spływa. W efekcie składniki aktywne środka czyszczącego mogą dłużej oddziaływać na brud, skutecznie go rozpuszczając.
Użycie pianownicy pozwala zatem bezdotykowo usunąć większość zanieczyszczeń. Jest to szczególnie ważne w przypadku delikatnych powierzchni wrażliwych na szorowanie. Aktywna piana eliminuje zatem ryzyko powstania rys i innych uszkodzeń w wyniku stosowania gąbki lub szczotki.
Znakomite efekty czyszczenia to nie jedyna zaleta stosowania pianownicy. Inne korzyści to:
  • wygodna, bezwysiłkowa aplikacja – wystarczy nałożyć pianę, odczekać kilka minut i spłukać powierzchnię, aby pozbyć się zabrudzeń bez uciążliwego szorowania,
  • niskie zużycie środka czyszczącego – aktywna piana wytwarzana jest z niewielkiej ilości silnie skoncentrowanego środka czyszczącego, co przekłada się na oszczędności finansowe, ale także jest korzystne dla środowiska,
  • oszczędność czasu – zastosowanie aktywnej piany skraca czas, jaki trzeba poświęcić na czyszczenie powierzchni.
Jak działa pianownica?
Za wytwarzanie gęstej piany odpowiada specjalna konstrukcja pianownicy. Najważniejszymi elementami są:
  • dyfuzor piany – jego zadaniem jest spowolnienie przepływu płynu i przemiana energii kinetycznej strumienia w energię ciśnienia,
  • dysza – umożliwia nanoszenie roztworu czyszczącego w postaci piany,
  • zbiornik na detergent.
Aby uzyskać aktywną pianę, należy sporządzić roztwór, mieszając koncentrat myjący z wodą. Informacje dotyczące proporcji podane są zawsze na etykiecie produktu. Warto też pamiętać, że w przypadku pianownicy do myjki detergent ze zbiornika dodatkowo jest rozcieńczany strumieniem wody przechodzącym przez pistolet.
Warto też wiedzieć, że większe stężenia koncentratu piany są stosowane w okresie zimowym lub w przypadku trwałych, odpornych na działanie środków chemicznych powierzchni. Z kolei latem lub do usuwania lżejszych zabrudzeń koncentrat rozcieńcza się w większej ilości wody. Mniejsze stężenia są także wskazane do czyszczenia delikatnych powierzchni.
Pianownica może współpracować z takimi preparatami, jak:
  • aktywna piana,
  • wosk na mokro,
  • uniwersalne środki czyszczące - np. szampony do samochodów,
  • środki do czyszczenia tapicerki samochodowej,
  • preparaty do nabłyszczania opon,
  • detergenty do czyszczenia powierzchni płaskich.
Dysza do piany Kärcher FJ 6 – jak rozpocząć pracę z urządzeniem?
Co można umyć pianownicą?
Pianownica wytwarza pianę z różnych detergentów, co oznacza, że może być wykorzystywana do czyszczenia wielu powierzchni i przedmiotów. Należą do nich:
  • samochody,
  • rowery,
  • motocykle,
  • meble ogrodowe,
  • elewacje budynków,
  • schody,
  • przyczepy kempingowe,
  • żaluzje i rolety zewnętrzne,
  • tarasy wykończone drewnem, kamieniem naturalnym lub płytkami ceramicznymi (warunkiem jest zastosowanie środka przeznaczonego do czyszczenia danego materiału),
  • podjazdy, ścieżki, schody,
  • ogrody zimowe, szklarnie itp.
Detergent w postaci gęstej piany nakładamy na suchą powierzchnię (nałożenie roztworu na mokrą powierzchnię powoduje jego spływanie). Zaczynamy od dołu i kierujemy się ku górze. Po aplikacji należy odczekać kilka minut, zanim spłuczemy pianę. Długość tego czasu zależy od takich czynników, jak rodzaj użytego koncentratu, temperatura otoczenia czy stopień zabrudzenia powierzchni i rodzaj plam. Ważne, aby nie dopuścić do wyschnięcia piany.
Jakie są rodzaje pianownic?
Na rynku dostępne są różne rodzaje pianownic. Dzieli się je ze względu na sposób wytwarzania ciśnienia, którego efektem jest piana. Dostępne są:
Pianownice ręczne – ciśnienie w zbiorniku wytwarzane jest ręcznie za pomocą umieszczonego u góry tłoka, a o optymalnej wartości ciśnienia informuje uchylający się zawór bezpieczeństwa. Na jednym napompowaniu można nanieść pianę na niewielki obszar.
Pianownice pneumatyczne – wytwarzają pianę pod wpływem sprężonego powietrza, w zależności od modelu może być konieczne podłączenie do kompresora (niektóre pianownice mają wbudowany kompresor).
Pianownice akumulatorowe – wyposażone są w elektryczną pompę, która wytwarza ciśnienie.
Pianownice do myjek ciśnieniowych – podłącza się je do pistoletu lub lancy przedłużającej; piana powstaje pod wpływem ciśnienia strumienia wody, które generuje urządzenie wysokociśnieniowe.
źródło i zdjęcia: Kärcher Sp. z o.o.
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
